 1 мая 2014 17:07
Сообщение #5425
У меня с обычными мягко и хорошо работает сцепление!
У меня тоже, просто надо 1 раз хорошо отрегулировать и все
 1 мая 2014 17:26
Сообщение #5426
да и я о томже сцепа на стандартных дисках работает мягко и нормально, прежнему хозяину мотора стоковые непонравились, типа греются быстро и ведут, сыплятся ненапасёшся, поставил эти и всё заи..отлично. потом движок перешол ко мне и я на них отездил сезон, сцепа тугая, да и друзья говорят так не должно быть. а я привык уже. но началисьпроблемы со сцепой то ведёт, то буксует, отпустиш болты чтоб помякче было - буксует. ну и вот разобрал, результат на фото. после сборки и регулировки я очень удивился наскоко мягкое мягкое сцепление на выжим, и мне нравится какое оно сечас. smile
Selya
 1 мая 2014 17:31
Сообщение #5427
Регион: 43
На сайте с: 27.04.2013
Убрал диски атлант? Поставил стоковые? Ты че - они же барахло! Поставь атлант обратно - это же тюнинг, они по определению офигенные и намного лучше стоковых.
Правда сцепление не выжимается, тросики рвутся и корзина портиться - но это все фигня по сравнению с возможностью сказать "Пацаны - у меня диски Атлант", а пацаны такие - "Ты крутой".
+79127155588
icq: 460842736
http://vk.com/selezenev
 1 мая 2014 17:49
Сообщение #5428
Selya,
а фото видел? у меня фото ещё дофига! нафига мне такие диски которые уложат корзину? хош тебе подарю? smile ещё есть комплект новых, могу и б/у впридачу вкинуть. smile
Сообщение отредактировал hemicuda - 1 мая 2014 17:50
Selya
 1 мая 2014 18:06
Сообщение #5429
Регион: 43
Спасибо за предложение......
+79127155588
icq: 460842736
 1 мая 2014 18:59
Сообщение #5430
Selya,
да незачто smile
 1 мая 2014 19:20
Сообщение #5431
Сегодня неудачный день. ЗАЗ на ход не поставили, Юпитер 3 не сделали, Восход не завели! Зато видели хорька:
Купили ATF для коробки Юпитера 3 за 130 рублей:
Вот наша техника:
Начал шайтанить с холодной сваркой. Намазал ее слишком толстым слоем, она не хотела нормально сидеть. Вторая попытка прошла успешнее - кусочек хорошо прижался к РЦС. Но хомутами прижать эту фигню просто нереально. Поэтому для страховки прижал кусочек тряпкой и оставил засыхать:
В это время мой друг немного помыл свой Юпитер 3 и решил слить масло. Но сливной болт прикипел. Без накидного ключа его не снять... Тогда он слил масло по старинке, как и в прошлый раз - через заливную крышечку, положив Ижак набок. Но нужно было проверить диски сцепления. Снять левую крышку картера не удалось - болты прикипели намертво, потому что лет 15 их никто не откручивал. Без хорошей отвертки не обойтись... А такой не было)) Пока друг возился с Ижом, я пытался сделать Восход. Но безуспешно. Напишу подробней об этом в моей теме про Восход.
Прошло 2-3 часа. Пошел дождь, поэтому решено было забить на мотоциклы и ехать домой. Но как же ехать, когда я еще не сделал Запор? Сварка должна была засохнуть за несколько часов. Поэтому я решил проверить. Только начал вкручивать сливной болт на место, как кусочек РЦС отвалился, как будто и не держался! facepalm3
Вообщем, я так понял, что нужно искать другой рабочий цилиндр. И только от Запора. От ВАЗа он совсем подругому выглядит. Хотя вроде подходят от Москвича 412, но где ща такой найти...
Дождь разошелся. Но я решил хотя бы завести ЗАЗ. Бензонасос не работает, а стоять с воронкой бензина под проливным дождем - дело не из приятных, да и поршневую можно загубить. Но я придумал закрепить воронку в салоне. Протянул шланг в моторный отсек через щель между кузовом и крышкой капота. Повесил тряпку над моторным отсеком, чтобы аккуму не залило, и пустил двигатель. Завёлся с полоборота! boast
Немного убавил холостые обороты. Но низкие он не хочет держать, видимо воздух в карбе плохо настроен. Отключил АКБ от сети - ЗАЗ заглох. Видимо генератор не работает... sad Или может так быть и должно?
Так как ЗАЗ стоял на пеньках, и левые колеса были вывешены, мы решили хоть как-то проверить работоспособность коробки передач. Я подгадал обороты и без сцепления включил первую. Включилась, колесо стало крутиться. Потом вторую - машина немного дернулась, и колесо закрутилось быстрее. Третью - Запор ощутимо дернулся, а колесо бешено завращалось. Четвертую включать не стал, мало ли, вдруг вообще машина слетит с пеньков. Попробовал включить заднюю, но коробка издала треск, я пожалел ее и отказался от этой затеи.
Ну вот, толком ничего не сделали и поехали домой. Я знаю один ЗАЗ, который стоит в качестве рекламы автосервиса. Хочу купить с него глушак и РЦС. А может и удастся забрать полностью двигатель. Но для начала нужно собрать мой Иж, чтобы отвезти все эти запчасти.
 1 мая 2014 20:20
Сообщение #5432
Даа, на холодную сварку резьбовые детали лучше не садить, от вибрации упадет если так продержится немного
А про восход давай поподробнее пиши
 1 мая 2014 20:25
Сообщение #5433
Хорек не добрый знак sarcastic sarcastic
Сообщение отредактировал daemon 1666 - 1 мая 2014 20:25
 1 мая 2014 21:20
Сообщение #5434
я себе точно такую атфку залил был в планку, щас слил и залил моторное масло. наверно чуть позже залью назад.
 2 мая 2014 00:10
Сообщение #5435
всем доброй ночи.
Ты бы хоть свой юпитер показал. Не видел, не слышал про него ничего. И, наверное, не я один.
Внимание! У вас нет прав, для просмотра скрытого текста. Необходимо 10 сообщений.
 2 мая 2014 09:42
Сообщение #5436
Прювед всем! preved
 2 мая 2014 11:41
Сообщение #5437
А зачем слил? Чем-то тебе не понравилось? belay
У меня их три. Все разобраны. И я уже писал, - пока не получается полностью все сделать. С баллончика красить не собираюсь. На нормальный аппарат не заработал пока (как и подобает истинному среднестатистическому русскому нищеброду), без этого забот выше крыши.
Ясно. Сочувствую тебе, наверное покататься дикое желание одолевает. smiles
 2 мая 2014 13:40
Сообщение #5438
да было нормально, просто со сцепой проблема была вот и слил. потом залью обратно.
 2 мая 2014 16:35
Сообщение #5439
Привет Всем preved
Как дела народ?))
 2 мая 2014 17:10
Сообщение #5440
daemon 1666,
Здарова! 1357525572
Я догадываюсь, что все катают на мотах, потому что на форуме очень тихо...
 2 мая 2014 17:25
Сообщение #5441
daemon 1666,
Цитата: daemon 1666
Как дела народ?))
Да как-то не очень...
 2 мая 2014 17:48
Сообщение #5442
"Ну, если я чего решил, то выпью обязательно!" (Высоцкий В.С.)
Я бы так не смог, покрасил бы для начала кисточкой, или как сейчас в 21 веке баллончиком и поехал бы!
Я и сейчас "ездию" на Юпе покрашенным школярами такой поганой краской, что на барсетку прилипает от бака.
Но пока не до покраски.
 2 мая 2014 17:52
Сообщение #5443
С планетой чет не то?
 2 мая 2014 19:27
Сообщение #5444
Все привет preved
скоро будет запуск моей явы! и еще пл 3 заводил, сменил 6в катушку на 12в и напрямую от своей пл прикурил . как нистранно с первого раза завелась, но заглохла, т.к. лил прям под свечку, установил карб от явы 634, вроде работает, промазал герметиком завтра опять буду заводить, как же плохо без декомпрессора)) звук с глушителями от 56 вообще класс) громче чем у 5.
shill-off
 2 мая 2014 19:29
Сообщение #5445
На сайте с: 10.02.2014
ATF для коробки
Я тоже такое пробовал мне не очень понравилось показалось что коробка с ним шумнее работает слил и снова залил автола а на работягу как отец с нови лил дизельное так и я ему продолжаю его лить коробке 27 лет ни каких проблем.
Нульцевая планетка! НИ СЕБЕ ХРЕНА!
Сообщение отредактировал shill-off - 2 мая 2014 20:09
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 2 мая 2014 23:05
Сообщение #5446
всем привет! preved
ивиняюсь что никого не поздравил на первое число - у меня инет отрубали.
В ночь на первое мая облил с баллончиков крылья, бак и крышки бардачков. Про цвет - не ожидал, но я влюбился love
А вот качество самой краски... она жиже воды! Я на протяжении лет 5 - 7 покупал баллончики с эмалью только этой фирмы (KUDO) всегда было гуд, а в этот раз 478479076
Фотки выложу на выходных в моей публикации
почему? на сезон - два вполне вариант (просто облить без подготовки)
 3 мая 2014 00:45
Сообщение #5447
баллончики:
Это мой друг покрасил.
 3 мая 2014 00:50
Сообщение #5448
parfent так я и говорю
кстати, вчера был у жужика своего, чтоб лючок в полу для рыбалки посмотреть - ключи не взял с собой. Просто сфоткал его, завтра могу фото кинуть
39 чел. читают эту тему (гостей: 39)
Один
Два
Три
Четыре и больше
Пока ни одного
Фотография 25
Фотография 16
