 Общие вопросы, Новая ветка
ivan.pronckin2012
 14 августа 2013 08:43
Сообщение #2161
Группа: Гости
На сайте с: 1.01.1970
Cтоит ли брать , предлагают 2 цилиндра планета 4 СССР в солидоле но без головок и 2 поршня российских 2 набора колец и пальцы 2 , за все 1300руб
 14 августа 2013 08:54
Сообщение #2162
ivan.pronckin2012,
я бы взял.
 14 августа 2013 09:00
Сообщение #2163
ivan.pronckin2012,
Я бы уже взял.
 14 августа 2013 09:02
Сообщение #2164
Я бы уже взял.
да, так правильней
Hattab_production
 14 августа 2013 09:11
Сообщение #2165
Регион: 86
На сайте с: 4.03.2011
ivan.pronckin2012,
Я бы давно уже взял.
/forum/topic_4711/
/forum/topic_5587/
http://vk.com/id184538027
A22K59
 14 августа 2013 10:12
Сообщение #2166
Регион: 54,154
На сайте с: 16.10.2010
Цитата: A22K59
Нужна помощь! Вчера кароч немного занимался карбом(тек бензин) проблему решил и катался. А сегодня пошёл заводить ,завести то завёл ,а ехать планета не захотела. Заводится отлично со 2 го раза на холодную завелась,а когда страгиваешься сантиметров 50 проезжаешь и всё глохнет.в чем может быть проблема?
helper
Мотоцикл-душа водителя!
 14 августа 2013 10:30
Сообщение #2167
A22K59,
как после этого мото себя ведет?
 14 августа 2013 10:39
Сообщение #2168
A22K59,
Ты глянь может у тебя запорная игла косо стоит и топливо плохо поступает.на подсосе пробовал стронуться?
motorsk1
 14 августа 2013 13:50
Сообщение #2169
На сайте с: 11.10.2011
Всем привет)
такой вопрос у меня возник.Вообщем не буду впадать в подробности,у меня новые порши, цилиндры, кольца тоже все новое вообщем двиг после капиталки, так вот после небольшой обкатки после ремонта(на холостых оборотах, и проехал чуть чуть метров 10 для начало, грел не оч сильно рука спокойно на цилиндре лежит.Решил я открутить выпускные коленья(малоли для успокоения) а тут поршня желтые до колец на правом и на левом цилиндре тоесть до колец какбы пожелтение какбудто солидол токо светлее намного, открутив свечи такаяже история поршень желтый. Это нормально али нет?)
 14 августа 2013 13:55
Сообщение #2170
motorsk1,
Да,поршни маленько обгорают+ещё масло не сгоревшее))ничего особенного в этом нет.
ivan.pronckin2012
 14 августа 2013 14:09
Сообщение #2171
Группа: Гости
Планета 5 грелась после 2-3км езды , грелась так что весь двигатель и карбюратор горел , рукой не дотронешься когда горячая стреляла в глушитель , окозалось что поршень болтался в цилиндре на 2-4 мм в стороны и гильза была сильно потерта была одна большая яма , хочу расточить поршень под 2 ремонт , вот поставлю все расскажите что да как потом , как обкатывать сколько ездить км и давать остыть и тд
 14 августа 2013 14:27
Сообщение #2172
ivan.pronckin2012,
поставь звездочку поменьше, сначала пусть на холостых подольше постоит, потом обкатывай неспеша и никого не вози.
 14 августа 2013 15:01
Сообщение #2173
ivan.pronckin2012, Точить нужно сам целиндр, и под зеркальную поверхность! просто идёшь к токарю, даёшь размеры и всё! Потом покупаешь поршень под новую размерную группу целиндра! Обкатка примерно 500-700 км! Во время обкатки нужно болще масла лить, не довать перегреваться (а греться он будет сильно, буквально за 5 минут), ну и прочие условия для обкатки соблюдать (думаю знаешь какие))
cruiser
 14 августа 2013 18:21
Сообщение #2174
На сайте с: 7.10.2012
На мотоцикле стоит ФУОЗ от Виктора Павлика.И случилась такая проблема накрылся оптодатчик и что теперь делать?подойдет ли датчикхолла от ваз 2109?
 14 августа 2013 18:44
Сообщение #2175
cruiser,
Придется все компоненты под дх подгонять.лучше оптодатчик какому-нибудь мастеру по радиотехнике закажи проще будет.или сам сделай,схем в интернете да и на сайте хватает)))
 14 августа 2013 19:12
Сообщение #2176
A22K59,
кранчик почисть
A22K59
 14 августа 2013 21:24
Сообщение #2177
Регион: 54,154
да все решил проблему самое простое игла упала facepalm3
cruiser
 14 августа 2013 21:29
Сообщение #2178
как настроить бсз(фуоз) момент подачи искры пораньше заводится только с толкоча? когда шторка проходит через ДХ на фуозе лампочка не гаснет
Лёша-нитро
 14 августа 2013 22:09
Сообщение #2179
На сайте с: 13.06.2012
Парни, у меня планета греется, не думал, конечно, что задам вам сдесь этот вопрос, но я его задаю.
Примерно после трёх км начинает кипеть, но слюньи не отлетают от цилиндра, температуру определить не могу точную.
Компрессия норм, могу висеть на ножке кика, карб к 68и- жиклёр на 260 ( главный), игла поднята на предпоследнем делении. Пытался играть с зажиганием, но проблема осталась.
После кап.ремонта мотоцикл проехал примерно 1500 км, тяга на кипящем мотоцикле нормальная, холостые держит как на холодном, так и на горячем ( кипящем) движке, разве на кипящем такты чуть по-чаще.
Бензин разбавляю 1-20, 1-25, аи 92. кушает примерно 5 литров на сотню.
Сначала не замарачивался этим вопросом, но есть планеты в моём селе, которые почти не кипят.
Может скоро скину цилиндр и посмотрю, что там, заменю кольца, ведь растачивали под второй ремонт( весной 2013 ) без последующей хонинговки.
Немного гремит пальчик, но я не собираюсь менять втулку, их качество весьма каличное, через 100-200 км опять застучит.
ваши варианты, или он и должен так кипеть?
Могу кататься вдоль леса на 10-15 км без передыхов на первой- второй скорости в основном, если заглушить планету после таких покатушек, то заведётся она потом с 1го раза, свеча светло-коричневого света с вынесенным электроном. Холодная свеча, на них мот у меня работает лучше.
Сообщение отредактировал Лёша-нитро - 14 августа 2013 22:25
Alexandr3607
 14 августа 2013 22:42
Сообщение #2180
На сайте с: 5.05.2013
а ты при капиталке коленвал трогал.
Лёша-нитро
 14 августа 2013 22:59
Сообщение #2181
Alexandr3607,
Менял КВ на китайский, на родном образовался люфт шатуна( вертикальный)
Alexandr3607
 14 августа 2013 23:13
Сообщение #2182
вот тебе и причина.плхой инет может неуспею дописать.может нету нормального теплового зазора шатуна при нормальном его вращении.проблема из личного опита .кв перепресовали при етом он легко вращался а шатун не имел небольшой шат вправо лево.мот при етом очень отлично работал и после небольшой поездки грелись цпг и особено картер где коленвал стои.
Сообщение отредактировал Alexandr3607 - 14 августа 2013 23:22
Лёша-нитро
 15 августа 2013 00:10
Сообщение #2183
Я так понял, должно быть горизонтальное перемещение шатуна, т.е. его можно перемещать не наклоняя вправо-влево?
Alexandr3607
 15 августа 2013 00:29
Сообщение #2184
да можна и так сказать.при его горизонтальном перемещении будет шат вправо и лево небольшой.
91 чел. читают эту тему (гостей: 91)
Были..
Надо поставить
Нет и ненужны
чоппер любви
