 Замена втулки ВГШ
koksholeg
 17 марта 2014 13:58
На сайте с: 8.06.2011
Такой вопрос. Решил заменить втулку ВГШ купил развертку (она оказалась китайская) не регулируется развернул вся втулку развертка свободно крутиться там, а палец все равно не заходит. Чем еще кроме развертки можно проточить втулку?
иж планета лучше тачки нету
shill-off
 17 марта 2014 14:12
На сайте с: 10.02.2014
Корме развертки ничем! не вздумай сверлом пробовать загубишь вот три развертки 2 регулируемые одна старинная не рег.
та что слева мне не понравилась ее не загонишь пока примерно не будет диаметр ближе к 15 та что справа от 13.75 до 15.40 ей хорошо подганять под ту что слева но у нее лезвия снимают только одним местом почти в начале! развернуть можно но очень сложно сделать ровную плоскость и плохо берет не целиковую втулку (скоблит) а та что в центре это самый огонь лезвия снимают всей плоскостью в начале диаметр уменьшен что позволяет ее легко заганять и лишнего не снимет если правильно и аккуратно крутить.
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 17 марта 2014 14:29
shill-off,
у меня оказывается 3 развертки дома sarcastic я нуб даже и не вкуривал что это развертки facepalm3 sarcastic
nicover
 17 марта 2014 14:31
На сайте с: 6.07.2012
koksholeg,
Я даже не знаю, как китайской развернуть можно, она тупая! С какой силой нужно давить на развертку, чтоб она залезла в диаметр новой втулки пусть даже 13мм а сама развертка 15мм, пробовали разворачивать 2-ем давили она не разворачивает и сразу гнутся лезвия, потому что не каленная а фуфло китайское. Вообще даже не представляю как ей можно развернуть, как еще кто то писал, рукой типа крутил и развернул, смешно! Даже терминатор так не развернет, скорее всего согнется сама развертка, вообщем я это к чему, а к тому что с трудом мне верится что такой разверткой можно развернуть, вот СССР которая вот это да! Даже чуть надавливая она сама вкручивается, так сказать. Но у меня СССР только на 16мм. Пришлось купить регулируемую, и вот ей я уже развернул нормально.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
shill-off
 17 марта 2014 14:33
daemon 1666,
Наверняка тоже старые-бесценные береги их как зеницу ока а если кому дашь то записывай сразу на него машину дачу и квартиру sarcastic
Нет это правда, лично пробовал та что справа легко справляется с бронзой цельной втулкой если по чуть чуть прибавлять то и рукой разворачивается но с разрезной втулкой медного цвета этот фокус не прокатывает с ней даже совковская очень туго идет.
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
nicover
 17 марта 2014 14:42
shill-off,
Я про то что китайской разверткой рукой разворачивали, та что слева на фото. Не поверю пока не увижу.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
shill-off
 17 марта 2014 14:44
nicover,
не не слева а справа извиняюсь
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
nicover
 17 марта 2014 14:47
shill-off,
Справа поверю, а вот слева, 2 раза покупал, она просто гнется если надавить сильнее и она тупая, понятия не имею, как автор ей умудрился развернуть. Может он секрет откроет? мне очень интересно.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
shill-off
 17 марта 2014 14:55
nicover,
да! ее даже не загонишь у нее в самом начале еще без лезвий диаметр почти на 15 вообщем фуфло
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 17 марта 2014 14:56
nicover,
Райбер, который в середине, это лучший райбер для развёртывания втулочки, но который справа это тоже очень хороший разводной райбер, просто им нужно уметь пользоваться, я пока научился за всё время запоганил 3 или 4 втулочки.
А вот слева, такой никогда не видел. Но гнуться он не должен, он ведь по сути должен быть калёный.
shill-off
 17 марта 2014 15:01
Именно так и есть!
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
koksholeg
 17 марта 2014 15:48
А где тогда вязть качественную развертку если в магазине у нас только фуфло китайское?
shill-off
 17 марта 2014 15:55
koksholeg,
поищи в инернет магазинах именно по разверткам да и так вообще мож у Вас в каком магазине тебе смогут привезти если заказать например. Или у друзей поспрашивай Батю запряги в этот вопрос мож у его знакомых есть. но все таки они должны быть и в продаже я когда искал в нете большой ассортимент попадался.
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 17 марта 2014 16:23
 17 марта 2014 17:16
Да в инэте можно, желательно чтоб изготовитель был г. Винница.
Нудэээ, было вначале непривычно, а щас уже как ювелир могу ей))
koksholeg,
Сразу говорю! бери 2 втулки! Потому что первую 100% запоганишь! smile
 17 марта 2014 17:25
Небось тоже ушатал несколько втулочек? Аха.ха!
 17 марта 2014 17:30
3 штуки- дааа, сам виноват, всё потому что много гайки поворачивал... smile Только потом понял- чтоб идеально подогнать надо поворачивать по минимуму, 1/5 оборота примерно. Тогда идеальный подгон будет и ничего не забрякает)))
 17 марта 2014 17:42
3 штуки- дааа
Dimaсик
 17 марта 2014 19:06
Регион: 102
На сайте с: 9.11.2012
шариком пройдись и все как надо будет
 17 марта 2014 19:55
Об этом уже говорилось не раз и не два. Но коль ты про это сказал, покажи ребятам технологию как это сделать, можно видео или какое-нибудь объяснение в паинте например. А то многие незнают как это шариком пройтись.
Dimaсик
 17 марта 2014 20:09
Регион: 102
думаю тут без схемы можно обойтись.. ищеш шарик , с подшипника какогонибудть, 15 мм диаметром. затем зажимаешь в тисы шатун, береш молоток и шпильку и проталкиваешь этот шарик через втулку сверху вниз
 17 марта 2014 20:27
nicover,
это точно, сам мучился такой развёрткой, пока токарным резцом не поправил по бокам. а потом другое дело, чуть размер не прое...ал. smile
 17 марта 2014 20:44
Позавчера такой развёрткой успешно развернул втулку...
shill-off
 17 марта 2014 21:38
Ты имеешь в виду пройти шариком на чистовую? т.е. после того как прошел разверткой скажем на 14,900 а потом шарик? да это не хуже но никак не
такого не кому не советую делать
тем более если к.в. не снят-для этого дела нужна мощная струбцина.
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
Только там и покупаю!
Часто, но не всегда
Иногда покупаю
Редко, чаще в магазине
Хочу попробовать купить
Ниразу еще не покупал
