Гостей: 10
 Зажигания с бензопилы на иж юпитер, как поставить можно вобще
workul
 14 марта 2014 21:39
Регион: 27
На сайте с: 7.06.2013
вот думаю на иж юпитер 3 воткнуть зажигания от бензопилы ваши советы
или от трактора есть зажигания бсз но там 1 провод на свечу , как намотпть свою катушку сколько витков, или расскажите про зажигания минска восхода там ротор это ведь магнит как и у такторного зажигания но как быть с прерывателем искры
Сообщение отредактировал workul - 14 марта 2014 21:50
 14 марта 2014 21:46
workul,
ты уж опредились что будешь ставить, а там подумаем
workul
 14 марта 2014 21:49
Регион: 27
вообщем нужен совет для переделки иж юпитер 3 на безконтактное без акб мне свет не нужен ) ваши варианты электронное бсз не надо ставил уже но спалил его оказывается 6в генератор может развивать 18в и более, жду ваши варианты для внедрения зажигания
 14 марта 2014 21:51
workul,Чем тебе стоковое не нравится?
workul
 14 марта 2014 21:52
Регион: 27
есть только тракторное , пака ,но принцип у него такой как и у бензопилы, просто крутишь магнит бьет током)
 14 марта 2014 21:53
судя по всему, он форсирует... ибо только зажигание без света, и 18в на 6вольтовом развил...
ну для оборотов иссессна от бензопилы импортной высокооборотистой...
Сообщение отредактировал минсковод - 14 марта 2014 21:54
 14 марта 2014 21:58
Ясно...
workul,Поставь тогда с минска.Только поставь второй индуктивный датчик. И радуйся.
 14 марта 2014 22:08
тахтарной махнэтой ты много не нафорсируешь
workul
 14 марта 2014 22:09
Регион: 27
daemon 1666,
было бы поставил а час есть только магнит от тракторного зажигания и катушка с 1 проводом, вот мне интересно магнит такой же как и у катушки с Минска, фото магнита найти не удается , и если ставить от бензопилы то как 2ю свечу подцепить
 14 марта 2014 22:14
workul,
катушку от газели поставь
workul
 14 марта 2014 22:19
Регион: 27
минсковод,от чего ее питать ,есть от урала 6в,от магнетто тракторного как питать или ты про бензопиловские катушки, да я так думал но там прерыватель ввиде магнита на катушке установлен вроди
 14 марта 2014 22:28
Цитата: workul
от чего ее питать
чет я не подумал...
Санёк 24
 14 марта 2014 22:29
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Без рабочего РР конечно спалишь.
Нужно магнето от 2х цилиндрового ПД, твоё не будет работать.
От какой именно.?
МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК
 14 марта 2014 22:46
Регион: 21
На сайте с: 22.01.2013
имеется такой ! pardon есть даже шайба переходник под 6 вольт могу продать!
workul
 14 марта 2014 23:53
Регион: 27
во что нашол http://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskok-25?page=37 с магнето делают и катушку 2х выводную камутатор какой может подойти с заменой если нет такого
 15 марта 2014 07:53
Цитата: workul
2х выводную
от газели sarcastic
Санёк 24
 15 марта 2014 08:18
Регион: 76
А 12в где брать будешь генератора нет.
workul
 15 марта 2014 10:14
Регион: 27
что то пропустил значит вот еще вариант нашел [attachment=20643] http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopic.php?f=81&t=56279&p=3176117#p3176117
Сообщение отредактировал workul - 15 марта 2014 10:15
Санёк 24
 15 марта 2014 10:34
Регион: 76
Цитата: workul
что то пропустил значит вот еще вариант нашел http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopic.php?f=81&t=56279&p=3176117#p3176117
для 1 цилиндра посты по ссылке выше читай.
 15 марта 2014 17:59
что простите?
workul
 15 марта 2014 20:15
Регион: 27
Кирьян,
вот именно я сам был удивлен но тестер показал больше 18в и лампы на панели погорели включая саму габаритную ) генератор с якорем не пострадали значит можно смело переводить его на 12в только найти подходящий реле, получается так акб дает вольты на генератор тот дает магнитное поле что и следовало ожидать, если простой магнитный генератор от автомобиля развивает 40в к который я ставил на велогенератор и тут такя же ситуация вышла ,он и сам возбуждается без всякого питания , тут проводка на реле pp1 примкнула я ее переделал в бардачок но контакты трубки изоляции спали вот и замкнула изза этого думаю кому то это будет уроком )
Сообщение отредактировал workul - 15 марта 2014 20:30
ИЖaMAN
 15 марта 2014 20:33
На сайте с: 21.10.2012
ну в принципе релюху туда на 12 в попробуи. в инете где не помню есть парнишка только катушки возбуждения перемотал и 12 поперло а вот какое реле применил не помню чето. поиск в помощь ващето
 26 апреля 2014 02:21
Цитата: Кирьян
что простите?
Именно это. И это факт. Подключи вольтметр напрямую между массой и клеммой Я либо плюсовой щёткой.
 26 апреля 2014 06:51
Тестер цифровой, если в пост напряжении присутствуют различные всплески, гармоники, может еще не то показать. В мото достовернее показывают стрелочные приборы.
Однако у Г36 есть немалый потенциал в мощности.
Когда я был маленьким и глупым, но считал себя умнее многих (мне было тогда 18л) я надыбал щелочную АКБ 5КН-45. Поскольку такой аккумулятор может заряжаться большим током и ему ничего не будет, а такой возраст подразумевал собой поездки в темноте даже летом, чтобы у меня хорошо запасалось электричества, я решил, что регулятор напряжения не нужен, пусть генератор вырабатывает сколько может и заряжает с горкой такую АКБ, а потом я буду тратить сколько хочу.
Натянув пружину РН в РР1, я исключил работу регулятора напряжения.
Генератор выдавал в сеть до 9В, зарядный ток от 1 до 7А, я был почти доволен. Однако каждую вторую поездку через некоторое время загоралась лампочка генератора.
Причина: Перегрев пружинки прижимающей щетку до полного отпуска.
Щеточный узел генератора не расчитан на такой ток и происходит нагрев щеток до красного каления, пружинка отпускается и генератор отключается.
Вот если к генератору Г36 приделать еще пару щеток, как на серьезных эл машинах, то он вполне смог бы выдавать побольше мощность до 60...70Вт.
Интересна по логике идея с тракторным магнетом!
Т е штатные кулачки мы не можем наладить, чтобы нормально работали, а просто ставим волшебное тракторное магнето у которого магнит дает искру без проблем.
К сожалению у тракторного магнета тот же прерыватель, который нужно уметь регулировать (зазор и момент размыкания) да еще и не особо удобно это сделать, искра обычно слабее, чем у батарейного зажигания.
Катушка частенько выходит из строя.
Поскольку на хорошо работающем дизеле и хорошем пускаче он работает секунды, то всех регулировок хватает надолго, но если дизель изношенный и пускач гоняет его подолгу, то и пускач начинает туфтить в тч и из-за зажигания.
Я работал на тракторе с пускачем и налаживал трактора с пускачами, и знаю и пускач и его магнето - ничего не вечно и все ломается не меньше чем на ИЖе.
Кстати самый лучший вариант зажигания ПД-10, это при наличии АКБ на тракторе, это поставить обычную батарейную систему зажигания, напр с катушкой от ИЖа или от ВАЗ-2101, а в волшебном магнете оставить самое необходимое - прерыватель и кондер. Гораздо лучше заводиться, и в случае пересоса быстрее можно дозвониться.
Менее трех
Четыре
Пять
Шесть
От 7 до 10
Незнаю
Фотография 16
