Всего на сайте: 13
Гостей: 13
 Минское зажигание на планету 5, проводка и свет
одесса иж
 8 февраля 2014 15:43
На сайте с: 23.01.2014
всем привет,у меня на планете стоит минское зажигание генератор 65в комутатор 90 в нет ни света ни стопа паначалу горел свет ну как горел горела лиш спираль в лампочке а сейчас вопще нихера но заводитса гут тяга обороты без нариканей ,купил проводку минск думал поменять она китай нихера не розобралса,помогите кто чем может
 8 февраля 2014 15:46
одесса иж,
Схему проводки чтоли надо? Или в чём суть вопроса?
одесса иж
 8 февраля 2014 15:49
какие могут быть причины со светом куда надо лезть и в чем можить быть причина
 8 февраля 2014 15:51
Я думаю дело в плохом контакте где-то в проводке, возможно даже в пульте. Надо полностью смотреть + к фаре.
одесса иж
 8 февраля 2014 15:58
спасибо,а со стопом что ,заводил тыкал контрольку по клемам на гинераторе лампочка ели горит спираль одна и мот начинает глохнуть
может гениратор накрылса как его проверить без спец приборов
ИЖaMAN
 8 февраля 2014 16:11
На сайте с: 21.10.2012
перебери проводку для начала. скачаи схему и по неи. проверь генер напрямую. заведи и лампои с генера пощупаи мошт генер не выдает на клеме о должно быть 12 вольт.
ну если еле горит то нужен ремонт там он не шоркает якорем об статор. да ваще вредная система мне не понравилось.
Bercerk
 8 февраля 2014 16:14
На сайте с: 24.04.2013
может камутатор загнулса на свети.
Демон живут в наших сердцах
одесса иж
 8 февраля 2014 16:16
да вродьбе ни шорхает ,может проще купить новый генератор и поставить ,а старые гинераторы чинятса
а как проверить комутатор ,просто если честно в електреке ноль ездил к авто електрикам никто не хочет братса говорят выкинь етот иж и забуть а ижачок свежый жалко, хотелось до ума до вести
Bercerk
 8 февраля 2014 17:18
возими кинь на прямую свет и увидеш разницу.
 8 февраля 2014 17:25
Генераторы можно чинить,НО!Если :
Цитата: одесса иж
в електреке ноль
То браться за ремонт генератора нет смысла,не сможешь сделать.
Лампочкой между контактом 02 и массой.Лампа должна светить.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 8 февраля 2014 17:28
одесса иж
 8 февраля 2014 17:34
спасибо ,а если гинератор оттдоть спецыалисту на ремонт,как думаеш будет дешевле чем купить новый и вобще смысл есть,снял гинератор на якоре есть люфт 1-2 мм на глаз, ето так должно быть
а на щет напрямую свет как зделать розкажи
 8 февраля 2014 17:38
Контакт 02--на выходе!
Не знаю сколько мастер за работу возьмёт,ещё материалы что-то стоят.Надо говорить с мастером.
Не знаю,у меня не люфтит.Главное,чтобы за статор не цеплялось.
одесса иж
 8 февраля 2014 17:40
батенька вопще сложно проводку переделать,новичок ветом деле сможет
а как проверить цепляет ли
за статор
ты извени что так много вопросов скоро лето хотелось бы ездить
 8 февраля 2014 17:43
Сможет, схем есть, по ним легко можно.
за статор
Посмотреть sarcastic
одесса иж
 8 февраля 2014 17:45
куда смотрел там ничего не видно снял статор он весь в масле может ето проблема
 8 февраля 2014 17:46
одесса иж,
Возможно! А масло прям масло? Или налёт?
одесса иж
 8 февраля 2014 17:48
и налет и масло там под проволкой бумага её прижемаеш пальцем масло выступает
 8 февраля 2014 17:50
одесса иж,
Это может быть причиной плохой работы.
 8 февраля 2014 17:52
одесса иж
 8 февраля 2014 17:53
спасибо за схему сегодня пробывал по такойже но какаето проводка китай нихера не розобралса там даже клем под генератор нет какието фишки хрен знает што
 8 февраля 2014 17:54
Фото можешь сделать?
одесса иж,
А мне вот интересно почему весь генер в масле JC_thinking
одесса иж
 8 февраля 2014 17:55
могу 2 минт
 8 февраля 2014 17:58
Мне тоже.Если только из КПП гонит,а звезда с цепью разбрасывают.
Более 100 000 км
Более 50 000 км
Более 25 000 км
Более 10 000 км
Более 5 000 км
Более 1 000 км
Меньше 1 000 км
Незнаю...
Фотография 25
