Гостей: 10
3 страниц 1 2 3 Далее
 Помогите с иж-49, ремонт иж 49
ИЖaMAN
 4 января 2014 13:33
Сообщение #49
На сайте с: 21.10.2012
незнаю это старье изношено до одури это сто пудов. их еще на спортивные устанавливали negative поставь 62 хотябы.
paslavsckij
 4 января 2014 14:49
Сообщение #50
Регион: 121212
На сайте с: 16.12.2013
ИЖaMAN,
да у меня к 28 б гдето 6 карбюраторов 2 совсем новых
парни а какой жеклёр должен стоять на карбе к28б в меня 210 стоит
Сообщение отредактировал paslavsckij - 4 января 2014 14:50
http://vk.com/id777p777
ИЖaMAN
 4 января 2014 15:07
Сообщение #51
ну номер жиклера от объема движка подбираеться. попробуй поменьше поставить не поидет потом побольше если выбор есть канешно. а ваще само оптимально рабочии карб на пробу бы наити у друзеи нет такои возможности. я так на минска делал муровеи подогнали карб переставили работает даже тросик не снимали прям с муровья газовали. проверил спасибо сказал переставил обратно.
 4 января 2014 18:35
Сообщение #52
Посмотри в теме Карбюраторы,в первом сообщении была таблица по всем старым карбюраторам
Таблица на месте,написано 110.
paslavsckij
 4 января 2014 21:42
Сообщение #53
Регион: 121212
пасибо большое поставил клас работает
парни всем спасибо заводитсЯЯ с пол тыка , набирает обороты - но почемуто не доконца , и чихает в карбюратор ! кстати в поршнеавой шелест он должен быть ,а то как я покупал поршень на цилиндр то поршень без колец очень туго ходил в цилиндре , а точнее юбка поршня туго ходила
 4 января 2014 22:19
Сообщение #54
Погоняй на небольших оборотах,чтобы нагар появился,а потом посмотри какой он цветом.Если светлосерый то иглу приподними немного(сделай смесь богаче).
Должен быть.Обкатка по всем правилам.Лей масла в бензин больше.
paslavsckij
 5 января 2014 01:14
Сообщение #55
Регион: 121212
аа пасиб буду пробовать скок кстати масла лить на 1л бензина ( кстати есть у меня синтетика масло ельф ) можно его лить? , и есть походу полусинтетика но к бензопиле ккое лить?
 5 января 2014 08:21
Сообщение #56
никаких синтетических и полусинтетических масел, только минеральное и для 2-ух тактных двигателей
Ivan174
 5 января 2014 13:09
Сообщение #57
Регион: 174
На сайте с: 15.04.2012
синтетика и полусинтетика нифига не сгорает. Попробовал я раз на синтетике сгонять на озеро, даже 5 километров не проехал - обе свечи NGK японские сразу залило. Лучше всего лукойл 1 литр около 130 рублей стоит, хватает на 2 бака.
paslavsckij
 5 января 2014 22:33
Сообщение #58
Регион: 121212
аа спасибо парни ! буду пробовать))
paslavsckij
 6 января 2014 02:36
Сообщение #59
Регион: 121212
парни вот такой ещё вопрос какой воздухан ставить а то родной не лезит из за того что цилиндр со штанами нулевык говорят что плох что вы посоветуете?
 7 января 2014 12:27
Сообщение #60
Можно лить любое из них,но надо придерживаться правила:пропорция смешивания бензина и масла как сказано в инструкции по эксплуатации,а не как на банке написано.У себя в период обкатки лью автол от 1к 15 до 1к 20.Свечу не забрасывает.
Попробуй поролоновый или бумажный фильтр от скутера или мотоблока,или бензопилы.Например:Возможен такой вариант:сшить чехол для нулевика из мелкопористого поролона и пропитать его маслом(как это делается на Восходе).Или поставить от Восхода.Пример:на Минске фильтр от Восхода:
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 7 января 2014 12:50
 7 января 2014 16:51
Сообщение #61
paslavsckij,
У меня стояла така хрень, что-то типа нуливика, круглый металлический корпус, с сеткой крупного сечения, внутри ещё сетка, я потом туда ещё паралона между корпусом и внутренней сеткой напихал, что б пыль меньше сосал..
А вообще должна стоять ракушка изогнутая))
 7 января 2014 18:05
Сообщение #62
На Альфу такой фильтр -нулевик (грибок) ставили. Очень сомнительна его эффективность JC_thinking , точно не для пыльной грунтовки
paslavsckij
 7 января 2014 22:22
Сообщение #63
Регион: 121212
парни спасиб нашел родной фильтр от ижа ))) никогда такого не видил)) он помещается друг себе нулевик поставил за 40 грн на планету вчера стрельнуло с карба и отпал нулевик))
Вы смотрите телевизор?
Иногда
Ментовские Уралы
супер мотоцикл монстр
