 Ремонт планеты 5 by pawelpanteleew
 13 февраля 2014 05:38
Сообщение #49
pawelpanteleew,
Молодец! clapping
 13 февраля 2014 18:35
Сообщение #50
Поставил на раму вилку! Скоро будут фото вилки уже на раме
 13 февраля 2014 18:47
Сообщение #51
pawelpanteleew,
Ждёёём! yes
FOXIT
 17 февраля 2014 17:40
Сообщение #52
Регион: 161
На сайте с: 1.10.2013
pawelpanteleew,
насчет масла в вилку, ни в коем случае не лей туда м8 оно слишком жидкое вытекает за неделю проверено, лучше трансмисионное, лить примерно 200 мл.
крышку барабана переднего колеса нужно очень хорошо подточить, к примеру у меня получилось.
Сообщение отредактировал FOXIT - 17 февраля 2014 17:45
КЛАССИКА, ЭТО ТЕМА БРАТ.
 17 февраля 2014 18:15
Сообщение #53
Как раз таки наоборот.
FOXIT
 17 февраля 2014 18:20
Сообщение #54
Регион: 161
это мое мнение.
этим летом залил м8, прошла неделя масло вытекло, залил трансмисионное, ни капли не вытекло, вилки сухие.
 17 февраля 2014 19:35
Сообщение #55
FOXIT,
М8 густое масло, трансмиссионка куда жиже - это к гадалке не ходи. Может много залил вот и давануло? У меня м8 залито вперемешку с лукойловским 10w40 в пропорции 1/5, пока нормуль, хотя сальники родные ещё стоять...
 26 февраля 2014 20:28
Сообщение #56
Всем 1357525642 . Есть у меня донор для моей планеты, сегодня пришлось снять с него двиг, т.к. появился вертикальный люфт на кв на том движке, на котором я ездил. Снял его, занес в летную кухню, немножко почистил от 5 миллиметровой грязи, потом помою его. Собрал сцепление. Завтра буду собирать дальше, и искать коленвал СССР, у знакомых тут должно быть.Буду восстанавливать потом 2-ую планету.
Вот фото.
Motor - fan
 27 февраля 2014 16:33
Сообщение #57
На сайте с: 10.01.2013
pawelpanteleew,
я так зуб обломил, стопоря гаечным recourse
 27 февраля 2014 19:50
Сообщение #58
Эх вы! Деревяшкой надо! acute
Сообщение #59
Motor - fan,
Тоже потом подумал об этом, застопорил ручкой молотка
Сегодня отмыл движок
Снял движок с мота на котором я ездил.
Цилиндры.
С донора на фото слева, с родного справа
Купил герметик, прокладки. В субботу поеду в Киров, куплю поршень с кольцами. Палец СССР немножко люфтит во втулке, очень мизерный люфт.
Думаю оставлю его, пусть немножко шуршит, а не поезжу 200 км и загремит нынешний палец
Motor - fan
 27 февраля 2014 20:36
Сообщение #60
на ошибках учатся black_eye )))
 27 февраля 2014 20:56
Сообщение #61
Я противник такого способа откручивания гаек,цепь растягивается так.Можно ведь другими способами открутить:моторный болт можно открутит,вставив трубчатый ключ в отверстие корзины,гайку корзины-заклинив приводную звезду ключом,но чтобы коробка была на передаче.
 12 марта 2014 19:32
Сообщение #62
За два дня сделано было вот что. Откопан после зимних снегопадов, а потом упавшего с крыши снега гараж. Полностью собран и установлен на раму двигатель. Всю проводку перебрал. Пока что подключил все к тумблеру, т.к. за зиму куда то дел ключи от замка зажигания и немогу найти blush. Поставил двигатель на раму, поставил вилку. Снял подножку чтобы проварить там дырки т.к. сильно они износились, приварил туда гравера, поставил все на место. Ну пока что все.
фото:
Колхозненько получилось, но это пока временно.
 13 марта 2014 00:38
Сообщение #63
pawelpanteleew,
Нормально все goodgood Изольда +100 к зажиганию sarcastic Сам также делал все отлично)
Сообщение отредактировал daemon 1666 - 13 марта 2014 00:40
 13 марта 2014 05:56
Сообщение #64
pawelpanteleew,
Нормуль)))
 15 марта 2014 20:32
Сообщение #65
Сегодня заводил. Работает немного погремывая, но почему-то не набирает обороты, думаю зажигание раннее и зазор маловат, может еще смесь бедновата, но сначала отрегулирую зажигание. Буду завтра целый день там копаться
 28 марта 2014 14:31
Сообщение #66
Сегодня возьму у токаря развертку, куплю кольца соберу и в понедельник буду проверять как работает, щас стоит с полностью разобранной цпг.
shill-off
 28 марта 2014 14:43
Сообщение #67
На сайте с: 10.02.2014
pawelpanteleew,
Заведешь-если все пучком! то главное терпение не лети сразу с вот такими глазами на трассу 813864017 919447968 дай движку проснуться притереться я когда поршневую расточил по осени так всю зиму только в гараже заводил.
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 28 марта 2014 14:54
Сообщение #68
shill-off,
Я и не собирался лететь, чтобы лететь у нас дорог таких нет sarcastic
А кстати у токаря развертка не регулируемая, только 15мм
shill-off
 28 марта 2014 14:58
Сообщение #69
pawelpanteleew,
Ну ей хорошо развернуть можно если она путевая конечно
ты и зажим для нее у него сразу спроси
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 28 марта 2014 15:02
Сообщение #70
shill-off,
Я звонил ему, он сказал что отдаст вместе с набором там от 12 до 35 мм, там зажим тоже есть
pelican
 28 марта 2014 18:22
Сообщение #71
Регион: 43
На сайте с: 15.12.2011
Цитата: pawelpanteleew
поеду в Киров
Ты с Кировской области?
 28 марта 2014 18:31
Сообщение #72
Рядом, с коми, мураши знаешь? от них 40 км
Двигатель
Электрика
Ходовая
