2 страниц 1 2 Далее
 Замена втулки ВГШ
 17 марта 2014 21:44
можно и без шарика, береш две колёсные гайки с волги, болт на 14, поиоему, гайки конические, вставляеш конусами внутрь истягиваеш их болтом. края развальцовываютсяя, вот и всё.
 17 марта 2014 21:47
я думал шариком края вальцуют, чтоб она тудом-сюдом не ходила smile
 17 марта 2014 22:06
шариком проходят полностьювсю втулку, он дает свой размер и развальцовывает всю втулку. гайками можно если шарика соответсвующего нету.
Dimaсик
 17 марта 2014 22:16
Регион: 102
На сайте с: 9.11.2012
Цитата: shill-off
Ты имеешь в виду пройти шариком на чистовую? т.е. после того как прошел разверткой скажем на 14,900 а потом шарик? да это не хуже но никак не
ну незнаю я так делал , и ничего нормально получилось. всееще езж
Цитата: shill-off
зажимаешь в тисы шатун, береш молоток и шпильку и проталкиваешь этот шарик через втулку
ну это если коленвал снятый то в тисы можно зажать для удобства.. а так на двигателе тож можно, ток главное зафиксировать шатун чтобы не погнуть
shill-off
 17 марта 2014 23:01
На сайте с: 10.02.2014
в том то и дел ему немного надо-погнешь на пару мм и считай ресурс убавил в разы
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
moto.97moto.97
 18 марта 2014 13:04
Регион: 15kz
На сайте с: 18.01.2012
koksholeg,
есть шариковый райбер
вот им разверни
 18 марта 2014 15:21
Про такой райбер впервые слышу. Я видел только райбер, Конический цельный ручной,
Цилиндрический цельный ручной; Цилиндрический раздвижной ручной; Цилиндрический раздвижной машинный; Цилиндрический цельный машинный Конический цельный машинный
покажи как выглядит шариковый райбер.
И зачем райберу шарикообразная форма? Ведь шарик в принципе не райберует, а он просто слабосидящюю втулочку, раздаёт в ВГШ, но шарик не выполняет функцию райбера. Да и как можно шарокообразным райбером, развернуть, я например не имею представления.
Жду фотку, очень заинтересовало.
Сообщение отредактировал Nik-Sero - 18 марта 2014 15:33
shill-off
 18 марта 2014 17:41
шариковый райбер
Это чего такое? можешь показать?
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 18 марта 2014 17:46
813864017
moto.97moto.97
 18 марта 2014 19:24
Регион: 15kz
берем шарик подходящий по размеру встовляем во втулку и зажимаем в тески прогоняем сколько можно и берем шарик меньше по размеру и проталкиваем его доконца,ну это надо шарик искать по размеру что б потом палец не болтался ,шарик раздоет втулку равномерно согласитесь?
Roker
 18 марта 2014 19:48
Регион: 62
На сайте с: 2.09.2013
Так шарик нужно всегда так прогонять,а затем обрабатывать уже развёрткой под палец
 18 марта 2014 19:51
Только если втулка слабо сидит в ВГШ, если втулка сидит плотно, то этого делать не обязательно. Ну если хочеш создать себе головную боль или лишнюю работу, то пoжалуйста.
Сообщение отредактировал Nik-Sero - 18 марта 2014 19:53
 19 марта 2014 06:28
Это верно!
Кстати, а где уважаемые шариколюбители предполагаете находить шарики нужного размера?
У меня на базе много машин, старых подшипников просто до ...., но я не возьмусь долбать их все, в надежде найти подходящий шарик, вероятность менее 1%.
Конечно, если олигарх, то можно пойти в магаз подшипников и накупить там всяких разных новых подшипников и неподалеку начать их долбать кувалдой на камне и бегать в магаз за новым. Тут вероятность увеличивается и по моим прикидкам может достигнуть 10%, что вы найдете шарик размером 14.9+-0.05мм для планеты или 13.9 для Юпитера.
10 подшипников с шариками такого размера даже китайские будут стоить порядка 5тр или 100 евро.
Если кто-то точно знает от какого-именно подшипника и какого производителя подойдет шарик, то пож-та номер подшипника и завод в студию, будем весьма благодарны.
Сообщение отредактировал МК - 19 марта 2014 06:31
ИЖaMAN
 19 марта 2014 06:46
На сайте с: 21.10.2012
1357525642 sarcastic красава
вот и я про тоже а то токо все ляля про эти шарики а где взял все руками разводят. про шарики то мы давненько слышали.
 19 марта 2014 06:50
МК,
Михаил, я думаю подойдёт со старой шариковой мышки! Щас поищу в столе, примерию, результаты сюда скину.
Ну что ж, вот результаты:
Присоединяюсь к мужикам с вопросами выше!
 19 марта 2014 07:30
Посмотри, конечно!
Мне почему не нравится идея найти шарик.
Как-то давным-давно менял втулки шкворня на ЗИЛе. Так вот так тоже перед развертыванием проходят шариком.
У меня шарика нет , поэтому повез в А/К 1163 к токарю, он этим занимался. Привез, положил на стол, ляля-тополя, он хлоп за шариком, а его нет, укатился со стола куда-то. Так он чуть волосы на себе не вырвал потеряв этот шарик, кричал что другой больше хрен найдешь, все капец всему его маленькому бизнесу по ремонту поворотных цапф. А это было в порядке калыма, и поднимал он очень не слабо, пол города к нему ездили в очередь.
Нашел под токарным станком, слава богу и мне сделал, продавив через втулку его гидропрессом.
Кстати потом приезжал к нему шарик был уже всегда на магните от динамика.
 19 марта 2014 07:33
Сообщение #41
МК,
Да мы даже когда к700 разбирали, там и то таких подшипников не видел, х.з где они их берут... dontknow
shill-off
 19 марта 2014 14:05
Сообщение #42
Если кто желает приобрести эти шарики посмотрите вот тут и еще на этом сайте есть подшипники и для движков и для маятников иж Дык суды
но все таки шарик этот блин!..... проганять на движке не снимая к.в. можно но сложно и поэтому именно для меня-развертка лучший друг в этом деле!
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 20 марта 2014 06:45
Сообщение #43
Посмотрел! В прайсе нужных шариков нет, может они под прилавком для своих да наших припрятаны?
 20 марта 2014 06:51
Сообщение #44
Как же... sarcastic
shill-off
 20 марта 2014 08:31
Сообщение #45
sarcastic вряд ли! но спросить можно.
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 20 марта 2014 08:38
Сообщение #46
Цитата: shill-off
но спросить можно.
Шарик есть? А если найду? sarcastic xaxa laugh1 721941230 gigi shum_lol
shill-off
 20 марта 2014 08:46
Сообщение #47
taunt xaxa mosking блин sarcastic xaxa за xaxa вя xaxa зы xaxa вай xaxa С утра настороение поднял! goodgood
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 20 марта 2014 09:32
Сообщение #48
Цитата: shill-off
блин за вя зы вай С утра настороение поднял!
Сам минут 5 ржал сидел! sarcastic
2 страниц 1 2 Далее
Отлично, это вещь!
Стараюсь придерживаться
Нет, люблю небольшой тюнинг
Нет, тюнинг это же классно
Категорически нет
