Всего на сайте: 4
Гостей: 4
 Иж юпитер 5 проблема в проводки, Греется проводка
crusis
 30 августа 2013 14:31
Регион: 174
На сайте с: 8.07.2013
Всем привет у меня такая проблема на иж юпитер 5 на замке зажигания провода №1 и № 3 при включеном зажигание греются очень сильно и стоит ток завести мот работает нормально, после 10 секунд мотор начинате троить, не держит обороты начинают отказывать горшки и я заметил что это происходит после нагрева проводов, и ещё заметил одну деталь что когда я сам размыкаю кулачки в руную то провода перестают грется, я пробовал контакты менять, бобины менял, конденсаторы менял и эффекта ноль. Да и ещё может это быть что у меня щётка - подключена и к бпв и к массе одновременно? Прошу помочь с этой проблемой мучиюсь очень долго.
 30 августа 2013 14:45
crusis,
разбирай замок и выравнивай контакты внутри,если не поможет шерсти проводку,но думаю дело в замке.
close
crusis
 30 августа 2013 15:32
Регион: 174
сейчас попробую
 30 августа 2013 15:38
crusis,
А почему у тебя щетка к массе подключена?
 30 августа 2013 16:06
crusis,
как новичку говорю, для таких вопросов есть специальная тема, туда и следует писать:
Вопрос по электрике
Так как тема получила продолжение, то закроем ее после решения проблемы.
crusis
 30 августа 2013 16:10
Регион: 174
чтобы зарядка была
Чёто у меня не получается его разобрать))
 30 августа 2013 16:18
там в 3 местах разогни металл и всё,там грех не увидеть!по бокам посмотри,где нижняя плассмаса
 30 августа 2013 17:02
crusis,
Цитата: crusis
чтобы зарядка была
Так у тебя с БПВ проблема,как бы не в этом причина нагревания твоих проводов.
Санёк 24
 30 августа 2013 18:27
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Цитата: crusis
чтобы зарядка была
Досталось же потребителям, перебери проводку в жгутах, может сварил уже всё, отключи её от массы,нельзя её подключать на массу, это делают кратковременно,для запуска с севшей АКБ .
crusis
 30 августа 2013 18:38
Регион: 174
Цитата: Санёк 24
Санёк 24
я отдельно провёл от акума + на замок и отдельно на катушки для замка провода
и смотри я убераю провод с массы зарядка пропадает, даже новую бпв ставил и с рабочего мота ставил якорь менял проводка новая генератор с рабочего мота а зарядки нет а как подам минус на массу то зарядка есть и то какаета не очень
 30 августа 2013 20:01
crusis,
Ну,брат,с проводкой у тебя что-то напутано,щетки не должны к массе подключатся,а вот БВП к массе подключен?
crusis
 30 августа 2013 21:26
Регион: 174
да, а там же одна щётка на плюс идёт а другой чёрный провод в бпв на массу
 31 августа 2013 09:31
crusis,
Да черный провод от щетки идет на минус БПВ ,но не на массу(если посмотреть на схему БПВ ,то видно что он проходит через несколько резисторов и только потом на массу)Щетки снимают с генератора переменный ток,а БПВ его выпрямляет в постоянный и регулирует напряжение.У меня БПВ подключен к массе через его крепление к щитку.А лучше сфоткай свой БПВ ,как на нем провода подключены.
Сообщение отредактировал miha.s12 - 31 августа 2013 09:56
crusis
 31 августа 2013 10:16
Регион: 174
хорошо сфоткаю сегодня
Ребята у меня ппоходу бабина навернулась новая(( и из-за неё грелись провода, ребят теперь другой вопрос как сделать зарядку
crusis
 1 сентября 2013 17:52
Регион: 174
у тебя нету случайно схему как подключить подкову от ваза вместо бпв?
 1 сентября 2013 20:38
crusis,
Нету,не занимался этим,ну подковой ты выпрямишь ток,а еще нужно будет реле регулятор тока.И вообще пошерсти по сайту,тут многие ставили подковы,ну и напиши свою просьбу в темах по электрике,там тебе быстрей ответят.
Пока нет, но будет
Нет и не планирую
