 Кто чем заряжает аккумуляторы на мото?
Heeteek
 12 января 2014 22:23
На сайте с: 2.01.2014
Какими зарядными устройствами вы заряжаете ваши аккумуляторы на мото, да и в принципе на автомобильной технике?
Что можете такого посоветовать купить?
Старое, советское не хочу, хотелось бы что-то новое, желательно чтоб автоматически могло отключиться, когда зарядит аккумулятор...
ivan=))
 12 января 2014 22:37
Регион: 46
На сайте с: 22.01.2013
надо выбирать на свой вкус, нормальное зарядное не дёшево стоит!я вабще кидаю акб на мапед,покатаюсь и заряжен
 12 января 2014 22:45
что же с этими зарядными не так?
Deniselectro
 12 января 2014 22:56
На сайте с: 2.10.2012
Вообще обычно заряжаю генератором. А так лежит как раз старенькое Советское. Ток от него намного лучше чем от современных
Имхо Советская зарядка надежнее Будет
ivan=))
 12 января 2014 23:00
Регион: 46
согласен,у бати в гараже стоит ток бешеный,работает без перебоев! goodgood
 12 января 2014 23:03
это не единственное его достоинство.
бешенный ток совсем не главное.
 12 января 2014 23:08
Заряжаю аккумуляторы разными устройствами:1)мото:а)китайским универсальным блоком питания,имеющим переключатель напряжения от 3 до 12 вольт и силой тока от 500мА до 1000мА(от 0,5А до 1А);б)самодельные зарядники состоящие из трансформатора и блока диодов Д242-246 с буквами А(10 ампер) или диодной сборкиОни бывают на разное напряжение и силу тока.
2)авто:самодельные зарядники
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 12 января 2014 23:50
ivan=))
 12 января 2014 23:09
Регион: 46
Vensab,эт я так к слову!они и ломаются реже так как ломаться нечему sarcastic ,а в китайских куча транзисторов и резисторов которые при скачках наприжения горят
 12 января 2014 23:16
Первый блок у меня проработал 12 лет,второй уже третий год пашет.В корпусе кроме трансформатора,пары резисторов и пары конденсаторов ничего нет.Китайцы не склонны совать лишние детали для удорожания конструкции.
ivan=))
 12 января 2014 23:19
Регион: 46
Серёга1966,я имею виду автомобильные зарядки нового поколения в некоторых даже отсутствует трансформатор
 12 января 2014 23:51
Таких не видел.
GHOST UA
 13 января 2014 01:03
Группа: BANNED
На сайте с: 14.07.2010
ivan=)) а нету трансформатора потомучто все работает на транзисторах. слишал про инверторную сварку? там тоже все работает на транзисторах. очень класная штука. у меня у бати конечно самодельная и варит она лутше но когда стабильное напряжение ну или завишеное.(батя даже режим на 3 фази сделал и когда подключаешся к 3м фазам - вобще песня) но весит 40-50 кг и несем ми ее в двоем(у бати спина иногда подводит). а инвертор весит килограм 5 и можно спокойно носить на спине.
у меня когда иж бил то заряжал батиной зарядкой на авто. батя сам ее сделал. она по мере зарядки дает меньший ток. т.е. когда на акуме больше заряда то он медленее заряжает. можна поставить на маленький ток и заряжать хоть сколько хочешь. но можно дать и форсированую заряду - прокрутить ручку регулятора на несколько пунктов. загорится лампочка перегрузки и акум будет заряжаться даже если заряжен(начнет кипеть) .дать можна от пол ампера до 15(вроди). у бати она еще при копейке била(а єто больше 23 год назад). правда не знаю сколько он ее ремонтировал но при мне из поломок били только оторвание провода на зарядку)
помню сколько она его спасала зимою когда акум дохлий бил и от 2х сигнализаций седал за ночь. с 4 етажа кидаеться переноска, подключаеться зарядка к акуму в машине и заряжает его. покрутил, подождал, зарядилось, покрутил.
Сообщение отредактировал GHOST UA - 13 января 2014 01:05
 13 января 2014 06:45
Безтрансформаторных ЗУ продаваться не может, тк от них рано или поздно долбанет 220В.
В новых зарядках просто маленький высокочастотный транс на феррите.
Хотя я делал бестрансформаторную зарядку и работала очень долго:
Кондесаторный балласт из кондеров от люминисцентных ламп и диодного моста. На зар ток 5А нужно 80мкФ.
Нужно только следить чтобы аккум был не на фазе, а на нуле, и если провод с аккум слетел, то браться за него можно только после отключения от сети.
Покупал и использовал такие ЗУ.
1) Кулон: от 6 до 15В, ток от 0.1 до 15А, ЖК-индикатор напряжения и тока, даже ради прикола считает А*Ч, отданные в аккум.
1 Кулон накрылся за неделю, обменял на другой по гарантии,
2 Кулон отработал 2 года, хотя как отработал, ну раз 20 использовал, кончился, ток не выдает, только 50мА, зар емкость уже не считает, пишет на экране абракодабру и все.
ПОКУПАТЬ НЕ СОВЕТУЮ!
2) Орион :
ЗУ на 12 и 24В, ток заряда до 20А (на 12В), стрелочный амперметр.
Пока работает, использовал в 100раз чаще Кулона, в 1-ю же зиму в морозы 20..30 гр, с его помощью заводили экскаваторы и кран на стройке.
Почти постоянно вожу в кране или экскаваторе.
Тоже 2 года работает, стал дико визжать вентилятор.
3) Зар-пусковое Тelwin-Leader-400, вроде так называется, 12 и 24В, собрано по обычной схеме: Транс+диоды.
Диоды посгорали , тк часто пользовали как пусковое.
Диоды заменил на советские, промышленные, поставил на радиаторы теперь проблем нет.
Интересной особенностью этого ЗУ является трансформатор, сделанный по типу сварочника, с мягкой характеристикой, которая, собственно и определяет режим зарядки с токоограничением.
Сообщение отредактировал МК - 13 января 2014 07:08
 13 января 2014 08:02
у нас с зарядками плохо. я заряжаю автомобильной зарядкой. правда она 12 вольт... иногда даже когда ремонтирую, аккум садится я зарядку вместо него прицепляю и он пашет)))) sarcastic
ivan=))
 13 января 2014 18:49
Регион: 46
лучше взять добрую СССР зарядку и не парить мозг или собрать самому
GHOST UA
 13 января 2014 19:46
Группа: BANNED
ну как раз если не знаеш как ее собрать то тут прийдеться тож попариться)
ivan=))
 13 января 2014 21:00
Регион: 46
GHOST UA,эт точно
Sharp
 15 января 2014 20:34
На сайте с: 8.01.2014
Бешеный ток не есть хорошо. Вероятнее всего будет "кипятить" аккумулятор, есть есть плохо!
А если вообще, глубоко посажен аккумулятор, то обычным зарядником можно и не восстановить.
Я купил недавно зарядное устройство OptiMate 4, своих денег стоит однозначно, вот смотрите по ценам здесь http://batteryservice.ru/catalog_cat/chargers/
Нравится, что работает все полностью в автоматическом режиме, ничего крутить, настраивать, нажимать не надо. Устройство само находит оптимальный режим зарядки аккумулятора и отключается, как зарядит. Поэтому даже не нужно следить за процессом.
Мне нравится.
Вот так выглядит:
Drifter
 16 января 2014 13:11
Регион: 25...._и-27
На сайте с: 7.12.2012
А я вопще не чем аком не заряжаю мне он на юпитере не нужен я так ежю derisive
 16 января 2014 19:05
Sharp,
доводилось пользоваться автоматическим зарядным, только BOSCH'овским, там и на 6 и на 12 вольт. Тихий, легкий, малогабаритный. Понравился.
 17 января 2014 13:06
Помню у меня такой на денди был smile
У меня во такой зарядник:
Нареканий нет, со своими функциями хорошо справляется. Не гудит, в отличие от многих современных зарядников.
virus5051996
 17 января 2014 13:48
Регион: 65
На сайте с: 18.02.2013
У знакомого был самодельное зарядное устройство от компьютерного блока питания. Лет 5 он его выручал, пока ему не подарили новый зарядник. Говорит, когда в Лицее учился, то на уроке Электротехники каждый себе сделал такой зарядник
ИЖaMAN
 17 января 2014 14:07
На сайте с: 21.10.2012
у меня зарядник неповскии (каскад) называется крутая весчь от 6 да 17 можно давить. с током до 5 без перегрузки дальше перегрев диодов идит да и транс тоже грееться если от авто акум долго заряжать.
ivan=))
 17 января 2014 15:38
Регион: 46
каждому своё
Несколько раз в день
Один раз в день
Каждую неделю
Раз в месяц
Никогда. У меня БСЗ
Фотография 21
