 Проект "Злая пуля" или чоппер из юпитера, чоппер из юпитера
ukrainskiyChert
 10 ноября 2013 02:10
Регион: 08
На сайте с: 10.08.2013
Всем доброго времени суток! Думаю построить чоппер из рамы юпитера-5 двигатель, юпитер-4. Фото будет позже. Это мой 3 проект но уникальный посколько мотоцикл я собираю практически с нуля. Можете помочь идеями о переварке рамы? Только не очень сложные, я в постройке только новичек.
вот фото рамы и двигателя
вот сейчас рама такая
Сообщение отредактировал ukrainskiyChert - 10 ноября 2013 03:20
Сомнительная личность.
johny666
 11 ноября 2013 16:35
На сайте с: 19.05.2013
посморти как гравер делал.может его статья вдохновит тебя на что...а так-2т двигатель это не то...тут тяж нужен
 11 ноября 2013 16:47
вот тут не полностью, но примерно видно, что следует делать с рамой. Общая идея.
еще отсюда
еще отсюда
Сообщение отредактировал Vensab - 11 ноября 2013 17:00
johny666
 11 ноября 2013 17:02
порыскал в нете,еще проще нашел:
ukrainskiyChert
 11 ноября 2013 19:34
Регион: 08
Спасибо за идеи smile буду делать, но посколько я еще учусь проект будет продвигаться медленно, заниматься буду в основном на выходных
У еще есть вопрос за бак. Но есть одно но...
ЭТО ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ ВМЯТИНА... Как её выпрямить даже не знаю... А вы как думаете? Я думаю налить воды и поставить на мороз, как по мне самый адекватный вариант
 11 ноября 2013 20:50
ukrainskiyChert,
не вариант тебе с этим баком что то делать, без должной аппаратуры..
NIK007
 11 ноября 2013 21:49
Регион: 63
На сайте с: 27.07.2012
Бак по швам лопнет , если вода застынет. Я бы на твоем месте бак выбросил. Но попробуй приварить к вмятине проволоку и каким-нибудь оборудованием вытянуть. Хотя даже я не уверен в этом методе
 11 ноября 2013 21:58
не знаю, получится ли надуванием сделать этот бак, но можно попробовать более брутальный метод, если, конечно дружишь с болгаркой и сварочным аппаратом:
можно располовинить его, выпрямить, заодно ржавь всю убать и затем зашить пациента, убрать швы зачистным диском, проверить на целостность.
Сейчас, возможно, кто-то скажет, что это невозможный вариант, но так делают владельцы самопальных эндуриков с целью облегчения общего веса мото.
Rusmeeeen
 11 ноября 2013 22:01
Регион: 4
да, но не проволку а цепь! Закрепи бак оккуратно, привори цепь и можно даже лебёткой потянуть! Но это будет трудно, так как сложно закрепить бак, чтобы не сдвигался с места при таком усилии! Так что лучше найти новый бак)
Иж Ю-2к, Иж П-5к, Иж П-4к, Восход 3м, Минск кросс.
johny666
 11 ноября 2013 22:15
зачем его половинить?просто сверху прямоугольник выпилить,да изнутри молотком выбить вмятины.а потом можно сверху типа бардачка сделать.
 11 ноября 2013 22:18
хм, давай пговорим об этом варианте.
Выпилили мы прямоуголник. Вопросы:
1. Какого размера он должен быть.
2. Какими действия будут дальше при этом способе?
johny666
 11 ноября 2013 22:32
в пропорциях где-то 1/3,1/2 от поверхности.сварили небольшой бордачек,как типа на урале,вставили и заварили.я думаю что лучше так.лучше испоганить один верх(если сварщик с кривыми руками),чем весь бак,при условии,если бак нужен.
Сообщение отредактировал johny666 - 11 ноября 2013 22:36
 11 ноября 2013 22:37
Нет, ты не понял вопроса, скорее всего.
Выпилил прямоугольник, какого-то там размера, потом взял в руки молоток и что дальше?
поверь мне, сделаю так, что лучше нового будет. Никакого поганства.
johny666
 11 ноября 2013 22:41
просто через эту дырку выбить вмятину и всё.ну каждому своё.не каждый умеет справляться со сваркой на отлично+ещё такая ответственная деталь.
 11 ноября 2013 22:47
скажу, в чем сложность. Просто засунуть молоток и выбить вмятины у тебя не получится, так как нет нужного замаха, тем более ту вмятину, которая на фотке, так как она на переходе от боковой поверхности к нижней - своеобразное ребро жесткости.
Воспользоваться чем-нибудь наподобии выколотки? Может быть, но опять же нужно постоянно менять угол под которым удар будет производится, а угол ограничен размерами вырезанного прямоугольника.
Еще учесть, что с этого выреза не получится все вмятины выпрямить, их 5 штук там, все в разных местах. Пускай даже три, остальные зашпатлевать можно.
johny666
 11 ноября 2013 22:51
я имел ввиду эту большую..знаю-трудно,но выполнимо при желании.ну хозяин барин.
Сообщение отредактировал johny666 - 11 ноября 2013 22:54
ukrainskiyChert
 11 ноября 2013 23:52
Регион: 08
Динго, мда... Думаю проще будет другой взять, а когда время будет... Я находил бензобаки ''капельки'' от 49 и 56 ИЖов за 500-700 рублей это хорошая цена?
Сообщение отредактировал ukrainskiyChert - 12 ноября 2013 00:08
Alexandr3607
 12 ноября 2013 00:14
На сайте с: 5.05.2013
ukrainskiyChert,канешноже ты хазяен мота и тебе решать как ети вмятины исправлять.но мне больше нрасица вариантVensab,.а если будет плохо проварено так можна после запилки сварных швов их пропаять твьордым сплавом свинца.или даже с помощю газового резака и медной и латуной проволки пропаять ето всьо дело. вобщем както так.
Roker
 12 ноября 2013 00:39
Регион: 62
На сайте с: 2.09.2013
Для чоппера всё равно нужно разрезать бак по середине,так как его расширяют путём добавления метала в середину,пробка получается сбоку а по середине бардачок(иногда спидометр ставят)
ukrainskiyChert
 12 ноября 2013 01:09
Регион: 08
Roker,
Не, пока этого делать не буду smile
 12 ноября 2013 08:10
это нормальная цена.
ukrainskiyChert
 12 ноября 2013 10:41
Регион: 08
Теперь все решено smile буду покупать другой бак. Но после переварки рамы, и переборки двигателя.
Есть у меня дома вот такой самодельный сварочный апарат
Переставляет он собою мощный 3-фазный трансформатор, как думаете ним можно переваривать раму?
Roker
 12 ноября 2013 11:49
Регион: 62
Хороший сващик и таким отлично заварит,электроды главное хорошие))
ukrainskiyChert
 12 ноября 2013 14:07
Регион: 08
Roker,
Хочу сам попробовать переварить раму smile или отца попрошу
Были..
Надо поставить
Нет и ненужны
