 Общие вопросы, Новая ветка
 15 августа 2013 00:29
Сообщение #2185
Alexandr3607, наверное имеет в виду,что шатун у тебя чуть не шатается вправо-влево.Хотя если он шатается-это плохо.
Он может,но не обязательно(подчеркиваю) смешаться вправо-влево,но никак не шататься!Да и не в этом дело...У меня тоже не смешается.
Лёша-нитро,
Скорее всего поршень туговато в гилзе ,,сидит".Т.е не соблюдены зазоры при расточке.Если после длительной езды поршень не клинит в гильзе(нет прихвата)то можно ездить дальше.Покатаешься-может и греться не станет)
Alexandr3607
 15 августа 2013 00:38
Сообщение #2186
На сайте с: 5.05.2013
есть савдеповский кв ещо в бумаге и смаске по нему и орентируюсь.померяю щупом зарор завтра скажу.а шат должен бить но очень маленький.
Сообщение отредактировал Alexandr3607 - 15 августа 2013 00:40
Лёша-нитро
 15 августа 2013 00:43
Сообщение #2187
На сайте с: 13.06.2012
Саня, у меня смещается немного шатун относительно щёчек КВ, не шатается, а смещается.
Было бы клёво.
Но тогда это прошло бы примерно через 50-100 км езды, по крайней мере у других парней прохдило быстро после капиталки, всмысле притирались кольца и поршень и кик прокручивался по-легче, а я то уже прилично наматал.
Надо скинуть цилиндр и посмотреть на проблему изнутри. Может обкатку плохо прошёл, хотя это врят-ли- проходил аккуратно( лил много масоа, поднимал иглу в карбе и т.д.)
Alexandr3607,
Чует сердце мое- не в шатуне дело сей напасти.
Alexandr3607
 15 августа 2013 00:48
Сообщение #2188
ето точно розбери и посмотри ато можно што хош думать.всьо я иду уже баю.p.s и зачем ти токо свезался с китайским кв.
Сообщение отредактировал Alexandr3607 - 15 августа 2013 00:50
 15 августа 2013 00:54
Сообщение #2189
Лёша-нитро,
Ну вот ты сам подумай из-за чего он может греться.Карбюратор,зажигание,топливо,ЦПГ-все!Если судить по твоему описанию,то у тебя все нормально.А раз нормально,то почему же он греется?Ищи косяк,в виде не правильного УОЗ,регулировке карбюратора и т.д И ты пишешь,что растачивали без последующей хонинговки,возможно,что из-за этого.Хонинговка обязательна smile
Сообщение отредактировал demon1605 - 16 августа 2013 18:56
 15 августа 2013 01:02
Сообщение #2190
Лёша-нитро,
напомни, какой карбюратор на мото?
все, я нашел.
Цитата: Лёша-нитро
но слюньи не отлетают от цилиндра,
это, конечно, не совсем показатель, но если она и дальше греется не больше, чем "отлетать слюне", то это не так уж и страшно. Причем, учитывая, что
Цитата: Лёша-нитро
После кап.ремонта мотоцикл проехал примерно 1500 км
то не особо бы тебе беспокоится, т.к. он обкатку по идее не прошел еще.
ivan.pronckin2012
 15 августа 2013 11:55
Сообщение #2191
Группа: Гости
На сайте с: 1.01.1970
А что когда поршень обкатываешь не больше 50 ехать ? на второй передаче всегда ездитЬ? empathy3
 15 августа 2013 12:07
Сообщение #2192
не больше 60
сдурел чтоли?наоборот желательно на 3-4й ездить,и много оборотов не давать,на скорости охлаждение лучше.
ccleaner
 15 августа 2013 12:33
Сообщение #2193
На сайте с: 8.08.2011
Подскажите уважаемые, хочу 12в на юпитер 3, нет варика найти или выточить планшайбу, есть половинки ю-5, можно ли поставить правую половинку на ю-3 с ю-5? или менять обе половинки, и подойдут ли цилиндры на половинки 5 с ю3?
 15 августа 2013 13:31
Сообщение #2194
ccleaner,
Нет,нельзя.Двигатели абсолютно разные.подходит только начинка(коробка,крышки кшм,к.в),всё остальное же разное.5ку собери.
 15 августа 2013 15:02
Сообщение #2195
ivan.pronckin2012, Можно хоть на какой скоросте ехать главное чтоб не было высоких оборотов! И желательно после установки поршня дать мотоциклу чуток по работать на холостых...И ещё: Заводиться будет туго, если планета то может сильно пнуть))
Alexandr3607
 15 августа 2013 15:30
Сообщение #2196
незнаю нужно ето уже или нет но зазор померял между шатуном и шайбой 0.40мм тоисть по 0.20мм на каждую сторону.
ZorB
 15 августа 2013 18:11
Сообщение #2197
Лопнуло кольцо на поршне, часть кольца упала в цилиндр, что можно сделать что бы его вытащить, только переворачивать двигун? (иж юпитер). В каком случаи ставятся ремонтые пальцы?
 15 августа 2013 18:49
Сообщение #2198
ZorB,
Только перворачивать и вытрясать)второй выход локоть.
Насчет пальцев:их ставят,когда подызнашивается втулка или же гнезда в поршне)дабы избежать замены ставят ремонтные пальцы.
Alexandr3607
 15 августа 2013 19:08
Сообщение #2199
попробуй палочкой или проволокой смазаной в салидоле.я так витаскивал стопорное поршневое кольцо.сори невнемательно прочитал так в цылиндр или в картер.я из картера витягивал
Сообщение отредактировал Alexandr3607 - 15 августа 2013 19:10
 15 августа 2013 19:14
Сообщение #2200
ZorB,
фонарик, намагниченная отвертка, если мелкий кусок, то можно попробовать достать.
ZorB
 15 августа 2013 19:20
Сообщение #2201
всем спасибо буду пробовать.
 15 августа 2013 19:29
Сообщение #2202
ZorB,
Удачи!
 15 августа 2013 19:57
Сообщение #2203
Ездил кататься опять, все ноги снова в синиках! Ну может всётаки ктонибуть знает как планету отучить пинаться?
Seregа
 15 августа 2013 20:04
Сообщение #2204
На сайте с: 20.02.2013
HAYS,
Зажигание надо вроде раннее.
 15 августа 2013 20:07
Сообщение #2205
Seregа, в какую сторону позднее делать?
Alexandr3607
 15 августа 2013 20:39
Сообщение #2206
если чесно то я вас непонимаю ето те кто ктутит зажыганием как глобусом.есть же книги и на форуме всьо подробно описано как правильно виставить зажыгание.и если у кого нету спецыальних приборов для выставления зажигания то обзаведитесь ими.я виставляю токо по ним и незнаю што такое отдача заводной.и ещо раз повторюсь зажыгание не глобус штоби им крутить вправо или лево для етого есть зазоры и по ним нада делать.
Dimaсик
 15 августа 2013 21:18
Сообщение #2207
Регион: 102
На сайте с: 9.11.2012
планета на позднем хуже работает. можно и без приборов настроить нормально зажигание.
Лёша-нитро
 15 августа 2013 21:48
Сообщение #2208
Dimaсик,
От части ты прав, если слишком позднее, то будет пукать в фильтр на определённых оборотах и не ехать дальше, а если нормально-позднее- то всё огонь, даже греться должен меньше и нагрузка на пальчик должна быть меньше. Бывали случаи, когда от стука пальчика избавлялись с помощью позднего зажигания.
HAYS,
Если сильно прыгать на кик- отдачи не будет, если же очень слабо- отдача будет даже на позднем зажигании.
86 чел. читают эту тему (гостей: 86)
Планирую поставить
Нет и ненужно
