 Иж планета 5 , Восстановление
valeka5
 10 января 2014 16:43
На сайте с: 20.07.2013
Решил я полностью восстановить свой мотоцикл
valeka5
 11 января 2014 22:50
прошу прощения фотки скоро залью и описание конечно же)просто сейчас времени нету, учеба
valeka5
 25 января 2014 20:47
Дорогие форумчане! Извиняюсь за долгое молчание, сессия, сами понимаете. Так вот начнем. Весной 2013 года мне захотелось планетку. В наших краях найти ее не проблема. И вот выбор остановился на иж планета 5 89г рождения. Поменял я свой восход на нее. Фоток первоначального вида нет к сожаления. Приехал забирать, где то км за 7 до дома, акум не взял, друг сказал есть, взял только пару литров бензина да набор ключей. Поставили с другом акум, ключ зажигания иии crying ничего. Оказывается акум умер. Подключили тогда акум от авто, раза с 30 завелась, прогрелась, скинули акум и я тут же поехал(вело сцепление и ничего не было видно из за жутко высокого обтекателя). Кое- как доехав до дома она заглохла. Позже завел уже на своем акуме. В движке стоял ужасный грохот, проводка заводская, вроде работает, холостого не было. И тут понеслась разборка. Скинул движок, коленвал был убит напрочь, коробка и сцепление новое(что очень порадовало). Осмотрел раму, был большой шат маятника.Ну решил на лето поездить хватит. Купил новый коленвал, поршень, кольца и так по мелочи. Короче вышло все где то 4 тысячи. Собрал движок, почистил карбюратор и воздухан от вековоко слоя пыли, зажигание выставил и о чудо! dance2 она завелась. Обкатав немного на холостых(причиной его небытия оказался сломанный винт), привел в рабочий вид и начался мото-сезон. Поначалу все было хорошо, но затем начались проблемы с проводкой, зашуршало что - то в двигателе и я решил полностью ее перебрать. Нашел другую раму т.к. на старой втулка маятника не как не хотела откручиваться. Покрасил раму, маятник...и т.д. Начал я эту затею где-то в ноябре. Делаю не торопясь, т.к. учеба, дома бываю только на выходных. Ну и вот смотрите морозные фото.... sarcastic Продолжение следует...
valeka5
 26 января 2014 14:00
Зачистил бардачки и основание сидения покрасил, жду когда высохнет.
Вот у меня один вопрос, приобрел практически новый цилиндр на свою планету с головкой вот такой но есть еще вот такая. Так какую лучше поставить?
Сообщение отредактировал valeka5 - 26 января 2014 14:08
 26 января 2014 14:10
valeka5,
Ставь родную голову. smile У нее охлаждение вроде как-то лучше smile
valeka5
 26 января 2014 14:18
daemon 1666,
Да мне тоже родная как то больше нравится и выглядит лучше
 26 января 2014 14:37
valeka5,
У веерной охлаждаемость лучше, ставь её! yes
 26 января 2014 14:47
Веерную(вторую)
valeka5
 26 января 2014 17:54
Спасибо, поставлю веерную smile
Сейчас собирал сцепление и не получилось JC_thinking Сцепление тугое, но выжима дисков почему то нет. Подскажите как правильно его собрать, какие куда шайбы, какие куда диски, какие куда шарики?
 26 января 2014 20:23
valeka5,
Друг тебе сюда почитай интересно
valeka5
 16 марта 2014 22:16
Всем привет))давно не обновлял тему что-то. Так вот..за это время многое что произошло. Мотоцикл собрал, осталась только покраска. Очень много историй с двигателем)китайский коленвал(новый)издавал очень противный шум, как видимо из-за большого осевого люфта и я нашел советский коленвал без люфтов, но вот проблема, подшипники один с металлической оправой другой с пластмассовой. Поначалу вроде все было норм, но потом пошел какой-то свист в области зажигания, шум и вибрация. Также много было проблем с коробкой передач и сцеплением)то ведет, то буксует, а то и ведет и буксует. Думаю приобрести диски сцепления атлант. Подскажите какие последствия будут из-за подшипника, а то так мотор не хочется разбирать, но думаю придется
Shkiper
 16 марта 2014 22:22
На сайте с: 9.09.2011
valeka5,
ну если подшипник раскатает то будет плохо , может разбить постель , поэтому меняй ,
и кстати по веерной головке , у неё обьём больше чем у более современных , соответственно и степень сжатия ниже
 16 марта 2014 22:34
Shkiper,
сто лет сто зим..
 16 марта 2014 22:34
valeka5,
Подшипники нужно ставить одинаковые, с пластмассовой обоймой они не так шумят как с металической, так что я бы тебе посоветовал подшипники со светлой пластмассовой обоймой, не помню где слышал, но с чёрной пластмассовой обоймой попадаются китай и долго не ходят.
valeka5
 16 марта 2014 22:46
к сожалению с пластмассовой обоймой у нас не продают)только с металлической)ну да ладно переберу еще успею
ИЖaMAN
 16 марта 2014 22:56
На сайте с: 21.10.2012
незнаю я както предпочитаю с металическои обоимои. просто бывает на пластике набиваеш а она хрясь и лопнула посыпалось все. стягиваеш мучаешся.
Сообщение отредактировал ИЖaMAN - 16 марта 2014 22:57
valeka5
 16 марта 2014 23:16
а как снять старые подшипники?
shill-off
 16 марта 2014 23:35
На сайте с: 10.02.2014
На мировых моторах есть саратовские подшипники с пл. обоймой.
Сначала попробуй так! вытащи два ролика из него друг против друга потом в это место где ролики были заряжай съемник. Если не получится то очень аккуратно зубилом между подшипником и щекой к.в. простукиваешь по кругу ОЧЕНЬ АККУРАТНО! потом как только он отойдет от щеки чтоб можно было зарядить съемник заряжаешь и снимаешь слезет легко.
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
izhakk
 17 марта 2014 04:32
На сайте с: 3.02.2014
вы про подшипники 2505 с пластмаской? я уменя такие , я думал со старых металлическую снять и змаенить на плстмассовую ,так что с пластмассой лучше? не сгорят от перегрева?
25366
shill-off
 17 марта 2014 09:06
Шумят менньше, у меня такие с завода стояли не сплавились
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 17 марта 2014 10:35
У меня тоже есть подшипники с пластмассовой обоймой и они Саратовские, но я что-то решил их не ставить, т.к. небыл с такими знаком и нашёл СССР с металической и поставил, но работает вроде-бы без шума, но вот друг из Казахстана приезжал, мы катались, он говорит что если бы коренные стояли с пластиковой, то шума от мотора было бы в разы меньше. Вот сейчас собираю другой мотор, туда обязательно поставлю с пластиковым сепаратором.
shill-off
 17 марта 2014 10:44
Nik-Sero,
Да да я тоже поставил с металической разница слышна даже когда к.в. рукой крутишь жалею что их поставил.
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 17 марта 2014 10:52
Видишь в чём дело, я когда в Казахстане жил, у нас таких подшипников небыло с пласт. сепаратором, поэтому я когда уже тут в Германии их увидел, то решил что они китай, ждал ещё пару месяцев пока мне пришлют СССРовские. Но ладно пусть будет уже как есть. На следующий мотор поставлю, потом сравню.
valeka5
 17 марта 2014 15:19
вот у меня на новом китайском валу подшипники с металлической обоймой и не шумели, но правда вибрация жесткая была и еще когда разобрал, то правый подшипник был в ржавчине и на щеках коленвала тоже
Очень быстро
Быстро
Средне
Долго грузиться
Очень долго
Ява 350
