 Общие вопросы, Новая ветка
 27 августа 2013 12:52
Сообщение #2377
Цитата: lytgh
С детства помню у нас на заправке в совхозе туда лили нигрол, а веретённое масло только в гидравлику, жидкое оно, а нигрол для редукторов гипоидных передач но на морозе он загустевает как жвак)))))
И это лили, у меня вся семья начиная с прадеда шофёры, это семейное. И когда дядьки с дедом и отцом сидели разговаривали я слышал не однократно что бывало они лили веретёнку, веретёнка бывает разная, так сказать для разного применения. Я сейчас специально переспросил у папы, да они лили веретёнку. Есть веретёнка и дя гидравлики. А вот нигрол это уже лили в Камазы которые работали на очень дальнее растояние, сейчас льют трансмиссионное масло, потому что уже иномарки и всякую байду туда не нальёш.
Я вообще за то, что не стоит лить всё что попалось подруку, как будеш относоться к технике, так она и служить тебе будет.
Alexandr3607
 27 августа 2013 13:02
Сообщение #2378
На сайте с: 5.05.2013
посмотрел маркировку вм4 веретьонка.Nik-Sero если можеш найди мне мануал по етой веретьонке штобы я знал куда она вприцепе ещо может пременяца кроме токарных.p,s заранее спасибо. мой интернен как всегда мемя очень радует.пока напишеш пока ответиш раз 10 подключица нада.
Сообщение отредактировал Alexandr3607 - 27 августа 2013 13:13
 27 августа 2013 13:23
Сообщение #2379
Alexandr3607,
Это вакумное масло. ВМ-4 (ТУ0253-004-7821-2002)
ВМ-4 и ВМ-6 - для механических вакуумных насосов с масляным уплотнением.
В ассортимент рабочих жидкостей для вакуум-создающего оборудования входят хорошо очищенные минеральные (нефтяные) и некоторые синтетические продукты, именуемые вакуумными маслами. Основная область их применения - обьемные вакуумные насосы (поршневые, жидкостно-кольцевые, ротационные и др.). Важнейшими характеристиками для вакуумных масел являются вязкость,давление насыщенных паров, предельное остаточное давление, а также стабильность против окисления.
Сообщение отредактировал Nik-Sero - 27 августа 2013 13:26
lytgh
 27 августа 2013 14:48
Сообщение #2380
На сайте с: 4.05.2012
Сто процентное попадание + 100 репу! goodgood
 27 августа 2013 15:30
Сообщение #2381
Сто % не сто%, но не всегда у людей есть возможность лить то что рекомендует завод изготовитель, я то лью то что нужно и даже лучше, но не у всех есть возможность, поэтому люди и спрашивают.
ivan.pronckin2012
 28 августа 2013 15:03
Сообщение #2382
Группа: Гости
На сайте с: 1.01.1970
Вот у меня воздух на планете 5 сосет вроде на штанах , но работает так же как и обычно , только слышно как шипит , лучше герметиком промазать красным знаю , а если проехать с подсосом воздуха то что будет? black_eye
 28 августа 2013 16:13
Сообщение #2383
насколько я знаю вроде смесь богаче....да и расход вроде...а так ничего такого,у нас в деревне алкаши и без прокладок всё собирали и ездили!металл к металлу прикинь!
nagibator99
 28 августа 2013 17:17
Сообщение #2384
Регион: 16 KZ
На сайте с: 29.04.2013
короче я не знаю че с зарядкой на планете делать. уже поменял якорь, статор на 100% рабочий, потом бпв проверил на рабочем моте - зарядка была. мне уже кажется что и старый генератор рабочий. и зарядка бывает появиться, минут 20 по будет и все опять как и не было.
это с проводкой что-то что ли? какие провода в первую очередь смотреть?
 28 августа 2013 17:26
Сообщение #2385
щётки и соединения соединения проверяй.возможно на щётках проводок плохой...то есть контакт,то нету...
жёлтым отметил,вот эти провода.
Evgeney1.98
 28 августа 2013 17:38
Сообщение #2386
На сайте с: 28.05.2013
Всем привет у меня появилась такая проблема при выставлении зажигания на юпитере5 на разомкнутых контактах легого цилиндра лампачка по которой я ставлю зажигание не загорается поршень в ВМТ а на правом все нормально искра есть на обеих свечах
 28 августа 2013 17:44
Сообщение #2387
Evgeney1.98,
на массу нигде не пробивает?попробуй на глаз,я почти всегда на глаз выставляю))
Evgeney1.98
 28 августа 2013 17:49
Сообщение #2388
FRAER раньше тоже на глаз ставил но правый цилиндр отказывал стал по лампочке ставить все отлично.скорей всего гдето пробивает но как понять где вчера включил зажигание а левый контакт дымится выключил.сегодня акум другой поставил вроде не дымиться
проводка стоит только основная чтоб завести на глаз вроде все норм не где не оголена не масирует
 28 августа 2013 17:56
Сообщение #2389
Evgeney1.98,
ну х.з попробуй завести,пусть кто-нибудь кулачки посмотрит,что там творится.
если в контактах нормально будет,смотри проводку.
Evgeney1.98
 28 августа 2013 18:07
Сообщение #2390
мот не заводиться даже с толкача
 28 августа 2013 18:11
Сообщение #2391
в душу бензина заливал?
nagibator99
 28 августа 2013 18:38
Сообщение #2392
Регион: 16 KZ
да щетки менял... не с щетками дело 100%...
щас ходил все провода, фишки, все пересмотрел. вроде все на месте и не окислено... потом в конце "проверки" завел - зарядка снова есть... если снова пропадет, то я вообще не знаю что делать))
Evgeney1.98
 28 августа 2013 18:42
Сообщение #2393
да заливал
 28 августа 2013 19:12
Сообщение #2394
точно?
 28 августа 2013 19:24
Сообщение #2395
точно?
или беднее...не помню давным-давно где-то статью читал об этом pardon если неправильно извиняйте,всего не упомнишь smile
lytgh
 29 августа 2013 06:35
Сообщение #2396
Я имел ввиду
Это главное
A22K59
 29 августа 2013 10:43
Сообщение #2397
Регион: 54,154
На сайте с: 16.10.2010
будет ли разница,если на планету поставить коробку с юпитера 3?
Мотоцикл-душа водителя!
 29 августа 2013 10:53
Сообщение #2398
Короче это опять я и моя зарядка:
Пишу как было: ехал ехал, зарядка была, ве норм И ТУТ ХЕРАК И ЛАМПОЧКА ЗАГОРЕЛАСЬ, я остановился, погозовал ничего не изменилось. Дополз до дома, посмотрел на щетки - все норм; открыл реле а там... все провода поотпаивались ; припаял все на место, ичерез 2 недели такая же херня. Нашел другое реле, с Ю3, чувак уверял что 100% рабочее, тем более с рабочего мота снял; поставил другое реле, и теперь лампочка заряди моргает хер пойми как, то потухнет, то закгоряится с перекалом, то моргает как поворотник... Люди, что делать? Куда лезть? Что смотреть? Сил уже нет, так ээта зарядка заипала....
motorsk1
 29 августа 2013 11:07
Сообщение #2399
На сайте с: 11.10.2011
вот тут глянь) все ли так жмальк
 29 августа 2013 11:10
Сообщение #2400
motorsk1,
У меня 6вольт smiles
33 чел. читают эту тему (гостей: 33)
На полдня не больше )
На один день
На 2-3 дня
На 4-5 дней
На неделю-полторы
На 2 недели
На 3 недели
На месяц
На сезон )
