 Восход за 300 рублей, Оживление мотоцикла
 8 мая 2014 23:14
Сообщение #49
В коммутатор ставится тиристор КУ201В или аналог. У моего дяди есть КУ201К. Подойдет ли он?
Кстати, от чего на Восход подойдёт тросик сцепления? И куда он ставится? sarcastic Я не в курсе, из правой крышки картера торчит трос спидометра, больше отверстий я беглым взглядом там не обнаружил!
Roker
 8 мая 2014 23:16
Сообщение #50
Регион: 62
На сайте с: 2.09.2013
Тиристор должен подойти последняя буква это макс напряжение,у 2 оно должно быть выше
 8 мая 2014 23:25
Сообщение #51
Аа ну всё понял, спасибо! thank_you
Bercerk
 9 мая 2014 07:41
Сообщение #52
На сайте с: 24.04.2013
Поидёт с ижа а ставить рядом с тросом спидометра
Демон живут в наших сердцах
 9 мая 2014 10:18
Сообщение #53
Bercerk,
Спасибо! Видимо придётся покупать в магазине, потому что с Ижей у меня уже не осталось. pardon А с переднего тормоза Восхода не прокатит?
Planeta4k
 10 мая 2014 14:29
Сообщение #54
Регион: 152
На сайте с: 5.10.2013
parfent, у меня на минске прокатывало. Когда трос оборовался за 11км от дома. Сначало 5км ехал без сцепления. Потом поставил с переднего отромоза но он оказался короткий.
 11 мая 2014 06:56
Сообщение #55
КУ201 это один из первых тиристоров, очень слабый и ненадежный.
Букву нужно подбирать, чем дальше по алфавиту, тем выше напряжение, значит надежнее.
У меня есть предположение, что КЭТ-1, можно заменить на более современный БКС, но схемы еще не смотрел.
Сообщение отредактировал МК - 11 мая 2014 06:57
 11 мая 2014 11:54
Сообщение #56
Хрен знает. Нужно искать коммутатор, который ставился на технику с генератором, выдающим от 110 вольт.
 11 мая 2014 19:22
Сообщение #57
БКС.
БКС 262.3734, 70.3734, 94.3734 итп
 14 мая 2014 22:33
Сообщение #58
Ура! yahoo
Дядя подогнал 3 резистора на 100 Ом и 2 тиристора: КУ201Г и КУ201Л.
 14 мая 2014 22:41
Сообщение #59
ща дело пойдёт))
 14 мая 2014 22:47
Сообщение #60
Завтра сделаю КЭТ, послезавтра полечу ставить и проверять! smile
ukrainskiyChert
 14 мая 2014 23:08
Сообщение #61
Регион: 08
На сайте с: 10.08.2013
удачи)
Сомнительная личность.
 15 мая 2014 10:07
Сообщение #62
Удачи!
 15 мая 2014 23:02
Сообщение #63
Сегодня отремонтировал коммутатор!
Решил поставить тиристор КУ201Л, так как он надёжнее. По-началу думал, что корпус тиристора должен соединяться с массой коммутатора. Сделал в дне коммутатора специальное отверстие под него, но потом почитал и понял, что это не так. На массу идёт длинный вывод тиристора, короткий вывод - это управляющий электрод, а корпус - это анод, и его нужно подсоединить к определённому контакту на плате. Поэтому припаял тиристор вот так:
К соответствующим контактам припаял резистор 100 Ом. Он оказался даже больше размером, но это только в плюс - дольше прослужит.
Просверленную дырку заклеил изолентой на всякий случай, чтобы влага не попадала. Неизвестно ещё, где этот Восход будет ездить. smile
Чтобы корпус тиристора не коротил о крышку коммутатора, я наклеил на обратную сторону крышки кусочки изоленты:
Надел крышку. Из-за того, что тиристор немного не влез по размерам, крышка закрылась не до конца:
Поэтому заклеил все щели изолентой, чтобы избежать попадания влаги в дальнейшем.
Вот и всё! Завтра поеду проверять, что я тут напаял. Очень надеюсь на положительный результат! smile
 15 мая 2014 23:20
Сообщение #64
многообещающая фраза. Чувствую я, тут снова попахивает нештатными ситуациями sarcastic
 15 мая 2014 23:26
Сообщение #65
Без них никак. sarcastic Но как обычно, надеюсь на лучшее!
 16 мая 2014 20:23
Сообщение #66
Сегодня я "завёл" Восход. pleasantry Даже искры не было.... sad
Когда пинал ножку, что-то щёлкало, но искры не было. Щёлкало либо из генератора, либо из бобины. Бронепровод стоит с моего Ижа, проблем с ним быть не может.
Привёз КЭТ домой. Разберу и гляну, вдруг ещё что-то сгорело..... Блин, а можно ли проверить восходовскую катушку на другом мотоцикле, например на Иже с БСЗ от ВАЗ-2108?
И ещё подозрение на вышедший из строя генератор. Он уже вроде слабже стал бить током в руку при нажатии на кик. Мот стял под дождем с открытой правой крышкой...
Jupiter-5
 16 мая 2014 22:17
Сообщение #67
Регион: 23; 93; 123.
На сайте с: 17.02.2014
восход не стоит таких стараний
/forum/topic_5953
 16 мая 2014 22:23
Сообщение #68
Когда заведу, они окупятся. smile
valeka5
 16 мая 2014 23:01
Сообщение #69
На сайте с: 20.07.2013
а можно же поставить другой коммутатор, который на 12 вольт и подключить его проще, я так делал к примеру smile
 16 мая 2014 23:20
Сообщение #70
Нет!
Я же говорил как проверить:
Собери высоковольтную цепь (провод, свечу, массу свечи на массу катушки), заряди от осветительной сети через диод напр Д226Б конденсатор типа МБМ, МБГП емкостью 1мкФ на 400В, отключи от сети и подключи заряженный конденсатор к контактам перв обмотки КЗ, на вторичной должна пробить искра.
С заряженным кондером осторожнее, на нем будет напряжение порядка 310...330В.
Цитата: Jupiter-5
parfent,восход не стоит таких стараний
Неправда Ваша!
Стоит, очень даже стоит, нормальный весьма экономичный мот, для одного человека, с возможностью перевозки двоих.
По мне лучше минска, быстрее, и даже красивее.
Skampf
 21 мая 2014 16:15
Сообщение #71
Я бы герметиком замазал.
Bercerk
 27 августа 2014 10:38
Сообщение #72
parfent чо с Восходом
Да, очень!
Да, в этом что-то есть
Нейтрально отношусь
Ничего особенного
Не нравиться
Фотография 25
Фотография 26
