Всего на сайте: 4
Гостей: 4
 Помогите с иж-49, ремонт иж 49
Alexandr3607
 25 декабря 2013 19:25
На сайте с: 5.05.2013
Цитата: demon1605
Если он у тебя 30 лет стоял,то скорее всего сальники менять нужно уже!
Не обязательно...
ето точно.был у меня такой сальник. ка буто толькошто с магазина.нерасохся вообще нигде ни сучка ни задоренки .и канешноже как невзять и неугробить facepalm2
paslavsckij
 25 декабря 2013 21:03
Регион: 121212
На сайте с: 16.12.2013
заменил свечу 1 раз тыркнул лапкой и завелся но поработал секунд гдето 10 и заглох 5 раз такое повторял тотже результат (заливал при етих попитках 2 куба бенза под свечу
http://vk.com/id777p777
 25 декабря 2013 21:09
останусь при своем мнение, все это из-за того что детали не прикатаны
Alexandr3607
 25 декабря 2013 21:32
а мойо мнение што не иза етого
.paslavsckij,катушка может пробивает свечи.я 5 свечей спортил.пока катушку незаменил.
Сообщение отредактировал Alexandr3607 - 25 декабря 2013 21:33
paslavsckij
 26 декабря 2013 19:31
Регион: 121212
яновое цпг ставил компресия бомба пробовал сегодня с буксира только стрелял он и все
СЕГОДНЯ С БУКСИРА ТЯНУЛ МАШИНОЙ ТОЛЬКО СТРЕЛЯЛО И КАЖДЫЕ 15М СВЕЧУ ЗАЛИВАЛО ПОТОМ ПОСМОТРЕЛ НА ПРАВЫЙ САЛЬНИК А ОН ВЕСЬ МОКРЫЙ,МЕНЯТЬ НУЖНО?
не матерись!
Сообщение отредактировал demon1605 - 26 декабря 2013 20:08
 26 декабря 2013 19:56
paslavsckij,Про сальник ничего не могу сказать,из него бензин могло выдавить,если бензин натёк в полость коленвала.
Предполагаю:В карбюраторе запорная игла не работает.Карбюратор переполняет и бензин вытекает по впускному патрубку в полость коленвала.Когда заводишь,бензин из полости частично попадает в камеру сгорания и заливает свечу,а частично выдавливается через сальник.
Поэтому:1)Осмотреть свечу на наличие нагара или мокроты.Разобрать и прочистить карбюратор.Определить герметичность запорной иглы и установить правильный уровень в поплавковой камере.Кстати,какой у тебя карбюратор?
2)Допускаю,что при улучшении компрессии,мотор стал сосать бензин из карбюратора сильнее.И если раньше мотор хорошо работал,а после ремонта стала свеча мокрой,то в первую очередь нужно обратить взгляд на регулировку карбюратора.
Цитата: paslavsckij
ТОЛЬКО СТРЕЛЯЛО
Не написал главного:КУДА СТРЕЛЯЛО?Если стреляет в глушитель,то скорее всего смесь богатая,если в карбюратор-то смесь бедная.
Какой на свече нагар(или она мокрая)?
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 26 декабря 2013 20:12
BrickTop
 26 декабря 2013 23:00
На сайте с: 13.02.2013
Посмотри если схватывает, значит где то воздух сосет
http://vk.com/bricktop77008
paslavsckij
 26 декабря 2013 23:26
Регион: 121212
в глушак стреляло сальник видавил завтроновой куплю новой сальник, карбюратор чистил как настроить ур.поплавковой камеры карб уменя к 28б
Сообщение отредактировал paslavsckij - 26 декабря 2013 23:35
 27 декабря 2013 06:43
При помощи иглы на поплавке и учти: остриё должно вверх смотреть. А то были умельцы, которые поплавок кверху попой ставили и говори "а чо-то безин течёт, но я всё правильно собрал". Если днём будет возможность, то схожу до гаража и пофотаю как это делается.
Сообщение отредактировал FRAER - 27 декабря 2013 06:43
paslavsckij
 27 декабря 2013 12:53
Регион: 121212
да я не такой тупой))) а как там иглой регулировать?
paslavsckij
 28 декабря 2013 01:48
Регион: 121212
сегодня поменял карб и котушку и сальни и толку 0
как заливаю 2 куба под свечку то работает 2 секи и глохнет при етом свеча мокрая 2 карба поменял
 28 декабря 2013 21:37
paslavsckij,Вопрос:В карбюраторе бензин есть? Бывает часто отстойник безокрана засоряется и каналы там же.
Так и будет,т.к. мотор холодный, бензин конденсируется внутри камеры сгорания.
Давай по порядку:1)бензин в баке;2)прохождение бензина через бензокран;3)прохождение бензина через топливный шланг.Бывает у резинового шланга внутренний слой отходит и перекрывает канал;4)Прохождение бензина в поплавковой камере и через главный топливной жиклёр;5)сними воздушный фильтр и поднеси к отверстию руку(не плотно),заводи.Бензин из отверстия выбрасывает? 6)Надави утопитель поплавка и посмотри от куда вытекает бензин.7)На твоём карбюраторе есть игла обогатителя? 8)Какие карбюраторы ставил?
Проверка по порядку,только так.Очень жду ответа.Страсть как люблю такие задачки.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 28 декабря 2013 22:33
ИЖaMAN
 29 декабря 2013 14:02
На сайте с: 21.10.2012
не мучаи мот настрои зажигание по лампочке. что это такое на глаз разрыв на глаз с деревом работают а не с железом. карбер бы на верно пора бы и сменить на более современныи. и свечу достоиную бери а то современные а17 как токо бенз увидят так сразу мокреют и не искрят.
Сообщение отредактировал ИЖaMAN - 29 декабря 2013 14:05
paslavsckij
 30 декабря 2013 21:31
Регион: 121212
завожу без воздухана и бака просто бутылку взялвирезал в корке дырку и трубку дал карбюратор к28б все нормально как закрываю рукой то рука чуть мокрая ,сегодня розколол мотор поменял сальники левый был потерт и слетела пружинка завтра поставлю мотор на раму и буду заводить
ИЖaMAN,
настраивал жигу на мультметр все нормально
paslavsckij
 31 декабря 2013 20:01
Регион: 121212
____________________________________________________
ааа парни сегодня завел при етом штани поставил вверх чтоб они смотрели кароч карбюратор при етом как я мереставил штаны наоборот в меня карюратор смотрит вверх взял ностой карбюратор завязал носка тоненкая)) и он завелся но работал очень неустойчиво на газ не реагирувал что такое с ним?
Bercerk
 31 декабря 2013 22:19
На сайте с: 24.04.2013
Достани патрубок к ътому карбуратору и будет всо гуд и естествино радной ваздухан.
Демон живут в наших сердцах
paslavsckij
 1 января 2014 23:03
Сообщение #41
Регион: 121212
все перепробовал он работает неустойчиво вс равно! парни а на иж 49 правый сальник только один и находится в кришке под якорем да? ибольше с правой стороны сальников нет да?
ИЖaMAN
 2 января 2014 08:23
Сообщение #42
да сальник один замени карб туфтит он походу
 2 января 2014 15:25
Сообщение #43
Немного бедней смесь сделай,опусти иглу на одно деление.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 2 января 2014 15:26
paslavsckij
 4 января 2014 00:26
Сообщение #44
Регион: 121212
парни ну помогите все уже перепробовал заводитсянормально с пол тыка но дусится он! и чтоб он работал надо дергать ручку газа! что блин может быть парниии!
Alexandr3607
 4 января 2014 00:37
Сообщение #45
ето уже харашо.значит с системой зажыгания всьо вполне нормально.
ето уже карб.беднит или богатит. нужно регулировать каба.
Сообщение отредактировал Alexandr3607 - 4 января 2014 00:40
ИЖaMAN
 4 января 2014 03:11
Сообщение #46
поставь современныи карб че за старикашка там у тя.
 4 января 2014 12:03
Сообщение #47
К28. Карб отличный! Кто бы что не говорил, пусть верхи душит, но тяга на низах у меня была брррр! Хоть лес таскай!(хотя это и не раз делали)
Либо карбюратор, либо опять же сальник.
Bercerk
 4 января 2014 12:17
Сообщение #48
СОГЛАСИН
До 50 руб.
До 100 руб.
До 150 руб.
До 200 руб.
До 250 руб.
До 300 руб.
До 400 руб.
500 и больше
