Всего на сайте: 4
Гостей: 4
 Общие вопросы, Новая ветка
Fettal177
 26 августа 2013 13:58
Сообщение #2353
На сайте с: 8.08.2013
Доброго всем времени суток.
Подскажите,устал воевать! У меня Иж планета 3,проблема в следующем: выставил зажигание по книжке,все зазоры как положено,карб (к62И) почистил, на холодную завожу,начинаю настраивать карб после того как прогрется, выставляю холостые, вроде работает, но на ходу с низов вытягивает,а на высоких оборотах начинает как бы троить и провалы. После полу часа мучений, катаний,видимо нагревается и начинает просто глохнуть и в конце чихать. Завожу,глохнет и в конце чихает, остывает,заводится и всё норм,но эти же провалы! Что может быть? Либо я карб не правильно настраиваю как то,либо в конденсаторе может быть? Какие у кого мысли? заранее спасибо!
Санёк 24
 26 августа 2013 14:06
Сообщение #2354
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Свеча, катушка пробивает более вероятно, заменить надо.
 26 августа 2013 14:21
Сообщение #2355
я за катушку
водитель
 26 августа 2013 14:22
Сообщение #2356
На сайте с: 23.03.2011
Fettal177,
Для начала вкрути. свечу А23.
lytgh
 26 августа 2013 15:24
Сообщение #2357
На сайте с: 4.05.2012
Такое бывает при маленьком зазоре на свече, либо богатенькая смесь иглу приопустить следует, но вероятнее всего маленький зазор, или неисправность свечи, замени свечу и выставь нормальный зазор 0,8мм. Потом подумаем что к чему.
virus5051996
 26 августа 2013 16:20
Сообщение #2358
Регион: 65
На сайте с: 18.02.2013
Ребят, что может быть за фигня. Друг купил себе Irbis Virago 110 (нового). Немного покатался и начались проблемы. Перестал заводится. Вчера мы его на холодную с толкача завели он прогрелся и после этого стал нормально работать. Седня утром заводить а он не в какую мы его уже к мотоциклу цепляли с толкача даже не хочет заводится. Открутили свечку искра то есть, то нет. Провода все проверили все норм. Мотоцикл пришел в коробке.
Сообщение отредактировал virus5051996 - 26 августа 2013 16:25
 26 августа 2013 16:22
Сообщение #2359
virus5051996, Ну если искра не всегда есть значит надо смотреть зажигание (катушку, стартер...И что там ещё)))
Fettal177
 26 августа 2013 16:27
Сообщение #2360
Свеча А23 стоит, но по пробую купить новую и катушку другую подкину. Ну а по поводу иглы поставил её примерно в среднее положение когда чистил карб.
Только почему на горячую то начинает глохнуть и чихать в трубы...? Именно когда нагревается,заводишь два раза газонёшь и глохнет с хлопком в трубы...?
водитель
 26 августа 2013 16:34
Сообщение #2361
Fettal177,
а свеча новая?
скорее проблема в свече. Вкрути заведомо робочою. другую свечу, если характер роботы двига поменяется, то дело точно в ней.
Fettal177
 26 августа 2013 17:11
Сообщение #2362
водитель,
Спасибо
Куплю новую,поставлю,отпишусь после выходных
Petya174
 26 августа 2013 17:41
Сообщение #2363
Регион: 174
На сайте с: 15.05.2012
Что за съемник?
Alexandr3607
 26 августа 2013 17:51
Сообщение #2364
На сайте с: 5.05.2013
незнаю где lytgh взял такой зазор 0.8мм для свечи.у меня книга ещо савдеповская по ижу так там зазор 0.6-07мм для свечи.и я на днях заводил мот вродибы всьо сделал и зажыгание и карб хороший а он у вихлопную пламям стреляет а оказалось на свече зарор большой.сделал 0.6 и всьо как часики.
nagibator99
 26 августа 2013 18:00
Сообщение #2365
Регион: 16 KZ
На сайте с: 29.04.2013
чисть патрон лампы наждачкой
Оказывается с щетками лажа.и на старых и на новых по одной щетке барахлило. поставил одну старую и одну новую. и теперь как и положено.
 26 августа 2013 18:41
Сообщение #2366
nagibator99,
нуи отлично goodgood
Alexandr3607,
у меня в книгах 0,6...0,7 и 0,6...0,75.
 26 августа 2013 19:03
Сообщение #2367
Зазор на свече должен быть не меньще 0,6 и не больше 0,8! По старой книги по ИЖам...
lytgh
 26 августа 2013 21:51
Сообщение #2368
Зазор 0,8мм выведен мной опытным путём, а в книге 0,6 0,75, когда зазор 0,6мм частенько на больших оборотах между электродами делает столбик из нагара от масла, если нальёшь 1/20 как при обкатке, если масло м8 м10, увеличивая зазор добился стабильной работы на всех режимах, 0,9 уже много на малых не хватает искры на один горшок и он затыкается а при 0,8 номано goodgood
Цитата: Petya174
Что за съемник?
у этого съёмника 2 функции:
1 разъединитель ведущей цепи(если надо укоротить на звено) вставляешь прибор и выпрессовываешь)
2 выкрутив болт якоря и вынув эксцентрик внутри якоря вы увидите резьбу под винт от этого прибора, вот этим самым винтом и снимается якорь генератора с коленвала без всяких молотков sarcasticзакручиваешь и якорь стягивает с вала.
Сообщение отредактировал lytgh - 26 августа 2013 22:01
Alexandr3607
 26 августа 2013 22:09
Сообщение #2369
теперь ясно откуда pardon
ребята эсть ли у кого опыт использования веретьонки в коробку.или ето дело лудше непробывать.
 26 августа 2013 22:51
Сообщение #2370
На сайте с: 23.06.2011
веретёнка только для гидравлики. В амортизаторы, вилку.
В коробку нельзя.
 26 августа 2013 23:18
Сообщение #2371
Ещё веретёнкой смазывали швейные машинки которыми раньше наши бабушки шили штаны из берёзовой коры.
Так же веретённое масло заливают в механизмы токарных станков.
Я слыхал что веретёнку лили в КПП и редуктора ГАЗ-53, ЗИЛов.
Веретёнку льют в гидравлику тоже.
Узнай какая маркировка у твоей веретёнки или откуда ты её возьмёш? Если с гидравлики, то в коробку она не пойдёт, если с швейной машинки или токарного станка то думаю пойдёт, на худой конец.
Вот немного инфы с инетрнета.
Веретенное масло АУ ( ГОСТ 1642 - 50) - дистиллятное масло сернокислотной очистки. Для заполнения гидросистем; используется также в качестве смазочного в компрессорах холодильных систем.
Веретенное масло АУП рекомендуется применять при эксплуатации гидравлических и гидропневматических устройств.
Веретенное масло ( вязкозть 2 - 3 2) применяется для смазки быстроходных двигателей малой мощности, шарико - и роликоподшипников, шпинделей шлифовальных станков.
Alexandr3607
 26 августа 2013 23:25
Сообщение #2372
нащот гидравлики и амортизаторов я знаю наднях всьо ето заправил.а вот нащот коробки думал может ктото заливал и всьо прокатило.а за ответ спасибо. пока знаю только што масло для токарных станков.а завтра посмотрю маркировку.
Сообщение отредактировал Alexandr3607 - 26 августа 2013 23:45
planeta-5
 26 августа 2013 23:32
Сообщение #2373
На сайте с: 27.06.2010
Добрый вечер всем ! Подскажите пожалуйсто был у меня карбюратор к62и, мотоцикл заводился и работал хорошо но переливало его как не регулировали и я и те кто уже не первый год этим занимается нивкакую, и купил я новый карбюратор к68и , мог купить пекар но он у нас около 350грн это около 1500 рублей и то в месном магазине нет только доставка ну и я побоялся что привезут брак и тд, купил к 68. Взял поставил смог завести работал вроди нормально. Потом уехал надо было и полтора нидели никто ничего не трогал, сегодня стал заводить а он нивкакую бензин в карб поступает, искра есть и он даже не схватывает, мог залить бенз в цылиндр но нехотелось, мог с буксира но весь день дождь падает, винтик тот что регулирует топливо откручен на 9мм с завода я его не трогал может в нем дело? Подскажите что смотреть
Alexandr3607
 26 августа 2013 23:50
Сообщение #2374
а ты што как купил так и поставил ничего нетрогая.вобще карбуратор после покупки должен пройти настройку на моте на который ты ево ставиш.а с завода они идут ненастроеные.p.s незнаю так ли ето или нет но я для себя заметил што карбюратор серии к62и у которого игла для дополнительной подачи топлива поднемаица тросом а не фишкой на карбураторе те настраеваюца отлично.все парни у кго такой карб стои раз настроили и поехали.а у кого к62и с фишкой токо и мучаюца с ними.я тоже с таким мучался а потом взял просто и выкенул его.
Сообщение отредактировал Alexandr3607 - 27 августа 2013 00:16
 26 августа 2013 23:55
Сообщение #2375
Да не поленись выкрути свечу ( это же дело трех минут ) и капни бенза и пробуй завести .
Было похожее ставил все заводилось и ездило . Приезжаю недели через три завожу а он ни в какую и искра есть . Капнул бенза под свечу завелся с первого раза . Потом продул карб оказалось вода в жиклер попала. Может и у тебя похожая ситуевина .
Сообщение отредактировал egorov - 26 августа 2013 23:55
lytgh
 27 августа 2013 11:16
Сообщение #2376
С детства помню у нас на заправке в совхозе туда лили нигрол, а веретённое масло только в гидравлику, жидкое оно, а нигрол для редукторов гипоидных передач но на морозе он загустевает как жвак)))))
двух трёх капель хватает чтобы перекрыть главный жиклер
Сообщение отредактировал lytgh - 27 августа 2013 11:17
20 чел. читают эту тему (гостей: 20)
Только там и покупаю!
Часто, но не всегда
Иногда покупаю
Редко, чаще в магазине
Хочу попробовать купить
Ниразу еще не покупал
ИЖ Ю-3
Фотография 16
