 Общие вопросы, Новая ветка
A22K59
 17 августа 2013 18:19
Сообщение #2233
Регион: 54,154
На сайте с: 16.10.2010
а почему гремел?Грохот стоял неплохой
Мотоцикл-душа водителя!
planeta-5
 17 августа 2013 22:42
Сообщение #2234
На сайте с: 27.06.2010
Цитата: ivan.pronckin2012
Как вытащить втулку с шатуна в который палец поршневой вставляется?
В л.с кинул статью goodgood Удачи !
 17 августа 2013 23:10
Сообщение #2235
Цитата: A22K59
ты уверен,что это именно он гремел?греметь могло все,что угодно...
Сообщение отредактировал demon1605 - 17 августа 2013 23:10
ivan.pronckin2012
 18 августа 2013 12:39
Сообщение #2236
Группа: Гости
На сайте с: 1.01.1970
Подскажите! поставил новую втулку на шатун теперь палец не лезет в нее , как быть? JC_exclamation
 18 августа 2013 12:42
Сообщение #2237
ivan.pronckin2012,
есть такой инструмент - развертка. Вот она-то инужна тебе.
akulov.97
 18 августа 2013 13:05
Сообщение #2238
На сайте с: 15.08.2012
на оборотах свет не становится ярче! зарядка хорошая акб показывает 13 вольт что такое?
igor03
 18 августа 2013 13:42
Сообщение #2239
Регион: 043
На сайте с: 5.02.2013
Подойдет коляска от юпитера 5 на яву 634 ?
 18 августа 2013 13:52
Сообщение #2240
igor03,
Думаю да,но надо настаивать будет всё
 18 августа 2013 14:29
Сообщение #2241
Подойдёт! У меня стояла на ИЖе от ЯВЫ, ездить с ней не возможно))
igor03
 18 августа 2013 16:56
Сообщение #2242
Регион: 043
HAYS а чо ездить не возможно чо там необычного ?
virus5051996
 18 августа 2013 17:46
Сообщение #2243
Регион: 65
На сайте с: 18.02.2013
Может кто знает. На некоторых товарах пишут РЕСТАВРАЦИЯ. Что это значит?
 18 августа 2013 18:11
Сообщение #2244
virus5051996, востановление старой детали до рабочего состояния.
igor03, Она сильно лёгкая, поднимает её сильно!
Что может быть если мотоцикл на скоросте на выжетом сцепление едит? Куда смотреть в первую очередь?
Сообщение отредактировал HAYS - 18 августа 2013 18:12
A22K59
 18 августа 2013 19:41
Сообщение #2245
Регион: 54,154
уверен больше нечему.а не гремел только на раннем зажигании и тяги не было
 19 августа 2013 08:54
Сообщение #2246
Это сцепление !Регулируй со стороны крышки где трос сцепления БОЛТОМ!
HAYS,
Sanekys628
 19 августа 2013 11:54
Сообщение #2247
Регион: 63
На сайте с: 15.06.2013
Проблема с мотоциклом иж планета 5.Заведеш его на холостых хорошо работает,обороты набирает отлично,скорость включишь,поедеш газу даеш а он не набирает обороты что это?Карбюратор чистили,иглу опускали поднимали,воздухан чистили,зажигание вертели и глушитель чистили!
lytgh
 19 августа 2013 12:14
Сообщение #2248
На сайте с: 4.05.2012
По ходу поршневая изношена, или колечки залегли от перегрева, а ещё бывает карбюратор не родной стоит, планета мычит и не едет, а работает на холостых хорошо, попробуй (если есть возможность) поставить карбюратор от настроенной плахи для пробы, ну и зажигание выставь как положено если не поможет, проблема в поршневой.
 19 августа 2013 14:26
Сообщение #2249
На сайте с: 23.06.2011
Sanekys628,
У меня точно такая проблема была на юпитере. Регулировочный болт сцепления (который на корзине) был сильно закручен, небыло свободного хода. Мотоцикл так же мычал.
Проверь ещё настройку сцепления.
lytgh
 19 августа 2013 15:54
Сообщение #2250
Сцепление не влияет на развитие оборотов и мощности двигателя, оно влияет на набор скорости движения и на плавное трогание с места.
Он у тебя не мычал, а рычал и не набирал скорость при резком увеличении оборотов.
 19 августа 2013 16:21
Сообщение #2251
lytgh,
Нет, сцепление не буксовало. Именно мычал. На 1й газу даёшь, а он обороты не набирает. И не разгоняется. Отвернул регул. болт - проблема исчезла.
На месте обороты брал резво.
lytgh
 19 августа 2013 16:23
Сообщение #2252
Значит у тебя мистический мот goodgoodмощность двигателя которого регулируется болтом сцепления.
Сообщение отредактировал lytgh - 19 августа 2013 16:25
Hattab_production
 19 августа 2013 16:24
Сообщение #2253
Регион: 86
На сайте с: 4.03.2011
сам себе противоречишь))0
/forum/topic_4711/
/forum/topic_5587/
http://vk.com/id184538027
 19 августа 2013 16:27
Сообщение #2254
Но почему то он не орал как на буксуещем сцеплении.
Получается сцепление было выжато. Но почему он не орал не знаю.
lytgh
 19 августа 2013 16:35
Сообщение #2255
Я ж говорю мистический mosking
 19 августа 2013 16:41
Сообщение #2256
Раз вы говарите что лукоил 2т нельзя в двигатель, хочу масло поменять. Ессть способ полнустью слить масло? Чтобы не получилось так что новое масло смешается с этим
55 чел. читают эту тему (гостей: 55)
В контакте
Одноклассники
Мой круг
Мой мир
Facebook
Другая...
Не пользуюсь
