 Восстановление мотоцикла иж юпитер 4к, Восстанавливаю юпитер 4к 1983 года в сток
 29 мая 2014 09:16
Kalugin,
Отлично покрасил! Ещё лак положишь и будет вообще неотразимо! goodgood
не, наоборот! Очень отразимо, под лаком! sarcastic
 29 мая 2014 09:46
Kalugin,
goodgood goodgood goodgood
Kalugin
 29 мая 2014 09:50
Регион: 48
На сайте с: 5.05.2014
Всем огромное JC_ThankYou
На алкидную автоэмаль лак вроде не ложится? Или я что-то путаю? По-моему, алкидного лака не бывает.
 29 мая 2014 09:58
Kalugin,
может лутче не рисковать, а то попадётся акриловый и краску подорвёт. у меня друг тоже собирал юпитер и красил с балончиков, так вот поркасил он серебрянкой передний барабан, подождал пока высохнет, а потом начал наносить лак. нанес и поставил сохнуть, через две минутыподошол посмотреть а там 478479076 вся краска поподрывалась коржами, взбугрилась, вообщем такая кака была, пришлось перекрашивать в чёрний. smile
Kalugin
 29 мая 2014 09:59
Регион: 48
Я тоже так думаю, а то все труды коту под хвост.
 29 мая 2014 10:11
yes pardon не обратил внимания просто))
Kalugin
 29 мая 2014 10:28
Регион: 48
Блин, сегодня нарисовалась еще одна проблемка. facepalm2
Вчера, как вы помните, забортовал колесо, накачал-все норм. Сегодня в гараж захожу-колесо спущено. Вот незадача блин! Может камера где-то воздух травит, а может я ее в процессе повредил. facepalm3 Ну, что делать, придется все по новой делать. angry
Сообщение отредактировал Kalugin - 29 мая 2014 21:44
Kalugin
 30 мая 2014 18:49
Регион: 48
Сегодня разбортовал колесо и нашел причину, почему оно спускает. Прощупал покрышку изнутри-там сидит маленький кусочек проволоки. Он то и проколол камеру, гад! angry Ну ничего,вытащил его, все собрал, теперь не спускает! sarcastic
После разбортовал переднее колесо-это было очень трудно сделать. Покрышка старая, как камень. Зачистил обод от ржавчины изнутри(видимо под покрышку попадала вода), отмыл его от всякой грязи, теперь надо загрунтовать и покрасить изнутри, чтобы опять не заржавел sarcastic
После этих мучений с колесами разобрал правый бардачок(снял крышку и шильдик), намазал смывкой и через минуту счистил ножом всю краску! Тоже самое сделал с верхним траверсом. Хотел все это загрунтовать, но сил моих больше не хватило, сделаю в следующий раз!
Сообщение отредактировал Kalugin - 30 мая 2014 18:56
 30 мая 2014 19:22
Kalugin,
ну вот мало-помалу движимся к завершению sarcastic
Kalugin
 30 мая 2014 19:35
Регион: 48
Это да, но еще надо выточить нижние втулки из бронзы на перья вилки, а то новые продаются только от пятерки, они не подходят, перебрать задние амортизаторы, выточить новые втулки из бронзы в маятник и, наконец, закончить с покраской. sarcastic В общем, работ еще где-то на месяц. smile Кстати, смывка вещь просто обалденная-помазал и краски как не бывало, а я раньне все вручную болгаркой отдирал, вот ума то не было facepalm2 , сколько бы я времени сэкономил! Alex_01
 30 мая 2014 19:37
Kalugin,
везёт тебе, осталось работ на месяц, а я ещё и начинал переделывать свой мот, дипломом знимаюсь. recourse
Kalugin
 30 мая 2014 19:43
Регион: 48
Цитата: hemicuda
ипломом знимаюсь.
Это гораздо важнее в жизни, чем собирать мот, поверь.
Motor - fan
 30 мая 2014 23:30
На сайте с: 10.01.2013
Kalugin,
а можно поподробнее о сборке самодельного пулика? smile
 30 мая 2014 23:43
Motor - fan,
Глянь здесь: дык
Kalugin
 31 мая 2014 14:53
Регион: 48
Да без проблем! Я его потом в разобранном виде сфоткаю-ты сразу все поймешь! Там нет ничего сложного, абсолютно! sarcastic
Kalugin
 2 июня 2014 22:17
Регион: 48
Сегодня дочистил правый бардачок, буду красить. Фотоаппарат забыл с собой взять, завтра возьму-сделаю фото.
 2 июня 2014 22:19
Сообщение #41
Kalugin,
ждём фото. goodgood smile
Kalugin
 4 июня 2014 08:25
Сообщение #42
Регион: 48
Вчера дочистил правый бардачок, загрунтовал, положил 2 слой грунта на раму и бак, бак заматую, буду красить. Благо сегодня времени навалом!
Вчера сдал ГИА физику-сделал все задания, жду результатов! Ну, и специально для Motor - fanа сделал фото разобранного пулика! sarcastic
Сообщение отредактировал Kalugin - 4 июня 2014 08:26
 4 июня 2014 13:27
Сообщение #43
Круто! goodgood Ты сделал то, о чём я мог только мечтать. sarcastic
Сообщение отредактировал parfent - 4 июня 2014 13:27
valeka5
 4 июня 2014 15:31
Сообщение #44
На сайте с: 20.07.2013
Kalugin,
отличная работа goodgood
Kalugin
 4 июня 2014 16:38
Сообщение #45
Регион: 48
ну почему же мечтать, для успешной сдачи ГИА по физике нужно знать формулы и содержание учебников! Вот и все! sarcastic
Сегодня с 11:00 был в гараже. Покрасил раму в три слоя и бак в 2 слоя, но на баке есть небольшие косяки facepalm2 , поэтому его надо заматовать и положить еще слой краски. Потом отполировал правую крышку картера и рычажок обогатителя до зеркала. Короче набегался я сегодня, к вечеру уже сил ноль! sarcastic
Фотки пришлю чуть позже.
Сообщение отредактировал Kalugin - 4 июня 2014 16:39
 4 июня 2014 16:58
Сообщение #46
Хотя да... я вспомнил, какие формулы мы изучали в 9-м классе. Всякие количества теплоты, напряжения, сопротивления, силы тяжести, давления... ГИА будет попроще, чем ЕГЭ, я бы впринципе с текущими знаниями на отлично сдал.
А у нас...... Всякие колебательные контуры, фотоэффект, однородные магнитные поля, преломления света, дифракции вяские, интерференции, проекции сил на оси, косинусы, производные, импульсы, равноускоренные движения, идеальные газы, Менделеевы-Клапероны, альфа-частицы, гамма-кванты, периоды полураспада... wacko2 facepalm3 Дружище, если решишь перейти в 10-й класс, не бери с меня пример - учи физику во время, а не под конец 11-го класса!
Motor - fan
 4 июня 2014 17:40
Сообщение #47
Kalugin, спасибо:)
А трубка припаяна или приварена?
А компрессор как устроен? Можно тоже фотоотчет? blush
Просто норм пулик за 11к покупать не по бюджету мне.
 4 июня 2014 19:43
Сообщение #48
просто клас goodgood аж слюнки текут, побыстрее бы увидеть мот. но буду терпеть и дождусь результата. smile
Ваш пол?
Мужской
Женский
