2 страниц 1 2 Далее
 Минское зажигание на планету 5, проводка и свет
 8 февраля 2014 18:04
Мне тоже.Если только из КПП гонит,а звезда с цепью разбрасывают.
Тоже так думаю..
одесса иж
 8 февраля 2014 18:05
На сайте с: 23.01.2014
вот такие пироги
 8 февраля 2014 18:14
одесса иж,Ещё фото без руки сделай пожалуйста.Надо разбираться,откуда масло взялось.Такое количество на генераторе,конечно большого влияния не окажут на работе.Но,надо выяснить откуда оно тут взялось.Скорее всего сальник в крышке за генератором износился.И ещё фото с боку и с верху(со стороны датчика)
одесса иж,Масло какое в бензин добавляешь,в какой пропорции?
одесса иж,Ещё надо фото ротора с двух разных сторон.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 8 февраля 2014 18:14
одесса иж
 8 февраля 2014 18:22
лукоил 2 т 30гр на литр 92
 8 февраля 2014 18:25
Номально.Значит,точно сальник потёк.Фото сделаешь,без руки?
одесса иж
 8 февраля 2014 18:27
сикунду
якорь скину завтра ,я смотрел за якорем все сухо но возле звездочки кпп сопливит
 8 февраля 2014 18:40
Тогда ещё более непонятно,от куда масло.Когда шайбу-переходник ставил,слева стенку картера пилил?По фото статора похоже с ним всё в порядке.Надо переходить к БКС.Заведи и лампой проверь, между 02 на выходе и массой,должна светить.
одесса иж,
Ну завтра посмотришь за якорем, что б наверняка знать. У меня тоже сопливит из-под звезды, хотя генератор чист.
 8 февраля 2014 18:49
одесса иж,Как успехи?
эдуард бацко
 24 июня 2014 03:26
На сайте с: 24.06.2014
если минскую праводку ставишь папробуй кэт оттенуть от металла что бы он не косался и папробуй завести может получится)у меня такае же хрень была тусклый свет горел а как кэт оттенул и заводится стал с пол оборота и свет вообще огонь при оборотах возростал)
2 страниц 1 2 Далее
Более 100 000 км
Более 50 000 км
Более 25 000 км
Более 10 000 км
Более 5 000 км
Более 1 000 км
Меньше 1 000 км
Незнаю...
