 Общие вопросы, Новая ветка
nagibator99
 19 августа 2013 17:28
Сообщение #2257
Регион: 16 KZ
На сайте с: 29.04.2013
открути болт на дне движка, оно все сольется...Ну, возможно придется немного по наклонять мотоцикл в разные стороны, чтобы хорошо все слилось...
Сообщение отредактировал nagibator99 - 19 августа 2013 17:33
 19 августа 2013 17:34
Сообщение #2258
Цитата: nagibator99
Osip56,открути болт на дне движка, оно все сольется...Ну, возможно придется немного по наклонять мотоцикл в разные стороны, чтобы хорошо все слилось...
да эт понятно
я имел в виду как ни наклоняй на деталях все равно останется старое масло
nagibator99
 19 августа 2013 17:37
Сообщение #2259
Регион: 16 KZ
ну это само собой.
можешь все разобрать и промыть. sarcastic
или попробуй слить масло и залить бенза, потом тоже слить))
а вообще то, что остается на деталях, это фигня)
как-то заливал дизельное, после него автол, и ничего же. хотя масла тоже разные)
Сообщение отредактировал nagibator99 - 19 августа 2013 17:38
ivan.pronckin2012
 19 августа 2013 17:48
Сообщение #2260
Группа: Гости
На сайте с: 1.01.1970
Купил развертку за 200руб , а крутить нечем , в общем крутил ключом на 13 , зато сделал вроде хорошо получилось , вот вопрос что бы палец в поршень вбить нужно поршень греть , как лучше? в кипяток или бензином полить и поджечь? help
Сообщение #2261
с этим не соглашусь
Шестеренкам да не важно, а вот дискам сцепления не пофиг на это. Я на своем опыте убедился что диски сцепления очень чувствительны на масло. На автоле м8 у меня было отлично сцепление настроено, залил лукоил 2т, сцепление не много ведет.
может герметик проесть
lytgh
 19 августа 2013 17:49
Сообщение #2262
На сайте с: 4.05.2012
залей литр диз топлива заведи покрути минутку и быстро слей, всё вымоет до блеска и стечёт, потом заливай всё что хочешь, но завод рекомендовал автол.
 19 августа 2013 18:37
Сообщение #2263
в кипяток
 19 августа 2013 18:44
Сообщение #2264
lytgh,
думаете диски тоже промоет?
и герметик не проест?
planeta-5
 19 августа 2013 19:55
Сообщение #2265
На сайте с: 27.06.2010
ivan.pronckin2012
Невкурсе не сильно розбираюсь но разве палец должен так туго входить что надо греть? На сколько знаю что должен с усилием от руки войти но возможно я ошибаюсь.. dontknow
Сообщение отредактировал planeta-5 - 19 августа 2013 19:57
 19 августа 2013 20:35
Сообщение #2266
Физика) Метал при нагреве расширяеться, так что греть надо? как думаешь?
lytgh
 19 августа 2013 21:18
Сообщение #2267
Всё будет о кей и промоет и не разьест, диз топливо не является такой агрессивной жидкостью как бензин или ацетон кроме того, в отличие от бензина, обладает не только промывочными, но и смазывающими свойствами (плунжерная пара топливного насоса дизеля изготавливается с допуском в тысячные доли миллиметра и прекрасно работает смазываясь солярочкой, стоит попасть водичке - крындец насосу)
грей поршень на газовой плите до температуры когда капля воды капнутая на него будет отскакивать, либо в духовке разогретой до 180 градусов подержи 10 минут, палец смажь маслом, работай осторожно не обожгись, используй толстую варежку, в поршень вставь один штопор сразу до нагрева, палец одень на конический бродок, я надевал на одну левую руку 4 одноразовых перчатки без этих синих точек они на поршне плавятся, на правую ничего не одевал , разогретый поршень устанавливаешь на шатун и бродком быстро втавляешь палец, чтобы шатун не падал, вокруг него натолкай тряпок, помни вставить нужно быстро чтобы палец при проталкивании не успел нагреться, иначе придётся добивать, бродок сразу не вытаскивай, пусть остынет, иначе дёрнув назад, разогретый палец может выйти обратно наполовину и снова не пройдёт добивать опять же надо будет. Вроде уж всё разжевал, осталось проглотить nyam
всё верно наши советские пальцы в наши советские поршни так и входили, сейчас на фоне китайских деталей приходится делать как описано выше.
 19 августа 2013 21:42
Сообщение #2268
Лучшее средство для нагрева поршня это строительный фен! И безопасно и эффективно)
lytgh
 19 августа 2013 22:11
Сообщение #2269
Не у всех он есть, вот у меня нет, я и в духовочке нагрею при 180 и температура под контролем.
planeta-5
 19 августа 2013 22:18
Сообщение #2270
Понятно, а если сделать так и с китайским подобрать такой палец что б плотно от руки залез он будет потом стучать или недолгая его жизнь?
О это правда такая штука всегда выручает)
lytgh
 19 августа 2013 22:28
Сообщение #2271
Сие одному богу известно, из каких кастрюль и ложек узкоглазики нам поршни льют, думаешь они соблюдают технологию поршневого сплава, лично я в этом сильно сомневаюсь, вот туго посадить мож и походит don-t_mention
 19 августа 2013 22:36
Сообщение #2272
Последний палец который я покупал в шатун входил от руки с небольшим натягом! и не люфтил, а в поршень только на горячию...
BrickTop
 19 августа 2013 23:52
Сообщение #2273
На сайте с: 13.02.2013
Народ, подскажите можно ли в раму иж-49 поставить двигатель с юпитера если да то с какими переделками?
Сообщение отредактировал BrickTop - 19 августа 2013 23:59
http://vk.com/bricktop77008
tema46rus
 20 августа 2013 00:25
Сообщение #2274
Регион: 46
На сайте с: 7.03.2013
Osip56, слей масло, залей соляры, вывеси заднее колесо, и включи 1-2 скорость. Погоняй его секунд так 20, слей соляру и заливай новое масло
Не верь жене и тормозам!
Cooper777
 20 августа 2013 09:09
Сообщение #2275
Регион: 102
На сайте с: 15.05.2012
Цитата: Cooper777
пацаны опять проблемы с планетой.. вчера с дуру дал пацану одному прокатиться,каюсь выпили немного но никогда никому не доверял в таком состоянии ездить на ней,да и вообще можете смеяться не любит она никого кроме меня,кому не дам,на след день или сразу же начинает характер показывать.. и вчера так же случилось,вроде тронулись потихоньку да чет пацан толи с пьяну толи со страху в повороте газ не отпустил и чуть не влетели мы в забор,ладно успел я руль дернуть с упали на бок,с первого взгляда все в порядке было,ладно дуга и подножки спасли нас,далее оглядел по быстрому и решил заводить и дальше ехать но ни тут то было.. искры на контактах нету.. ладно помучились и решили домой отнести и сегодня уже разбираться.я сегодня вышел все разобрал снял генератор,шайбу (двиг от пл3 для 12в) все обратно собрал,искра есть,и на контактах и на свече,пытаюсь заводить и тишина!и раннее-позднее крутил,и зазор регулировал,аккум заряжен,свеча сухая почти,искра слона убьет.. что это могло быть?
я единственное что не успел в цилиндр бенза капнуть (не успел уехал в город) но и так вчера спокойно заводилась с пол пинка и зарядка была!так обидно,езжу в село раз в неделю,пол дня возился что бы вечером девченок покатать и такая фигня...
понял в чем проблема по моему,карб и так и эдак крутил,чистил,иглу опускал,а свечи заливает все равно.завел кое как но на высоких оборотах не работает,хотя ручку газа выкрутил полностью.
Дымит из генератора немного паленой пластмассой!это якорь трет об статор и идет замыкание?ручку отпустишь он сразу как вкопанный глохнет.
Я выточил такой переходник
и срезал с генератора 5мм где то,в чем проблема интересно-неправильно выровнял с торца генератор или переходник с перекосом вкрутил?как проверить? с большим уровнем туда ведь не подлезешь,а мелкий найти проблема
ivan.pronckin2012
 20 августа 2013 10:59
Сообщение #2276
Группа: Гости
Помогите! я палец в поршень вставил а он на 3-4мм не дошел как теперь то его сдвинуть до конца , с помощью болта и шайб нельзя? help JC_exclamation helper
 20 августа 2013 11:01
Сообщение #2277
можно! smile
ivan.pronckin2012
 20 августа 2013 11:10
Сообщение #2278
Группа: Гости
поршень не лопнет?
 20 августа 2013 11:39
Сообщение #2279
ivan.pronckin2012,
нет
 20 августа 2013 13:38
Сообщение #2280
поршень не лопнет?
нет
smile
42 чел. читают эту тему (гостей: 42)
Да, у меня с этим строго
Нет, жду до последнего
Затрудняюсь ответить
