 4 марта 2014 09:25
Сообщение #2593
FRAER, preved
shill-off, preved
минсковод, preved
2й рабочий день прошёл успешно)) 3 часа из 8 отработал и отпустили
Я только зенки свои протер lazy ,а ты уже отработал sarcastic .
 4 марта 2014 11:02
Сообщение #2594
всем preved
Лёсик
 4 марта 2014 13:06
Сообщение #2595
Регион: 57
На сайте с: 26.02.2014
Будет хуже.Вся система зажигания-это колебательный контур и чтобы он хорошо,а главное в нужный момент,колебался необходим конденсатор.Но конденсатор не абы какой,а определённой ёмкости.Если поставить дополнительный конденсатор или вообще другой ёмкости,то колебания собьются и искра на свече будет очень слабой.Вот примерно так.Что не понятно спрашивай,с удовольствием отвечу.
Ясно а я думал защёт увеличения ёмкости искра лучше будет , но значит нет .
 4 марта 2014 14:56
Сообщение #2596
Лёсик,
Я только зенки свои протер ,а ты уже отработал
Ну когда я писал у меня уже 11 часов было))
shill-off
 4 марта 2014 15:28
Сообщение #2597
На сайте с: 10.02.2014
А у нас сегодня погодка шепчет займи но напейся sarcastic
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 4 марта 2014 15:30
Сообщение #2598
shill-off,
Ручеёк блин:D xaxa
Лёсик
 4 марта 2014 16:21
Сообщение #2599
Регион: 57
Ручеёк блин:D
Народ не сдержался и радость пошла тонкой струйкой mosking
 4 марта 2014 17:55
Сообщение #2600
gigi
 4 марта 2014 18:44
Сообщение #2601
у кого как погодка?
Deniselectro
 4 марта 2014 19:30
Сообщение #2602
На сайте с: 2.10.2012
Всем привет
-7 ветер холодный
 4 марта 2014 21:00
Сообщение #2603
Цитата: Deniselectro
-7 ветер холодный
тоже легкий морозец, но ветра нету...
 4 марта 2014 21:47
Сообщение #2604
Где-то в Дагестане
Deniselectro
 4 марта 2014 21:51
Сообщение #2605
Кто знает, от какого автомобиля подойдет стрелка спидометра на иж.
Чтобы подстветку сделать? Самому что то не получается
shill-off
 4 марта 2014 22:21
Сообщение #2606
Цитата: Кирьян
Где-то в Дагестане
taunt
Красаучек ЖИ есть
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 4 марта 2014 22:32
Сообщение #2607
попробуй от ваз 2110
 4 марта 2014 22:39
Сообщение #2608
Цитата: Кирьян
Где-то в Дагестане
это самый чоооткий из пацанчиков sarcastic
shill-off
 4 марта 2014 22:39
Сообщение #2609
Блин не плохая идея! надо тож попробовать подойти она точно должна а вот будет ли светится? ЭХ! обязательно попробую.
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 4 марта 2014 22:41
Сообщение #2610
обязательно будет
shill-off
 4 марта 2014 22:47
Сообщение #2611
обязательно будет
Теперь спать ночи две не смогу с этими мыслями переполняющими и че меня так эта стрелка зацепила? Валяется торпеда от двенашки пущу в расход из-за этой стрелки!
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 4 марта 2014 22:57
Сообщение #2612
Ребята, помогите советом. smiles
Я очень хочу сделать до конца двигатель ЗАЗ, чтобы работал нормально. Но опыта у меня в этом почти нет. И тут какая-то фигня с регулировкой. Клапана, зажигание, карб - хрен знает что. Короче сегодня я его заводил, пытался прогреть - он на низких оборотах работать не хочет, плюется пламенем из патрубков и, бывает, стреляет в карб. Резко обороты тоже не хотел набирать, но я закрутил немного винт качества, и вроде лучше стало.
Вот заснял на видео:
Продиагностируйте, посоветуйте, что нужно регульнуть. Я постараюсь это исправить...
Клапана стоят притертые, 2 цилиндра с хорошей компрессией, а 2 - с неочень.
И какой черт дернул нас заводить его в закрытом гараже... Вышли полуживые, еле доползли до дома, кашляли долго... fool
 5 марта 2014 00:46
Сообщение #2613
parfent,На выбор:1)не правильная установка шестерни распредвала;2)не правильная регулировка зазора клапанов,плохая притёртость клапанов.Клапана притирал,на герметичность керосином проверял?3)карбюратор;4)Зажигание.
Проверяй всё.
 5 марта 2014 07:06
Сообщение #2614
Резкий набор оборотов это не про МЕМЗ. У них традиционно в карбюраторе слабый ускорительный насос, поэтому провал при резком открытии дроссельной заслонки неизбежен, тем более на непрогретом моторе.
Поэтому на части моторов ставился карбюратор от ВАЗ-2101, но тогда нужен другой впускной коллектор.
Поставь новые свечи во все цилиндры. Вспышки в патрубках - это пропуски воспламенения в цилиндрах.
Внимательно осмотреть крышку трамблера, черные нитевидные трещинки не допускаются.
В трамблере люфт вала заметный?
А вообще для начала после переборки работает обычно для мемза, дальше довести до ума зажигание и карб.
Заслонку я так понял держишь рукой, ее нужно зафиксировать с возможностью регулировки. Дроссельную резко на непрогретом не дергай, будет глохнуть, полюбому.
Попытайся выставить холостые, пусть даже повышенные, упорным винтом дросселя, а потом уже регулируй. Осторожно покрути трамблер , найди положение где обороты будут повыше, крути винт качества, находи максимум, снижай обороты дросселем.
Но это все нужно делать на прогретом двигателе , на улице, желательно с глушаками, потому что трещать придется долго. Сделай питание от бензонасоса.
Кстати давление масла есть?
Это первое что проверяется после пуска 4т двигателя!
Сообщение отредактировал МК - 5 марта 2014 07:22
 5 марта 2014 08:16
Сообщение #2615
Всем привет! smile 3й день работы ещё лучше: пришёл посидел час, спросил у начальства: для меня дела есть? Нет, нету пока, можешь домой идти, если что, то позвоним. Пришёл и завалился спать sarcastic
 5 марта 2014 08:27
Сообщение #2616
Приветствую по деньгам то хоть сколько обещают?
305 чел. читают эту тему (гостей: 305)
У Вас интернет?
Модем Dial-up
Модем ADSL
Модем 3G (мобильный)
Wi-Fi
Спутниковый
Выделенка
