 Общие вопросы, Новая ветка
Cooper777
 11 августа 2013 15:58
Сообщение #2137
Регион: 102
На сайте с: 15.05.2012
пацаны опять проблемы с планетой.. вчера с дуру дал пацану одному прокатиться,каюсь выпили немного но никогда никому не доверял в таком состоянии ездить на ней,да и вообще можете смеяться не любит она никого кроме меня,кому не дам,на след день или сразу же начинает характер показывать.. и вчера так же случилось,вроде тронулись потихоньку да чет пацан толи с пьяну толи со страху в повороте газ не отпустил и чуть не влетели мы в забор,ладно успел я руль дернуть с упали на бок,с первого взгляда все в порядке было,ладно дуга и подножки спасли нас,далее оглядел по быстрому и решил заводить и дальше ехать но ни тут то было.. искры на контактах нету.. ладно помучились и решили домой отнести и сегодня уже разбираться.я сегодня вышел все разобрал снял генератор,шайбу (двиг от пл3 для 12в) все обратно собрал,искра есть,и на контактах и на свече,пытаюсь заводить и тишина!и раннее-позднее крутил,и зазор регулировал,аккум заряжен,свеча сухая почти,искра слона убьет.. что это могло быть?
я единственное что не успел в цилиндр бенза капнуть (не успел уехал в город) но и так вчера спокойно заводилась с пол пинка и зарядка была!так обидно,езжу в село раз в неделю,пол дня возился что бы вечером девченок покатать и такая фигня...
 11 августа 2013 16:02
Сообщение #2138
Cooper777,
смотри карбюратор,может мусор какой забился
Cooper777
 11 августа 2013 16:04
Сообщение #2139
Регион: 102
вот я как поеду сразу карб сниму и буду чистить везде.кстати попутно вопрос!почему бенз медленно стекает в карб,продувал а толку нет!клапан может длинный?(поставил ремкомплект)или же поплавки подогнуть и куда если они?
 11 августа 2013 16:08
Сообщение #2140
Cooper777,
краник прочисть,промой,поможет.
Cooper777
 11 августа 2013 16:16
Сообщение #2141
Регион: 102
неет именно в сам карб,из краника течет отлично
 11 августа 2013 16:24
Сообщение #2142
Cooper777,
посмотри резиночку на игле,может косо стоять))хотя и столбик может быть длиннее)решаемо подгибанием на попловке)
Сообщение отредактировал FRAER - 11 августа 2013 16:25
vladik.luckin
 11 августа 2013 16:29
Сообщение #2143
На сайте с: 27.06.2013
У меня был тут вопрос про клин Днепра. Почему может быть так, что кик не провернуть, а когда сцепление выжимаешь он свободно проворачивается?
 11 августа 2013 17:58
Сообщение #2144
на скорости sarcastic
Fililpp
 11 августа 2013 18:39
Сообщение #2145
На сайте с: 1.07.2012
Подскажите существовала ли планета 5 с 6 вольтовым зажиганием?
 11 августа 2013 18:59
Сообщение #2146
нееееее)
vladik.luckin
 11 августа 2013 19:58
Сообщение #2147
FRAER, да нееет sarcastic это всегда так smile
Selya
 11 августа 2013 20:35
Сообщение #2148
Регион: 43
На сайте с: 27.04.2013
Коробку заклинило, вероятно.
+79127155588
icq: 460842736
http://vk.com/selezenev
vladik.luckin
 11 августа 2013 21:51
Сообщение #2149
Selya, на форумах тоже такое говорят. А что в коробке может быть причиной?
 12 августа 2013 00:02
Сообщение #2150
vladik.luckin,
Коробку могло заклинить из за перегрева, из за износа шестерен ,либо не правильно собранная!
Сообщение отредактировал daemon 1666 - 12 августа 2013 00:02
 12 августа 2013 05:43
Сообщение #2151
перегруз(очень резкая нагрузка допустим большая скорость,резкий рывок)вот помню у друга урал был,он на колёсах спицы в узлы матал,не успевал менять...потом как-то дал газу на 2й(в дыбы) писец и колесу и коробке,все шестерни поразвалились.
и из-за этого тоже могло.
m4
 12 августа 2013 12:23
Сообщение #2152
На сайте с: 30.04.2013
Всем привет
ребят что скажите об адекватности этого продавана ?
http://tinyurl.com/m4ar3kz
сколько бы вы были готовы отдать за такой совкоцикл ?
 12 августа 2013 12:54
Сообщение #2153
как там было сказано 20,максимум 25.вид не стоковый движка вообще не понятно какая!2000 пробег?от капиталки?от второго круга одометра?короче бред цена.
A22K59
 13 августа 2013 16:02
Сообщение #2154
Регион: 54,154
На сайте с: 16.10.2010
Нужна помощь! Вчера кароч немного занимался карбом(тек бензин) проблему решил и катался. А сегодня пошёл заводить ,завести то завёл ,а ехать планета не захотела. Заводится отлично со 2 го раза на холодную завелась,а когда страгиваешься сантиметров 50 проезжаешь и всё глохнет.в чем может быть проблема?
Мотоцикл-душа водителя!
 13 августа 2013 19:12
Сообщение #2155
А как решил проблему с протиканием? У меня иногда поплавок закусывает когда подкачиваешь, и начинает течь!
 13 августа 2013 19:50
Сообщение #2156
A22K59,
как топливо идет, смотрел?
HAYS,
это разбирать и искать наглядно.
Sanekys628
 13 августа 2013 20:31
Сообщение #2157
Регион: 63
На сайте с: 15.06.2013
Подскажите!Мопед верховина 4.Проеду около 1 км по асфальту и он резко начинает тормозить.А на бездорожье если нагреется то все , глохнет.
A22K59
 13 августа 2013 22:06
Сообщение #2158
Регион: 54,154
да вроде норм идет а может проблема быть в зажигании?
 13 августа 2013 23:32
Сообщение #2159
Кто может подсказать как тормоз на коляску подцепить! Лучше фото))
 14 августа 2013 07:27
Сообщение #2160
HAYS,
Лучше не надо!меня дядька в своё время отговорил от этого,на личном примере рассказал.тоже подцепил тормоза на коляске и поехал по городу катать,перед пешеходным переходом ехал где-то 60,вроде никого не было,как вдруг резко из-за клумбы на полном ходу выскакивает чумачечая бабка!он резко на тормоза и его на коляску потянуло так что он на прямой перевернулся улетел на клумбу и разбил мотоцикл.бабка жива,и как будто ничо не было даже не оглянувшись пошла дальше.
Короче,лучше не ставить.будет всегда при торможении вести на коляску.у тебя клинило на скорости колесо коляски?если да,то сам всё поймешь.а если нет,то поверь,улетишь так,что мало не покажется.я тогда из-за заклиневшего колеса,чуть не убился!чудом столб обрулил.так что 100 раз подумай,тебе это надо?
91 чел. читают эту тему (гостей: 91)
Да, полностью и не раз
Красил 1-2 раза
Только подкрашивал
Планирую
Пока еще нет
Нет и не думаю
