 Общие вопросы, Новая ветка
motorsk1
 29 августа 2013 11:40
Сообщение #2401
На сайте с: 11.10.2011
Цитата: GEORAID
У меня 6вольт
печалька)
ivan.pronckin2012
 29 августа 2013 12:07
Сообщение #2402
Группа: Гости
На сайте с: 1.01.1970
МОжно ли на планете 5 между штанами белым герметиком промазать?
 29 августа 2013 12:15
Сообщение #2403
ivan.pronckin2012,
если белым, то хотябы прокладку вырежи из ватмана, или купи нормальный герметик хотябы абро
Санёк 24
 29 августа 2013 12:39
Сообщение #2404
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Цитата: GEORAID
Короче это опять я и моя зарядка:
Пишу как было: ехал ехал, зарядка была, ве норм И ТУТ ХЕРАК И ЛАМПОЧКА ЗАГОРЕЛАСЬ, я остановился, погозовал ничего не изменилось. Дополз до дома, посмотрел на щетки - все норм; открыл реле а там... все провода поотпаивались ; припаял все на место, ичерез 2 недели такая же херня. Нашел другое реле, с Ю3, чувак уверял что 100% рабочее, тем более с рабочего мота снял; поставил другое реле, и теперь лампочка заряди моргает хер пойми как, то потухнет, то закгоряится с перекалом, то моргает как поворотник... Люди, что делать? Куда лезть? Что смотреть? Сил уже нет, так ээта зарядка заипала....
На мото иже грамотно расписано про 6 вольт зайди почитай.Но я бы поступил иначе спаял электронную реле заряда, на сайте ява есть и схема и описано всё.
cruiser
 29 августа 2013 14:28
Сообщение #2405
На сайте с: 7.10.2012
В общем такая проблема,вчера вечером решил прокатится на моте было все нормально,но заехав в гараж мот заглох,ночью я не стал с ним ковыряться утром захожу в гараж начел заводить мот ,а он не заводится и на приборки не горит лампа зажигания.
A22K59
 29 августа 2013 14:48
Сообщение #2406
Регион: 54,154
На сайте с: 16.10.2010
Цитата: A22K59
будет ли разница,если на планету поставить коробку с юпитера 3?
help
Мотоцикл-душа водителя!
 29 августа 2013 16:01
Сообщение #2407
Да знаю я, но решения такой проблемы как у меня там нет!
ivan.pronckin2012
 29 августа 2013 16:06
Сообщение #2408
Группа: Гости
CКажите! может ли сосать воздух на карбюраторе где прокладка стоит если ее замазать герметиком то нормально будет?
 29 августа 2013 16:08
Сообщение #2409
ivan.pronckin2012,
Цитата: ivan.pronckin2012
нормально будет
ivan.pronckin2012
 29 августа 2013 16:09
Сообщение #2410
Группа: Гости
GEORAID,
тогда бензин не будет течь?
Сообщение #2411
было на моей Планетке также, паял а толку 0, все отваливалось сразу, купил новое реле поставил и горя не знал)))
знаю только то что тебе надо смотреть натяжку пружинок, еще когда я малой был у брата такая же беда была, так он что-то хитрил с пружинкой, и в самом реле подгинал контакты))
A22K59
Сообщение #2412
Регион: 54,154
ivan.pronckin2012,
может,а где именно прокладка?
ivan.pronckin2012
 29 августа 2013 16:10
Сообщение #2413
Группа: Гости
A22K59,
ну на карбе где поддон его сам знаешь там она резиновая что ли
 29 августа 2013 16:11
Сообщение #2414
Max_planeta4,
тоже думаю, что
но, плять, какю пружинку смотреть?
A22K59
 29 августа 2013 16:51
Сообщение #2415
Регион: 54,154
ivan.pronckin2012,
лучше прокладку получше поставить,а герметить не советую
 29 августа 2013 16:52
Сообщение #2416
A22K59,
 29 августа 2013 16:56
Сообщение #2417
Пишу подробнее:
На холостых лампа зарядки тухнет, чуть больше газа дашь загорелась.
На средних тоже тухнет, и опять же если дать газу загарается.
на высоких маргает как поворотник, причем с перекалом.
Че делать, сил уже нет, достала эта хрень уже(
у меня вообще на одном белом герметике карб был, причем без прокладки, и даже не потело в месте состыковки карб-патркбок.
planeta-5
 29 августа 2013 18:29
Сообщение #2418
На сайте с: 27.06.2010
Здравствуйте! Проблему с заводкой своей планеты так и не могу решить, заливал бензин в цылиндр, катал около 200 метров мот даже не схватил, все стандарт искра есть , акумулятор заряжен 447258374 . Думал дело в карбюраторе к-68и плохая регулировка, ну уже как залил бензин в цылиндр думал хоть схватит а тут 0 внимания. Уже незнаю что думать.
Санёк 24
 29 августа 2013 18:38
Сообщение #2419
Регион: 76
Цитата: planeta-5
Пишу подробнее:
Щётки подвисают возможно.
Слабая искра,проблема в системе зажигания.
 29 августа 2013 18:43
Сообщение #2420
Двигаются свободно, не закусывают
 29 августа 2013 20:09
Сообщение #2421
planeta-5,
А распиши ка,как ты выставляешь зажигание,может что не так делаешь?Если ты заливал под свечу ,то он по любому должен схватится,а если не схватывает,то либо искра слаба для поджига смеси,либо напутано с зажиганием.
planeta-5
 29 августа 2013 21:50
Сообщение #2422
Зажигание ставил не я, а один дядька он в этом понммает да и раньше он всегда мне ставил и мот заводился а тут хоть убей после того как карбюратор другой, ну что грешить на карб если даже бензин залил в цилиндр и таскал его по дороге и не смог завести.
lytgh
 29 августа 2013 22:18
Сообщение #2423
На сайте с: 4.05.2012
Цитата: GEORAID
Вычисти двойной контакт реле, и зарядка регулируется именно пружиной двойного контакта, натягиваешь зарядки больше осла<!--filter:бля--><!--/filter-->ешь меньше, и одиночный тоже почисти, если сильно сгорели поставь от другого реле. регулируй подключив вольтметр вместо акб, на больших оборотах зарядки должно быть 9 вольт.
При открытой крышке реле картина такая, вкл зажигание, притягивает одиночный контакт и он замыкается, как только завёл его отпускает и начинает дрожать двойной туда сюда , быстро быстро
Сообщение отредактировал lytgh - 29 августа 2013 22:24
Alexandr3607
 29 августа 2013 22:28
Сообщение #2424
На сайте с: 5.05.2013
planeta-5 ты канешноже меня извени но ты шо сам зажыгание регулировать неумееш.што постояно обращаешя к кокомуто дядьке.и с его ремонто такаяже ситуацыя или как.
44 чел. читают эту тему (гостей: 44)
Отличная штука, если в меру!
Нейтрально отношусь
Не нравиться
Фотография 21
(мото парк 2009)
