 Реставрация и рестайлинг днепра в одном флаконе, мт 10-36 1977г.в.
Crystal453
 18 октября 2013 19:43
Регион: 15 kz
На сайте с: 7.09.2013
Добрый вечер решил я восстанавливать свой днепр после летних событий и происшествий их было много но без ДТП! я конкретно о силовом агрегате
для начала я решил восстановить двигатель сегодня разобрал его до конца помыл все в диз топливе все чистенькое и свеженькое))) разобрал коленвал прочистил каналы грязеуловителей там было не мало говна!
поменял передний подшипник старый был шире и когда закручивал гитарку кол вал не вращался это новый кол вал старый провернуло расточить его было не проблема но ремонтные вкладыши найти проблема.
собрал насос смазал подшипники распредвала и КВ графитной смазкой. завтра соберу КШМ выверну заломыши с поддона поменяю все прокладки и т.д. сечас фотки не грузятся на сайт завтра закину)
Два колеса дорога в небеса... АбАлДеНаЯ ПеСнЯ)))
моя любимая фраза моего деда " В УМЕЛЫХ РУКАХ И ЧЛЕН БАЛАЛАЙКА" old
 18 октября 2013 19:45
graver
 18 октября 2013 21:01
На сайте с: 11.09.2013
будем подождать
эх на чопере сделанном своими руками ,да на полном газу хоть к дьяволу в гости
Crystal453
 18 октября 2013 21:44
Регион: 15 kz
пока две полчаса грузились моя психика почти сломалась я спать)))) остальное завтра smile
 18 октября 2013 22:24
приборы с вафли? как их установил, много гемора?)
есть фоткЪ где и фара стоит?
сам думаю над приборами, толи от Юпа купить и собрать из 2106
или как у тебя.
таже история, тырнет настолько крут что грузит фоткЪ
размером 300 кб почти час. 478479076
есть легенда что где то есть 4G gigi
Bercerk
 18 октября 2013 22:31
На сайте с: 24.04.2013
Крило с урала лутше будет
Демон живут в наших сердцах
graver
 18 октября 2013 22:37
не крыло5+ но кронштейн я бы изменил
Crystal453
 19 октября 2013 17:55
Регион: 15 kz
я так и сделаю я для пробы гнул
Цитата: RED CODE
приборы с вафли?
да да именно с альфы)))) нет не много просверлил две дырки в траверсе нарезал резьбу и ура! фочу ставить панель от авто он иномарки какойнибудь
может быть и будет но мне нравится именно это днепровское))
это грязь в одном из грязеуловителей в КВ
цилиндры в идеале
ну все это все на сегодня завтра будут еще
 20 октября 2013 00:20
чем эти не устраивают?) не правельно показывает скорость?
Цитата: Crystal453
цилиндры в идеале
мечта! goodgood
 20 октября 2013 13:44
Crystal453,
однако прикольный у тебя переключатель справа sarcastic
Crystal453
 20 октября 2013 19:07
Регион: 15 kz
от таеты слева тоже такой будет))
вопервых тот в паре с ветровым стеклом выглядить будет замечательно))
а это все врет! ну прикиньте на тахометре 13000 оборотов на альфе блин)))
сегодня движок собрал спасибо Толе HAYS за помощь)) завтра клапана настрою карбы поставлю зажигу настрою и будем заводиться))
Ф отки Толя пообещал выложить и я том сколько смогу)))
 20 октября 2013 19:16
Парочка фоток от меня)) За сегодня был собран движок, установлен на раму...
Crystal453
 20 октября 2013 19:31
Регион: 15 kz
на первой и третьей фото моя голова отлично вышла sarcastic
 20 октября 2013 19:38
Crystal453, надо было сфоткать твоё лицо когда ты в картере ковырялся taunt
Crystal453
 20 октября 2013 19:54
Регион: 15 kz
Цитата: HAYS
картере ковырялся
я думал с ума сойду пока доставал эту бяку smile
 21 октября 2013 07:36
Как обычно гайка упала? sarcastic
Одному ставить двигатель тяжика-это ваще жесть,но всётаки можно)))
 21 октября 2013 12:35
FRAER, Изначально туда упала головка, Макс её выташил без меня, потом начали ставить поршневую, и тут я вспомнил про стопорные кольца sarcastic сняли горшок и увидели что шатун не той стороной стоит...И тут понеслись падения в картер taunt
 21 октября 2013 12:38
HAYS,
Вообщем обычный ремонт xaxa
 21 октября 2013 13:13
этим летом, сам его втыкал на раму, просто не удобно в одну каску
а вес его не сильно большой)
 21 октября 2013 13:27
вот вот))
Crystal453
 21 октября 2013 20:30
Регион: 15 kz
было бы три руки))))
Crystal453
 23 октября 2013 20:17
Регион: 15 kz
работа стоит на месте сегодня заскочил на 15 минут бабушку проведать))) поставил мост и колесо)фоток пока нет)
Crystal453
 7 декабря 2013 19:31
Регион: 15 kz
И снова здравствуйте! извиняюсь за долгое отсутствие перед теми кто следил за темой)
и так после установки двигателя и его 30 секундного запуска был выявлен дефект на месте посадки главной шестерни ГРМ (та что на КВ ставится) конкретнее необоснованый износ передней цапфы КВ. это будет устраняться путем цинкования если сложится, ну или керном и молотком.
далее были проблемы с пружинами клапанов новые у нас не достать да и старые тоже не вариант(
в ходе археологических раскопок помощь в которых оказывал HAYS, были найдены старые головки от двигателя BMW е30 далее с них были демонтированы пружины и верхние тарелки с сухариками которые идеально подходят к днепрячим головкам без всяких дороботок как с ВАЗовскими пружинами которые были куплены за день до находки и после сравнения новых пружин ВАЗ и б/у BMW я решил что от бумера лучше! во-первых по высоте ниже ВАЗовских и чуть выше днепровских, и по жесткости чуть лучше вазовских при том что после монтажа вазовские уже сжаты на половину! А эти,ну просто чудесны я считаю!
к тому же они устанавливаются по одной пружине на клапан.
вот фото готовой к эксплуатации головки
и далее просто фото мотоцикла на данный момент,
в скоре еще один разбор двигателя будет подробная фото-сессия. Но это после сессии:-D
я понимаю что за такой срок информации мало, но пока туго со свободным временем ну и естественно финансы.
про срач в гараже прошу не говорить)))
Сообщение отредактировал Crystal453 - 7 декабря 2013 19:35
 7 декабря 2013 19:38
Crystal453,
Ну хоть столько))) Толян говорил, что вкладыши у тебя ещё проворачивает?
Да, очень!
Да, в этом что-то есть
Нейтрально отношусь
Ничего особенного
Не нравиться
красавец
