 Ремонт планеты 5 by pawelpanteleew
 22 декабря 2013 20:23
Всем привет. Решил поделиться с вами, тем что сделал и буду делать, фото пока не будет, их просто на просто нет, а сделал я вото что: заказал новый чехол, переключатели, замок. Обтянул сиденье, перебрал вилку, пока что все. Фото будет завтра, послезавтра. Нужно будет всю проводку восстановить, а то кто-то до меня ее всю порезал, даже в приборке. все будет происходить очень медленно, т.к. учеба и особо средств нет. У меня даже в приборке все провода перезаны, так что придется все подсоединять везде практически, ну думаю в приборке норм будет, там все по цветам, проблема будет с замком, т.к. все провода(почти) не родные и цвет их отличается по схеме, но думаю что по схеме можно будет проследить что куда и откуда. Замок 5-ти контактный, поэтому я незнаю как его подключать, быть может кто то мне подскажет. Ну собственно пока все. Ах да забыл сказать, двигатель гремит, но ничего пока менять не буду, т.у нет средств ни на рассточку ни на развертку, ни на поршень с кольцами, короче ни на что.
Фото:
: Руль с новыми переключателями
: перешил седло првда не очень качественно blush
: Мой верный друг love
: Мой сарайчик
: заветные ящички))
: вот что творится с проводкой (плохо видно)
: новый замок.
: вот что творится в приборке facepalm3
Вот для Vensab фото насоса, только шланг я так и не нашел, потом поищу еще в амбаре
Сообщение отредактировал pawelpanteleew - 23 декабря 2013 18:08
Михаил 55 рег.
 22 декабря 2013 20:38
На сайте с: 15.10.2013
Удачи в ремонте smile
pawelpanteleew,
Удачи обращайся если будут вопросы.
как я тебя пониманию, сам вон свой Юпитер закинул из-за нехватки средств(((
 23 декабря 2013 06:57
pawelpanteleew,
Ну ничо накопишь к весне smile
 23 декабря 2013 18:12
Обновил!
 23 декабря 2013 18:30
обращайся, я даже по памяти помню:)
 23 декабря 2013 18:31
Динго,
Ок, подсоединять буду когда, напишу
Лёша-нитро
 23 декабря 2013 19:07
На сайте с: 13.06.2012
фото насоса
О, у меня такой же есть, но шланжик там не родной. Я как-то раз, когда качал палец порезал этим насосом.
 28 декабря 2013 13:19
Привет. можешь рассказать куда какой провод идет. заранее спасибо
 30 декабря 2013 21:33
pawelpanteleew,
посмотри это фото, если что не понятно, пиши
 30 декабря 2013 22:03
Динго,
спасибо огромное
 14 января 2014 17:53
Всем 1357525642 . Давно меня не было на форуме, был но не успевал писать... Вот такая вот проблмка у меня приключилась. сегодня выношу аккум к моту, цепляю и слышу, что аккум шипит, ну я быстро выключаю зажигание, остоединяю аккум, смотрю не замыкает ли нигде. Все проверил, подключаю - шипит! Потом пошел домой за тестером, меряю напряжение - 12в. подключаю аккум 3в facepalm3 . Подсоединил напрямую к катушке зажигания, тоже самое, там замыкать то больше негде! Ну по крайней мере я не нащел причину. Может ли из-за бабины такое быть? Или где искать причину?
 14 января 2014 18:22
Если зажигание не включено, то нет.
 14 января 2014 18:27
Я просто + катушки подсоединил к + аккум, а провод прерывателя остался на месте
 14 января 2014 18:30
pawelpanteleew,
Значит проверяй + до самого замка.
попробуй + на - тестером прозвонить.
 14 января 2014 18:35
Нет, ты не понял, я на прямую к катушке подключаю, и тоже самое(
 14 января 2014 18:37
Ааа, ну тогда возможно, что и катушка, бывает что и замыкают))
Михаил 55 рег.
 14 января 2014 18:42
На счет катушки не знаю. Было насколько случаев:
1) Провод с контакта зажимала крышка генератора,
2) Провод с контакта зажимали крышки карбюратора,
3) Плюс с замка идет сразу на катушку и сигнал, то бишь розовый двойной провод.... Смотри провод на сигнал
 14 января 2014 18:43
Михаил 55 рег.,
Сигнал отключен, сначала посмотрю провода на контактах, а потом уже катушку заменю
 15 января 2014 17:04
Сегодня снял катушку, проверил Мегаомметром, показывает что пробивает, я одну клемму на + вторую на массу, ток проходит, на -, ток проходит, на выход высоковольтного - проходит ток. Катушка газ-53, щас снял со старой Нивы, проверил, все норм. буду завтра ставить
Сообщение отредактировал pawelpanteleew - 15 января 2014 17:04
 15 января 2014 17:08
Главное причину нашёл! smile
 5 февраля 2014 18:31
Вот решил ставить вилку на мою Планету от ПС. Пружины буду ставить от стоковой вилки, буду укорачивать пружины так как он немного длиннее.
На сколько примерно нужно будет укорачивать, или можно так оставить? Если так оставить не будет ли вилка слишком жесткой?
Есть еще пару вопросов. Подойдет ли крышка барабана переднего от обычного колеса к колесу ПС? Подойдет ли ось от обычной вилки к вилке ПС?
Ну и собственно фото самой вилки. Ржавь под крылом буду покрывать антикором.
 5 февраля 2014 18:37
Труба не полностью поднята на фото?
 5 февраля 2014 18:40
Полностью
Вам нравиться руль clip-on ?
А что это такое?
Ява
