Всего на сайте: 13
Гостей: 13
 ИЖ ПЛАНЕТА 5 от FOXIT, ремонт,сборка,доработка.
FOXIT
 19 января 2014 13:47
Регион: 161
На сайте с: 1.10.2013
этот уже не зарядить у него показывает 7.9 в, а зарядить можно если хоть 9в.
КЛАССИКА, ЭТО ТЕМА БРАТ.
IZH.5
 19 января 2014 14:07
На сайте с: 13.12.2013
Max_planeta4,
у меня он от мотоцикла не заряжался , перепробовал 3 штуки , только обычный хорошо работает
 19 января 2014 14:25
Цитата: Max_planeta4
незнаю меня этот устраивал вполне, обычного не было, да и мороки с этим нету доливать кислоты не надо, бардачек кислотой не разъедает, компактный он (т.е. не такой высокий как обычный) вообщем для меня это само то, сам поставлю себе такой, ах да и воды он не боится был случай проезжали мы бродик и бардочек открылся, акум естественно выпал и ему хоть бы хны было достали его с воды вытолкали мотоцикл обтерли акум и поехали дальше
согласен, пользовался подобным. Гораздо лучше в эксплуатации.
Цитата: FOXIT
возможно ли поставить диодный мост с ваз 2112.Если да то как.
возможно, вот можно прочитать:
/motoizh/elektrikaizh/680-jelektronnye-reguljatory-naprjazhenija.html
Pustov
 19 января 2014 21:39
На сайте с: 27.05.2013
Ты ось родную ижевскую ставил или от спорта?
FOXIT
 19 января 2014 23:12
Регион: 161
Pustov,
родную, завтра все соберу, и фото выложу.
Pustov
 19 января 2014 23:37
Ок, буду ждать..
FOXIT
 20 января 2014 17:49
Регион: 161
полернул подкрылок.
поставил подкрылок.
поставил колесо.
покрасил клипоны.
 20 января 2014 18:24
FOXIT,
Что то уже намечается yes
FOXIT
 20 января 2014 18:34
Регион: 161
завтра поставлю фару, сделаю новую приборную панельку.
 20 января 2014 18:48
FOXIT,
Давай, будем ждать smile
FOXIT
 20 января 2014 18:55
Регион: 161
ОК smile
Александр рощиков
 20 января 2014 19:15
На сайте с: 29.12.2013
IZH.5,
Цитата: IZH.5
да да да , только такой акб фигня ,лучше обычные
эт самый лучший поскольку я видел у меня он 6 лет прослужил и еще рабочий и всего один раз заряжал, у нас он самый дешевый и долго служить
FOXIT
 22 января 2014 17:08
Регион: 161
Холодно метель, в гараж надуло.
поставил фару
насчёт панели я пока думаю в каком стиле сделать, есть оргстекло можно сделать с него.
подкиньте идеи или фото,буду благодарен.
 22 января 2014 17:38
FOXIT,
Как на кафэ рейсере, круглый спидак по бокам 3 лампочки, поворот, дальний и нейтраль. Или же круглый тах, рядом электронный спидометр. В любом случае массивную не надо.
 6 февраля 2014 20:47
Если еще бываешь на форуме опиши как поставить такую ось на вилку ПС
И расскажи как это крыло крепил
FOXIT
 10 февраля 2014 23:04
Регион: 161
pawelpanteleew,
погода не айс, думаю все видели какая погода в ростовской области.
Сделаю типа мануал.
Что нужно
1. вилка пс
2.траверса пс в сборе.
можно конечно расточить родную планетовскую траверсу, но мы не ищем легких путей comando.
3.ось я оставил родную, подточил и всё.
4 подкрылок оставил родной. крепления подогнул просверлил новые отверстия в подкрылке и креплению подкрылка, крепления стали короче за счет сгибания, видно на фото.
5.подточил упор крепления тормозов к вилке.
6.ставим и радуемся crazy_pilot .
Всем советую поставить такую вику
Прочитал на катофотах, что на вилке,желтые, там написано сделано в Японии, так что у меня японская вилка smile .
Сообщение отредактировал FOXIT - 10 февраля 2014 23:07
 11 февраля 2014 05:56
Сообщение #41
FOXIT,
appl
FOXIT
 11 февраля 2014 17:24
Сообщение #42
Регион: 161
А что если перед патрубком идущим в воздухарь, поставить интеркулер, пример радиатор с печки ваз классика, на скорости будет холодный воздух идти в двигатель.
слышал что при холодном воздухе компрессия хорошая, например на холодном, двигатель тянет на ура.
 11 февраля 2014 17:29
Сообщение #43
Бред. Воздух он и из среды берёт холодный, поток при всасывании и так охлаждается. Темболее куда он вдувать будет? В карб?
Сообщение отредактировал FRAER - 11 февраля 2014 17:31
Сообщение #44
offtopic
Цитата: FOXIT
КЛАССИКА,ЭТО ТЕМА БРАТ.
КЛАССИКА - ЭТО ТЕМА, БРАТ
FOXIT
 11 февраля 2014 17:41
Сообщение #45
Регион: 161
ну хотябы поставить трубу или патрубок., параллельно цилиндра, т.к. горячий воздух на скорости сразу идет в карб.
но летом надо испытать все таки с интеркулером, не будет толка выкину его и всё.
че это?
 11 февраля 2014 17:47
Сообщение #46
Цитата: FOXIT
че это?
ну смсле, если че, как правильно pardon
FOXIT
 11 февраля 2014 17:53
Сообщение #47
Регион: 161
исправился smile
 11 февраля 2014 17:55
Сообщение #48
Цитата: FOXIT
исправился
только если че, "брат" - это обращение, выделяется запятой) sarcastic замучал я тебя
Какая у вас система БСЗ?
Собирал и ставил ее сам
Покупал готовую, ставил сам
Мне ее сделали и поставили
Только планирую поставить
Нет и ненужна
Фотография 25
