4 страниц 1 2 3 4 Далее
 ИЖ ПЛАНЕТА 5 от FOXIT, ремонт,сборка,доработка.
FOXIT
 12 марта 2014 19:25
Сообщение #73
Регион: 161
На сайте с: 1.10.2013
заказал вал п\п.
а пока
делаю генератор и зажигание
вопрос
с чего эти генераторы
КЛАССИКА, ЭТО ТЕМА БРАТ.
FOXIT
 19 марта 2014 17:02
Сообщение #74
Регион: 161
работаю потихоньку.
зашкурил в местах раму и покрасил
и занимаюсь генератором, и появились вопрос.
у меня диодный мост из 8 диодов, а проводов возбуждения 3, как подсоединить все? scratch
Сообщение отредактировал FOXIT - 19 марта 2014 17:03
 19 марта 2014 22:24
Сообщение #75
постой , паровоз, откуда 8?
FOXIT
 20 марта 2014 10:39
Сообщение #76
Регион: 161
Диодный мост с ваз 2112. Там их 8 а не 6.
 20 марта 2014 11:20
Сообщение #77
FOXIT,
может, 9 тогда? Просто 6 там основные, которые выпрямляют переменное напряжение с трех обмоток статора, которые ты назвал обмотками возбуждения. А три дополнительных используются как раз для контрольной лампы работы генератора. Схема тебе нужна, в которой описывается установка рр с авто. Поищи на сайте или загугли схему подключения генератора ваз 2112, рассмотори.
FOXIT
 2 апреля 2014 21:20
Сообщение #78
Регион: 161
посмотрел схемы там 4 обмотки.
я решил купить с 2108. а вот какое рр, это вопрос.
с классики подойдет?
заварил вал кпп.
собрал коробку но нет 2. что делать?
Сообщение отредактировал FOXIT - 2 апреля 2014 21:23
izhakk
 3 апреля 2014 04:48
Сообщение #79
На сайте с: 3.02.2014
регулировать первичный вал или копирный или вилки менять много чего может быть
25366
 3 апреля 2014 06:56
Сообщение #80
не совсем понял тебя.
и здесь тоже
да, с классики применяют РР.
FOXIT
 6 апреля 2014 19:50
Сообщение #81
Регион: 161
Трехфазный Диодный мост с 2108.
Нашел схему с рр с классики.
Собрал коробку был люфт первичного вала , но че-то туго включать скоростя.
FOXIT
 1 июня 2014 15:38
Сообщение #82
Регион: 161
давно не заходил, мот стоит дома щас готовлюсь к егэ.
появились проблемы нет зарядки.
и походу хана коленвалу(((
Сообщение отредактировал FOXIT - 1 июня 2014 15:39
 1 июня 2014 16:03
Сообщение #83
Сделаешь! don-t_mention
 1 июня 2014 16:14
Сообщение #84
FOXIT,
насчет генераторов, то что слева вроде ПС, тот что справа 424 генератор, одна половина генератора устанавливается на мт и урал.
по поводу вилки у меня стоит ПС вилка в ижевских траверсах розточеных под ПС перья, отверстия под ось колеса неразтачивались, ось с обычново ижа заходит отлично, при том что у меня стояло колесо с барабаном с п5. и резьбы хватало. я всё это дело ставил без распорной втулки меж колесом и осью. smile
ток это не я на мотыке, друг.
FOXIT
 1 июня 2014 16:34
Сообщение #85
Регион: 161
ага smile .
hemicuda,
ну я почти так и делал exaide_1 .
ну сейчас и экзамены и шпору не достанешь cray
 1 июня 2014 19:57
Сообщение #86
ага, везде камеры
Планирую купить
Нет и не нужен
