 Общие вопросы, Новая ветка
planeta-5
 29 августа 2013 22:48
Сообщение #2425
На сайте с: 27.06.2010
Цитата: Alexandr3607
ты канешноже меня извени но ты шо сам зажыгание регулировать неумееш.што постояно обращаешя к кокомуто дядьке.и с его ремонто такаяже ситуацыя или как.
Ну почему же постоянно обращаюсь если пощитать то это 3й раз был, да и крутить зажигание на планете как кто-то тут говорил (глобус) я не буду ибо уже 1 раз хромал неделю. Да и так сказать я не эксперт в этой области так как заинтиресовался этим ижом 2 месяца назад до того времени дуб дубом был.
 29 августа 2013 22:52
Сообщение #2426
Alexandr3607,
ты кнопкой цитата не пробывал пользоватся?
markovec99
 30 августа 2013 10:10
Сообщение #2427
На сайте с: 11.08.2013
Подскажите пожалуйста! Можно ли как-то шлифовать посадочные места картеров на юпитере 5 и как? Первый раз капиталку на двигателе собираюсь делать вот и не знаю!
 30 августа 2013 10:12
Сообщение #2428
не очень понял вопроса...
ivan.pronckin2012
 30 августа 2013 10:14
Сообщение #2429
Группа: Гости
На сайте с: 1.01.1970
Иж Планета 5 звезда на 16 хотел спросить получится с такой звездой переключиться со 2 скорости на 4?
 30 августа 2013 10:15
Сообщение #2430
да без базара!гари побольше и потянет нормально)
Сообщение отредактировал FRAER - 30 августа 2013 10:16
markovec99
 30 августа 2013 10:19
Сообщение #2431
на картере где одевается крышка сцепления есть деформации! видно прежний хозяин долбил зачем-то видать что бы выбить крышку. Ну а теперь из-за этого приходится всё герметиком заливать и прокладку вместе с герметиком ставить!
Сообщение отредактировал markovec99 - 30 августа 2013 10:22
ivan.pronckin2012
 30 августа 2013 10:21
Сообщение #2432
Группа: Гости
а вот когда перегреваешь я читал что клинит а у меня на старом поршне просто перегрев когда он едет мощность теряет потом не заводится
 30 августа 2013 10:29
Сообщение #2433
markovec99,
для этого прокладка и предназначена!))надо обе части шлифовать,если вмятина не большая прогони мелкой наждачкой и всё)
это нормально.потом остынет и заведётся)
markovec99
 30 августа 2013 10:35
Сообщение #2434
не там вмятины наверно по 1-1.5 мм и их дохрена и больше! pardon
я ещё не знаю что в местах скрепления половинок картера, потому что оттуда уже стоко масла вытекло.
 30 августа 2013 10:54
Сообщение #2435
markovec99,
надо будет ка-то притирать половинки...только вот как?!
 30 августа 2013 11:06
Сообщение #2436
А что нет 3-ей скорости ?
markovec99
 30 августа 2013 11:17
Сообщение #2437
Да я вот тоже думаю как? Если токарю отдать надо чтобы он норм притер, а то может так притереть что в одном месте норм в другом перебор! Потом уже и герметик не поможет!
nagibator99
 30 августа 2013 11:59
Сообщение #2438
Регион: 16 KZ
На сайте с: 29.04.2013
с юпитера снимал якорь, теперь когда ставлю обратно, не могу выставить зажигание. как будто эксцентрик криво сидит.то есть если крутить за якорь, видно как шляпка болта виляет в стороны. болт вроде ровный...раньше стоял нормально же.как исправить?
 30 августа 2013 12:24
Сообщение #2439
nagibator99,
смотри внимательно: там что ротор на шпонке, что кулачек с пазомпод выступ в посадочном месте. ., по-другому там никак не поставишь,чтоб ровно был. Что-то из этого не так "село"
 30 августа 2013 13:06
Сообщение #2440
markovec99,
А что если холодной сваркой замазать эти вмятины ,а потом наждачкой подровнять?
nagibator99
 30 августа 2013 13:08
Сообщение #2441
Регион: 16 KZ
я просто якорь другой хотел поставить). а там оказывается посадочное место под эксцентрик не ровное. на старый якорь сразу нормально все встало. а там это самое "посадочное место" выбить можно? ну чтобы заменить или как там... а то сам якорь хорош еще...
 30 августа 2013 13:17
Сообщение #2442
а что именно не ровное?
nagibator99
 30 августа 2013 13:28
Сообщение #2443
Регион: 16 KZ
там получается когда эксцентрик до упора затягиваю. и он криво встает. и я со старым сравнил, на старом по кругу ровно...а тут возле пазомпода окола 2-3мм. а на противоположной стороне уже 3-4мм. похоже что поэтому её с наклоном затягивает
 30 августа 2013 14:13
Сообщение #2444
ты прикалываешься? sarcastic
Я просто опечатался пазом под выступ
nagibator99
 30 августа 2013 14:24
Сообщение #2445
Регион: 16 KZ
как видишь). но не суть xaxa
что мне делать то с ним?
Сообщение отредактировал nagibator99 - 30 августа 2013 14:30
 30 августа 2013 16:00
Сообщение #2446
Цитата: nagibator99
как видишь).
ну ясно)
фотку никак не сделать? Простотак тяжело судить, не совсем понял, что именно там...
nagibator99
 30 августа 2013 18:42
Сообщение #2447
Регион: 16 KZ
с фоткой сейчас проблемно))...
ладно пока он все равно не нужен, как дойдет до него очередь, так уже с фотками обращусь)
 30 августа 2013 18:49
Сообщение #2448
markovec99, дешевле новый картер купить!
57 чел. читают эту тему (гостей: 57)
Менее 128 кбит
До 128 кбит
До 256 кбит
До 512 кбит
До 1 Мбита
До 2 Мбит
4-8 Мбит
10-12 Мбит
12-20 Мбит
20-40 Мбит
Свыше 50 Мбит
Фотография 21
