Гостей: 10
 Проект "Злая пуля" или чоппер из юпитера, чоппер из юпитера
ukrainskiyChert
 13 ноября 2013 11:55
Регион: 08
На сайте с: 10.08.2013
Пацаны вот такой вопрос созрел JC_thinking при переварке рамы как гнуть трубы на самой раме? В наличии есть: сварка, болгарка, молоток, кувалда и друг smile
Сообщение отредактировал ukrainskiyChert - 13 ноября 2013 15:55
Сомнительная личность.
kgolq6e7
 14 ноября 2013 01:54
Регион: 93
На сайте с: 26.04.2013
сварочник из тех, которым пару швов наложил и вся улица без электричества))) а то и деревня :-D. а так смотри сам, уверен в себе или нет. раму нужно хорошо проваривать дабы не разлететься потом на ходу.
virus5051996
 14 ноября 2013 02:58
Регион: 65
На сайте с: 18.02.2013
ukrainskiyChert,
Трубы гнуть лучше всего трубогибом,а если гнуть при помощи молотка, то трубы нужно очень хорошо греть
 14 ноября 2013 08:07
конечно, лучше трубогибом, но так как его нет, то можно попробовать вот так
ukrainskiyChert
 14 ноября 2013 10:46
Регион: 08
Спасибо smile буду пробувать, в субботу попробую чтото раму переварить, и еще. Кто может что сказать о изминении угла наклона вилки? Как он повлияет? И как его правильно зделать?
Сообщение отредактировал ukrainskiyChert - 14 ноября 2013 10:47
 14 ноября 2013 18:49
ukrainskiyChert,
на здоровье)
если ты делаешь чоп, то необходимо изменить угол наклона(это повлияет на естественность мото), есть вариант с изменением траверс. И вообще, стандартная вилка не очень как-то смотрется будет. Ты оставишь обычную?
А вот как сделать, это другой вопрос и какой угол выбрать. Надо бы потренироваться поварить что-нибудь, прежде чем браться за изменение угла. Лучше всего на ненужной раме, это будет наглядно, ну или на худой конец на трех трубках соответствующего диаметра - две трубы типа рама,которые сходятся с третьей - рулевой колонкой.
Это целая наука, ведь еще и про устойчивость и маневренность надо не забывать.
Полистай темы в инете, информация есть. Вопросы задавай здесь, если что не ясно будет.
Вот можно посмотреть, основы:
http://oppozit.ru/article746.html
ukrainskiyChert
 14 ноября 2013 19:29
Регион: 08
Вилку пока оставлю родную а там посмотрим) О у меня как раз есть рама от дырчика и ну великов, sarcastic на них можно тренироваться? И еще на щет вилки можете обьяснить почему так? вот правое перо. а вот левое, почему так? Не щитая этого обе стороны вилки функционируют нормально
Bimer
 14 ноября 2013 20:13
На сайте с: 30.10.2013
ukrainskiyChert
Я бы тебе не советовал резать рулевую колонку.Для этого нужен стапель и опыт роботы со сваркой.Но если надумаеш то делай так:Поставь раму на кусок фанеры или доски,сними вилку и вставь в колонку трубу.Потом проведи ровную линию на доске и отметь на сколько ты будеш наклонять вилк.Вот так
Ну как мог так и розказал
MADE IN UKRAINE
Нашел на Иже нейтралку с первого раза - день удался!
ukrainskiyChert
 30 ноября 2013 21:59
Регион: 08
Всем привет smile давно сюда не писал, посколько полно проблем в школе pardon Так вот сейчас пытаюсь зделать двигатель точнее завести, купить надо только поршневые кольца посколько я по дурости при разборке двигателя для проверки поршневой angry было очень обидно, сегодня купил электроды и бронепровода с насвечниками. И еще когда я купил мотор мне говорили что был снят с рабочего мотоцикла какая вероятно что меня обманули? Хотя даже я вывернул свечи и они кирпичного света) хоть правильно настроеный ездил это радует smile
Сообщение отредактировал ukrainskiyChert - 30 ноября 2013 22:00
 1 декабря 2013 09:39
Цитата: ukrainskiyChert
посколько я по дурости при разборке двигателя для проверки поршневой было очень обидно
не понятно dontknow
так что ты по дурости при разборке? Сломал кольца чтоль?
ukrainskiyChert
 1 декабря 2013 12:14
Регион: 08
Да! yes было очень обидно... Если сегодня в город отец поедет то и я с ним поеду и куплю кольца. Скажите у меня дома есть карбюратор к62с он же вроде для минска но можно с ним завести двигатель? Хотябы послушать как работает?
Сообщение отредактировал ukrainskiyChert - 1 декабря 2013 12:15
Bercerk
 1 декабря 2013 12:35
На сайте с: 24.04.2013
У меня на иж заводился. я думаю попробивать можно
Демон живут в наших сердцах
ukrainskiyChert
 1 декабря 2013 12:44
Регион: 08
тогда попробую
Когдато мне говорили чтоб очистить цилиндры и головки цилиндров нужно их прокипятить в воде с содой и силикатным клеём, купил я силикатный клей и решил попробовать попробовал действительно головка стала намного чище на фото видно что левую я прокипятил и она намного чище правой, но обещаного ефекта я или я не достиг, или так и должно быть, вот вода стала такою после кипячения головки
Bercerk
 1 декабря 2013 16:41
каструлу не жалко било 919447968
ukrainskiyChert
 1 декабря 2013 17:07
Регион: 08
Bercerk,
А что с ней будет?
Bercerk
 1 декабря 2013 17:10
Ти извени канешно но блюда пригатовление в неи ти ести будеш.
ukrainskiyChert
 1 декабря 2013 18:25
Сообщение #41
Регион: 08
Bercerk,
В этой каструле уже года 2 никто блюда не варит
Selya
 1 декабря 2013 21:22
Сообщение #42
Регион: 43
На сайте с: 27.04.2013
Зачем это все?
+79127155588
icq: 460842736
http://vk.com/selezenev
ukrainskiyChert
 1 декабря 2013 21:42
Сообщение #43
Регион: 08
Selya,
Что именно?
Selya
 2 декабря 2013 19:11
Сообщение #44
Регион: 43
Собирание чеппера из "этого".
+79127155588
icq: 460842736
ukrainskiyChert
 3 января 2014 01:56
Сообщение #45
Регион: 08
Selya, как говориться чем богаты тому и рады smile
Всем привет! Всех с новым годом!smile Давно сюда не писал потому что продал свой нормальный телефон, а купил телефон по новее но он оказался дровами sarcastic За это время я собирал детали для будущего чопераsmile собрал детали поставил на раму и получилось на мой взгляд очень красиво! На сайт фото не могу скинуть поэтому я скинул на другой сайт и кину вам ссылку на альбом из фотографиями http://ukrainskiychert.spaces.ru/pictures/?dir=7019254&link_id=550678&sid=9561098388356959<=1
МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК
 3 января 2014 10:57
Сообщение #46
Регион: 21
На сайте с: 22.01.2013
не страшно неплохо получается ,но тебе я все таки посоветовал бы сделать боббер!
кстати я этим сейчас и занимаюсь вот ссылка на фото
/forum/topic_5801
а по фотографиям скажу бак обязательно под замену от 49 или 56 ижа
брызговики с обоих крыльев сними особенно с заднего ну и заднее крыло опусти как можно ниже !
кстати в какой цвет собираешься красить?
ukrainskiyChert
 4 января 2014 00:58
Сообщение #47
Регион: 08
МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК, брызговик убрал и чтоб убрать крепления брызговика пришлось обрезать чуток крыло. Этот бак просто стоит для создания "общего" вида и в дальнейшем будет заменен на бак от 56-го ИЖа ну или на крайний случай от планеты\юпитера 2. Цвет по документах красный но хочу с элементами черного цвета
ukrainskiyChert
 5 февраля 2014 00:47
Сообщение #48
Регион: 08
всем привет 1357525642 извините давно сюда не писал. делов полно плюс мне еще нужно готовиться к экзаменам и ЗНО. на зимних каникулах занимался восстановлением двигателя для чоппера, и наконец я его завел! smile радости не было предела!) но меня пугает слабая компрессия и коробка... на холодном ножка кика с легкостью проворачиваеться а при горячем двигателе проворачиваеться с усилием, коробка вобще странная... вот ссылка на фото
это можно сказать "Колхозный вариант" sarcastic но будем исправлять и делать smile
Сообщение отредактировал Vensab - 5 февраля 2014 07:34
Как давно вы на этом сайте?
Первый раз
Неделю
Меньше месяца
Полгода
Год
2 года и больше
