 5 марта 2014 20:23
Сообщение #2641
Серёга1966, preved
Спасибо дружище smile
 5 марта 2014 21:01
Сообщение #2642
Всем привет:-)
daemon 1666,
С Днем Рождения мотобрат:-)
У меня есть такой вопрос: кто учился или учится на заочке в техникуме?
 5 марта 2014 21:20
Сообщение #2643
Спасибо мотобрат preved
KOTLOMAN
 5 марта 2014 21:55
Сообщение #2644
На сайте с: 28.10.2010
С днюхой, дорогой товарисч!
 5 марта 2014 21:59
Сообщение #2645
Всем 1357525642 . У меня такой вот вопросик. У меня шильик на раме только с выбитом номером, типа как на движке. Не будет ли претензий у ГАИшников при оформлении?
KOTLOMAN
 5 марта 2014 22:01
Сообщение #2646
pawelpanteleew,
Должен ещё год выпуска быть!
 5 марта 2014 22:05
Сообщение #2647
KOTLOMAN,
Вот именно что этот шильдик с завода и там кроме номера-ничего!
 5 марта 2014 22:10
Сообщение #2648
KOTLOMAN
 5 марта 2014 22:12
Сообщение #2649
pawelpanteleew,
У меня хоть и затёрто со временем проводами (в смысле краска стёрлась), но год выпуска и номер рамы ещё читаемо - выбито нормально было, видать...
 5 марта 2014 22:13
Сообщение #2650
МК,
Здоров, мужики!
Сразу после пуска 4т двигателя проверяют давление масла, если давления нет или невозможно установить его наличие и величину двигатель немедленно останавливают.
Ох, спасибо, что предупредил.
Но сегодня я выкрутил датчик - на нем виднелось еще свежее масло, то, которое я заливал. Значит оно как-никак поступает. Когда я собирал двигатель, я проверял все зазоры у шестерней масляного насоса. Они соответствовали норме. Так что, думаю, сильно беспокоиться не стоит. Но все-равно, скоро я поставлю двигатель на ЗАЗ, а там проверим.
БРИСК отличные свечи пойдут, лучше чем А23 российского посола.
Это хорошо!
Зажигание регулировал?
Выставил один раз, перед первым запуском. До сегодняшнего дня не трогал.
Такое на МЕМЗах бывает когда идет подсос воздуха под карбом, деформирован (изогнут) фланец карбюратора.
Да вроде уже все нормально стало работать. Сегодня сделал бензонасос, вытащили движку на улицу. Тут я обнаружил, что чистого 80-го бензина у меня осталось лишь 100 мл. Пришлось не прогревать. Завелся нормально. Я научился его заводить: сначала нужно открыть полностью подсос, пустить стартер, а затем отпустить подсос, оставив его открытым где-то на 25%, подгазовывать не надо. И двигатель нормально заводится на холодную.
Обороты вроде неплохо держал. Чем больше открываешь подсос, тем выше становятся обороты. Но опять же, если чуть-чуть газануть дросселем - вместо набора оборотов слышится лишь хлопок. Видимо двиг просто холодный.
Звук чистый, работали все 4 цилиндра. Пытался крутить трамблер - что вправо, что влево - двигатель работает с теми же оборотами. Единствнное, когда я его по часовой сильно повернул, звук двигателя стал какой-то мягкий, перестали слышаться хлопки. А против часовой - он у меня заглох. Но наверное просто было слишком мало бенза в канистре, из-за этого он и заглох.
Сегодня даже несмотря на то, что на улице было темно, я не видел, чтобы двигатель стрелял огнем, как вчера. Только при резком открытии дросселя летели искры из выпускных. А так все окей. Мне понравилось, жаль только, что бензин быстро закончился.
Ты не забывай про сопротивление обмоток генератора. Обмотка возбуждения может быть 1 концом на массу, а другим на "Ш". Тогда тестер с "Ш" на массу покажет сопротивление обмотки возбуждения (несколько Ом).
Кажется, моему мультиметру пришла жара. Замыкаю щупы между собой - он показывает сопротивление 49 Ом. Вообщем, пока еще не ясно, что именно у меня с генератором.
Чтобы спалить диодный мост нужно перепутать полярность аккумулятора.
Это вполне возможно. Что только до меня не вытворяли с этим запором...
Между каждым из конт 8, включены 2 последовательно обмотки статора - тестер покажет их сопротивление (около 1 Ом или меньше).
Но они же должны пропускать ток только в одну сторону, верно?
KOTLOMAN,
pawelpanteleew,
HAYS,
 5 марта 2014 22:57
Сообщение #2651
нефиговый пост так-то sarcastic mail1
 5 марта 2014 23:05
Сообщение #2652
Всегда так пишу. Когда по делу, то и клавиатуры не жалко! sarcastic
ИЖaMAN
 6 марта 2014 04:01
Сообщение #2653
На сайте с: 21.10.2012
всем привет 1357525642 daemon 1666 с днем варенья здоровья счастья удачи всего наилутшего. aleksey_01
да только в одну разбери полностью от обмотки откинь короче и потом тои же лампочкои с акумом прозвони все. мошт обмотка на массе. кстати довольно часто не знаю как заз но вазовские вагономи отлетают
че за мультиметрик батареику менял хоть а то как подсядет тоже хрень несет какуето.
 6 марта 2014 07:44
Сообщение #2654
Между каждым из конт 8, включены 2 последовательно обмотки статора - тестер покажет их сопротивление (около 1 Ом или меньше).Но они же должны пропускать ток только в одну сторону, верно?
Это диоды в одну сторону , а обмотки пропускать будут в обе , пэтому сделай как советует Ижаман и смени батарейку с приборе.
 6 марта 2014 08:08
Сообщение #2655
всем привет! 1357525642
shill-off
 6 марта 2014 08:41
Сообщение #2656
На сайте с: 10.02.2014
1357525377 И всем 1357525642
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 6 марта 2014 09:15
Сообщение #2657
shill-off,
shill-off
 6 марта 2014 09:41
Сообщение #2658
Ты смотрю сегодня опять уже наработался!
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 6 марта 2014 10:14
Сообщение #2659
shill-off,
prevedsmilie
И всем 1357525642
shill-off
 6 марта 2014 10:20
Сообщение #2660
pawelpanteleew,
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 6 марта 2014 10:21
Сообщение #2661
shill-off,
Есть немного)))отдолбил лед на входе и всё)посидел чаю попил,спросил нужен ли,сказали,что нет))
pawelpanteleew,
Даров:)
 6 марта 2014 10:24
Сообщение #2662
Скоро наверное тебе придется ручейки отводить от зданий
 6 марта 2014 10:28
Сообщение #2663
pawelpanteleew,
Возможно, но думаю что нет))) Снегу в этом году немного было, так буду ходить шарошить на клумбах что б быстрее таяло, может иногда в камаз покидать(ну это всей толпой будет), так что терпимо это дело))
shill-off
 6 марта 2014 10:32
Сообщение #2664
У нас тоже в этом году со снегом беда даже на снегоходе как следует не прокатился-так для приличия нарезал км 5 дочку прокатил вот нам и зима
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
311 чел. читают эту тему (гостей: 311)
Нет, но хотел бы
Планирую съездить
Не был и нехочу
он же
