 Замена втулки ВГШ
koksholeg
 17 марта 2014 13:58
На сайте с: 8.06.2011
Такой вопрос. Решил заменить втулку ВГШ купил развертку (она оказалась китайская) не регулируется развернул вся втулку развертка свободно крутиться там, а палец все равно не заходит. Чем еще кроме развертки можно проточить втулку?
иж планета лучше тачки нету
shill-off
 17 марта 2014 14:12
На сайте с: 10.02.2014
Корме развертки ничем! не вздумай сверлом пробовать загубишь вот три развертки 2 регулируемые одна старинная не рег.
та что слева мне не понравилась ее не загонишь пока примерно не будет диаметр ближе к 15 та что справа от 13.75 до 15.40 ей хорошо подганять под ту что слева но у нее лезвия снимают только одним местом почти в начале! развернуть можно но очень сложно сделать ровную плоскость и плохо берет не целиковую втулку (скоблит) а та что в центре это самый огонь лезвия снимают всей плоскостью в начале диаметр уменьшен что позволяет ее легко заганять и лишнего не снимет если правильно и аккуратно крутить.
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 17 марта 2014 14:29
shill-off,
у меня оказывается 3 развертки дома sarcastic я нуб даже и не вкуривал что это развертки facepalm3 sarcastic
nicover
 17 марта 2014 14:31
На сайте с: 6.07.2012
koksholeg,
Я даже не знаю, как китайской развернуть можно, она тупая! С какой силой нужно давить на развертку, чтоб она залезла в диаметр новой втулки пусть даже 13мм а сама развертка 15мм, пробовали разворачивать 2-ем давили она не разворачивает и сразу гнутся лезвия, потому что не каленная а фуфло китайское. Вообще даже не представляю как ей можно развернуть, как еще кто то писал, рукой типа крутил и развернул, смешно! Даже терминатор так не развернет, скорее всего согнется сама развертка, вообщем я это к чему, а к тому что с трудом мне верится что такой разверткой можно развернуть, вот СССР которая вот это да! Даже чуть надавливая она сама вкручивается, так сказать. Но у меня СССР только на 16мм. Пришлось купить регулируемую, и вот ей я уже развернул нормально.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
shill-off
 17 марта 2014 14:33
daemon 1666,
Наверняка тоже старые-бесценные береги их как зеницу ока а если кому дашь то записывай сразу на него машину дачу и квартиру sarcastic
Нет это правда, лично пробовал та что справа легко справляется с бронзой цельной втулкой если по чуть чуть прибавлять то и рукой разворачивается но с разрезной втулкой медного цвета этот фокус не прокатывает с ней даже совковская очень туго идет.
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
nicover
 17 марта 2014 14:42
shill-off,
Я про то что китайской разверткой рукой разворачивали, та что слева на фото. Не поверю пока не увижу.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
shill-off
 17 марта 2014 14:44
nicover,
не не слева а справа извиняюсь
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
nicover
 17 марта 2014 14:47
shill-off,
Справа поверю, а вот слева, 2 раза покупал, она просто гнется если надавить сильнее и она тупая, понятия не имею, как автор ей умудрился развернуть. Может он секрет откроет? мне очень интересно.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
shill-off
 17 марта 2014 14:55
nicover,
да! ее даже не загонишь у нее в самом начале еще без лезвий диаметр почти на 15 вообщем фуфло
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 17 марта 2014 14:56
nicover,
Райбер, который в середине, это лучший райбер для развёртывания втулочки, но который справа это тоже очень хороший разводной райбер, просто им нужно уметь пользоваться, я пока научился за всё время запоганил 3 или 4 втулочки.
А вот слева, такой никогда не видел. Но гнуться он не должен, он ведь по сути должен быть калёный.
shill-off
 17 марта 2014 15:01
Именно так и есть!
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
koksholeg
 17 марта 2014 15:48
А где тогда вязть качественную развертку если в магазине у нас только фуфло китайское?
shill-off
 17 марта 2014 15:55
koksholeg,
поищи в инернет магазинах именно по разверткам да и так вообще мож у Вас в каком магазине тебе смогут привезти если заказать например. Или у друзей поспрашивай Батю запряги в этот вопрос мож у его знакомых есть. но все таки они должны быть и в продаже я когда искал в нете большой ассортимент попадался.
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 17 марта 2014 16:23
 17 марта 2014 17:16
Да в инэте можно, желательно чтоб изготовитель был г. Винница.
Нудэээ, было вначале непривычно, а щас уже как ювелир могу ей))
koksholeg,
Сразу говорю! бери 2 втулки! Потому что первую 100% запоганишь! smile
 17 марта 2014 17:25
Небось тоже ушатал несколько втулочек? Аха.ха!
 17 марта 2014 17:30
3 штуки- дааа, сам виноват, всё потому что много гайки поворачивал... smile Только потом понял- чтоб идеально подогнать надо поворачивать по минимуму, 1/5 оборота примерно. Тогда идеальный подгон будет и ничего не забрякает)))
 17 марта 2014 17:42
3 штуки- дааа
Dimaсик
 17 марта 2014 19:06
Регион: 102
На сайте с: 9.11.2012
шариком пройдись и все как надо будет
 17 марта 2014 19:55
Об этом уже говорилось не раз и не два. Но коль ты про это сказал, покажи ребятам технологию как это сделать, можно видео или какое-нибудь объяснение в паинте например. А то многие незнают как это шариком пройтись.
Dimaсик
 17 марта 2014 20:09
Регион: 102
думаю тут без схемы можно обойтись.. ищеш шарик , с подшипника какогонибудть, 15 мм диаметром. затем зажимаешь в тисы шатун, береш молоток и шпильку и проталкиваешь этот шарик через втулку сверху вниз
 17 марта 2014 20:27
nicover,
это точно, сам мучился такой развёрткой, пока токарным резцом не поправил по бокам. а потом другое дело, чуть размер не прое...ал. smile
 17 марта 2014 20:44
Позавчера такой развёрткой успешно развернул втулку...
shill-off
 17 марта 2014 21:38
Ты имеешь в виду пройти шариком на чистовую? т.е. после того как прошел разверткой скажем на 14,900 а потом шарик? да это не хуже но никак не
такого не кому не советую делать
тем более если к.в. не снят-для этого дела нужна мощная струбцина.
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
от 10 до 20 км
от 20 до 50 км
от 50 до 75 км
от 75 до 100 км
от 100 до 150 км
от 150 до 200 км
от 200 до 300 км
от 300 до 500 км
от 500 до 1000 км
свыше 1000 км
Фотография 21
