 Общие вопросы, Новая ветка
Санёк 24
 15 августа 2013 22:21
Сообщение #2209
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Цитата: HAYS
Ездил кататься опять, все ноги снова в синиках! Ну может всётаки ктонибуть знает как планету отучить пинаться?
На мотоиже читал статью, там всё описано и не затратно, а так крутить ,бесполезно, тут выиграешь , там проиграешь,ну а деньги есть ФУОЗ поставить.
 15 августа 2013 23:53
Сообщение #2210
Можешь в ЛС ссылку на эту статью кинуть?
Dimaсик
 15 августа 2013 23:55
Сообщение #2211
Регион: 102
На сайте с: 9.11.2012
HAYS,просто ногу вовремя убирай с кика и все норм будет
M1NSK Lider
 16 августа 2013 13:39
Сообщение #2212
Регион: 58
На сайте с: 3.03.2012
привет,у меня на планете постоянно разряжается АКБ,ночью свет включаешь мот глохнет,менял БПВ,щетки,провода прозванивал норм,замок зажигания,статор,ротор,напряжение на холостом без света около 11,норм зарядка после двух тысяч идет,так вот в чем может быть проблема?мне говорят возможно виновато БСЗ,кто что думает? helper helper helper
Сообщение отредактировал M1NSK Lider - 16 августа 2013 13:40
akulov.97
 16 августа 2013 14:00
Сообщение #2213
На сайте с: 15.08.2012
у меня проблема со светом на юпитере поставил реле свет стал немного лучше зарядка есть когда газуешь свет не реагирует не становится ярче! может лампочка подсела галоген 60 55ватт стоит?! щетки нормальные!
что может быть?
Санёк 24
 16 августа 2013 14:31
Сообщение #2214
Регион: 76
что может быть?
Напряжение на АКБ под нагрузкой и без нагрузки?В бортовой сети на выходе БВП?При измерении ,держи чуть выше холостых.
В бортовой сети на выходе с БВП сколько выдаёт твой генератор?
Сообщение отредактировал Санёк 24 - 16 августа 2013 14:36
virtes
 16 августа 2013 17:10
Сообщение #2215
На сайте с: 29.11.2010
Может кто знает не горят габариты , только в 3-тьем положении ключа и то когда пошевелишь. Может это замок? потому что проводку проверил все норм
Мот ИЖ П5
virus5051996
 16 августа 2013 17:47
Сообщение #2216
Регион: 65
На сайте с: 18.02.2013
virtes,
Скорее всего. А ты попробуй соедини провода на замке на прямую и проверь будут ли гореть габариты
virtes
 16 августа 2013 18:00
Сообщение #2217
virus5051996,
точняк , чё то туплю
Мот ИЖ П5
nagibator99
 16 августа 2013 19:06
Сообщение #2218
Регион: 16 KZ
На сайте с: 29.04.2013
Есть три якоря, все не знаю рабочие или нет, один из них новый но немного с коррозией. ставить и проверять хоть не долго, но не хочется... так вот. мультиметр есть,якори есть. как проверить?
мультиметр такой
и что примерно должен увидеть при исправном якоре?
 16 августа 2013 19:12
Сообщение #2219
Реле от минска в бордачке где воздухан он только для поворотов или нужен для фары?
 16 августа 2013 19:31
Сообщение #2220
nagibator99,
вот статья, если что будет не понятно, спрашивай:
Генератор - проверка исправности
мультиметр ставь на режим измерения сопротивления.
daemon 1666,
врятли для фары есть реле на Минске, это только поворотники. Да и не видал таких реле, чтоб и на свет и на повороты.
Сообщение отредактировал Vensab - 16 августа 2013 19:32
nagibator99
 16 августа 2013 20:08
Сообщение #2221
Регион: 16 KZ
в лс написал...
кажется тут быстрее ответишь)))
так вот
в той теме сопротивление 08.0 на роторе
а у меня от 06.5, до 07.5. и на всех трех примерно такое. это норма?
Сообщение отредактировал nagibator99 - 16 августа 2013 20:13
 16 августа 2013 23:36
Сообщение #2222
Цитата: nagibator99
в лс написал...кажется тут быстрее ответишь))) так вотв той теме сопротивление 08.0 на ротореа у меня от 06.5, до 07.5. и на всех трех примерно такое. это норма?
только появилась возможность прочесть.
Считаю, что это абсолютно нормально.
motorsk1
 17 августа 2013 07:55
Сообщение #2223
На сайте с: 11.10.2011
проше вот тык
akulov.97
 17 августа 2013 09:49
Сообщение #2224
застучало что то в двигателе глухим звуком и то когда на холостых есть небольшие провалы с одним цилиндром как газу даш норм, думал маховик, нет! и когда едешь на оборотах подстукивает! может зажигание? или свечи? детонация?
planeta-5
 17 августа 2013 10:16
Сообщение #2225
На сайте с: 27.06.2010
Всем привет. Начал делать по чуть-чуть проводку, и когда пробую хорошо или нет то мой акум долгого балования не переносит, подключал ли кто мотоцикл напрямую к зарядному устройству, и не повредит ли такой задум ему?
 17 августа 2013 10:53
Сообщение #2226
planeta-5, + зарядника кинь на + акб, а минус к любой железке! Вот и всё! Ничего ему не будет! Только если так заводить то надо снять зарядник
Сообщение отредактировал HAYS - 17 августа 2013 10:53
 17 августа 2013 11:26
Сообщение #2227
да можно и не снимать.
может-может.
A22K59
 17 августа 2013 12:36
Сообщение #2228
Регион: 54,154
На сайте с: 16.10.2010
подскижите,мог ли на юпитере греметь левый коленвал из-за роликового подшипника?
Мотоцикл-душа водителя!
 17 августа 2013 13:52
Сообщение #2229
немного не понял...если к.в уже отходил своё,он сам по себе греметь будет.а так мог)
ivan.pronckin2012
 17 августа 2013 16:26
Сообщение #2230
Группа: Гости
На сайте с: 1.01.1970
Как вытащить втулку с шатуна в который палец поршневой вставляется? clapping
A22K59
 17 августа 2013 16:50
Сообщение #2231
Регион: 54,154
вот именно,что он ещё отходит,т.к никаких люфтов нет,я имею в виду подшипник,который стоит в левой половине картера,роликовый 304
 17 августа 2013 17:17
Сообщение #2232
A22K59,
греметь он врятли будет, а вот гудеть/шуметь может.
78 чел. читают эту тему (гостей: 78)
Более 100 000 км
Более 50 000 км
Более 25 000 км
Более 10 000 км
Более 5 000 км
Более 1 000 км
Меньше 1 000 км
Незнаю...
Мотоцикла без спиц
