 Как убрать приборку на Планета 5 , Избавиться от приборки
racer_00
 11 марта 2014 17:49
На сайте с: 5.03.2014
Коллеги добрый день!
Необходим совет или помощь.
Имеем:
Иж Планета 5 с БСЗ (покупной компалект)
Фара от ИЖ 56 с замком зажигания и спидометром
Фото замка из Интернет:
Желаем:
Убрать родную приборку, отрезав от проводки все ненужное.
Может кто то уже делал такое, посмотрев все схемы электрооборудования ясности не прибавилось. В электрике не очень разбираюсь. Если кто то расскажет или на схеме покажет что с чем соединять буду благодарен!
Я понимаю, что приборная панель замыкает правый и левый переключатели. Вопрос - какие провода надо соединить между собой, чтобы все работало без приборной панели?
В идеале нужен человек, который готов за вознаграждение все это сделать.
Территориально: Москва, СВАО.
По итогу изменю первое сообщение, дополнив его красивым рисунком!)
Сообщение отредактировал racer_00 - 14 марта 2014 15:02
nemcev-vladimir
 11 марта 2014 18:10
На сайте с: 12.01.2014
на замок надо прицепить 3 провода,
1) + от аккумулятор
2)+ бсз
3)зарядка
racer_00
 11 марта 2014 18:25
nemcev-vladimir,
Если подскажешь к каким именно контактам то буду признателен! Сейчас у меня все работает кроме света.
nemcev-vladimir
 11 марта 2014 18:34
ты замок прозвони и сразу поймеж куда что прикручивать.а свет чтобы сделать надо + замка взять и вести его в переключатель на руле а с него к лампочке
racer_00
 11 марта 2014 23:23
nemcev-vladimir,
Спасибо, стало ясно что + с замка надо соеденить с правым переключателем на руле.
KOTLOMAN
 12 марта 2014 06:28
На сайте с: 28.10.2010
Итак:
1. К клемме "Б" цепляешь + от аккумулятора.
2. К клемме "Н" (контакт зеленой лампы) - провод от нейтрали коробки.
3. К клемме "Я" (контакт лампы зажигания) - силовой провод от генератора.
4. К клемме "П" - провод на габариты (передний и задний).
5. К клемме "СС" - провод к рулевому переключателю ближнего и дальнего света (плюс задний габарит).
6. К оставшимся контактам справа и слева от выключателя зажигания цепляешь реле поворота, провод на стоп-сигнал (лягушку, но можно и от плюса катушки зажигания), провод на бибикалку.
racer_00
 12 марта 2014 09:11
KOTLOMAN,
Спасибо! Сегодня попробую!
KOTLOMAN
 12 марта 2014 10:12
Правда, не уверен насчёт контакта "Я". У меня просто 6-ти вольтовая планета. Там Так. А с БСЗ фиг его знает, но точно, силовой провод должен быть, иначе лампа или вообще не будет гореть, или не будет тухнуть.
Ошибочка, блин. На звуковой сигнал плюс идет от плюса катушки. Минус идет на кнопку, которая замыкает цепь на массу. Вот. Как-то так.
racer_00
 12 марта 2014 20:47
Нахожусь в гараже и не могу понять, куда цеплять фиолетовый провод от пульта вкл/выкл света. Как я понял его надо туда же, куда и габариты - П на замке зажигания, черные провода двух переключателей соеденить между собой, но не работает(
 12 марта 2014 21:05
racer_00,Посмотри тему,автор на Пл3 поставил рулевые переключатели от Пл5.Схема подключения имеется./forum/topic_5036/
racer_00
 12 марта 2014 21:24
Раза 3 перечитал) проблема в том, что у него из правого переключателя выходит 7 проводов, у меня всего 5)
Габарит заработал в одном положении ключа, света так и нет(
 12 марта 2014 21:53
Открой правый переключатель и посмотри куда какие провода идут,какие цвета.Запиши на бумажке,здесь выложи.
racer_00
 12 марта 2014 22:25
Сейчас подключено так:
Сс - оранжевые от левого переключателя
С - белый на гудок
Я - синий от генератора и красный в мозги
Б - красный плюс от аккума, серый от правого переключателя
Н - черный лампа нейтрали
П - зеленый габариты перед зад, фиолетовый от правого переключателя
Левый и правый переключатели соединены между собой черным проводом.
Правый переключатель:
Розовые - стоп двиг
Серый, черный, фиолетовый - на само переключение света
На данный момент все работает, если подключить два оранжевых провода на контакт П. Через СС не работает.
Сообщение отредактировал racer_00 - 13 марта 2014 10:42
 13 марта 2014 21:40
Для наглядности
Замок зажигания имеет пять положений.1)Ключ вставлен не до упора,положение прямо-всё обесточено,ничего не работает.2)ключ вставлен не до упора,повёрнут в лево-мотор не работает,горят габаритные огни(стояночный габарит).3)ключ вставлен не до упора,повёрнут в право-мотор не работает,горят габаритные огни(стояночный габарит)+включен свет фары.4)ключ вставлен до упора,стоит прямо-мотор заводится,включаются повороты,сигнал,стоп-сигнал.5)ключ вставлен до упора,повёрнут в лево-как в 2),но при заведёном моторе,включеных поворотах,сигнале,стоп-сигнале,лампе подсветки спидометра.6)ключ вставлен до упора,повёрнут на право-как в 3),но при заведённом моторе,включенных поворотах,сигнале,стоп-сигнале,лампе подсветки спидометра.
/forum/topic_4855/1
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 13 марта 2014 21:50
racer_00
 13 марта 2014 22:27
Спасибо! Попробую все положения при подключении света к контактам СС. В воскресенье попробую все подключить и завести. Если все хорошо, то начну собирать. Потом буду вопросы про поворотники задавать))))
racer_00
 13 марта 2014 22:28
Как жаль, что ты далеко от МСК))))
 13 марта 2014 22:30
racer_00,Выше написано про положения замка зажигания--это про замок в фаре от Пл3(тот который планируешь поставить).
По молодости жил в Орехово-Зуево.Всё относительно.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 13 марта 2014 22:32
racer_00
 14 марта 2014 10:43
Земля круглая! Увидимся)
Не подскажешь как найти лампочки для замка зажигания? Не пойму как они называются(
nicover
 14 марта 2014 12:26
На сайте с: 6.07.2012
racer_00,
Серёга1966, Шарит boss
Если тебе на нейтраль лампочки и на контрольную лампу, то:
http://www.rosopt.com/goods.php?id=1108
Сам сейчас буду закупаться такими, а то осталось штуки 2. Поищи на других сайтах еще лампочки такие.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
racer_00
 14 марта 2014 12:30
nicover,
Вот точно такую же но на 12 реально найти?
nicover
 14 марта 2014 13:36
racer_00,
12 незнаю даже.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
racer_00
 14 марта 2014 14:39
nicover,
Буду колхозить по месту значит(
Вам нравиться руль clip-on ?
А что это такое?
супер мотоцикл монстр
