Гостей: 10
 минск by pawelpanteleew
 4 июня 2014 21:28
Цитата: pawelpanteleew
паяльной лампой
тоже вариант goodgood
 5 июня 2014 14:59
взял у друга двиг на время(может и навсегда) sarcastic не набирает обороты, зажигание отрегулировано
 5 июня 2014 15:11
Смесь переобогащённая, воздуха мало.
Motor - fan
 5 июня 2014 18:28
На сайте с: 10.01.2013
pawelpanteleew,
это ты заслонку поднимаешь и он глохнет?
Смесь обедненная. Иглу поднимай и закручивай винт качества.
Kalugin
 5 июня 2014 18:38
Регион: 48
На сайте с: 5.05.2014
Слишком богатая смесь! 919447968 Забеднить чуть надо!
 5 июня 2014 19:41
иглу поднимал, опускал. Все бестолку, снял цпг, и опять ужаснулся зазор на кольцах огромный, кольца были в запасе, поменял, завести с кика не смог, буду завтра пробовать с толкача, сегодня дождь начался
 3 июля 2014 19:24
Все, сегодня прокатился. Перебрал свой двиг, поставил кв втулочный. Перебирал долго потому что в день уделял по 10 реже 20 и более минут, завелся с 4 пинка, работает хорошо, видео и фото щас скинуть немогу, инет не позволяет. катался сегодня немножко, 40 км накатал все нормально, только греется почему то сильнее планеты даже и еще такая проблема: проедешь около 1.5 км он глохнет и не поедет пока не подкачаешь бензин. Что делать
 3 июля 2014 19:26
Что делать
Уровень в поплавковой камере регулировать) И посмотреть не заедает ли запорная игла))
 3 июля 2014 22:26
отрегулировал все стало норм, спасибо
KOTLOMAN
 3 июля 2014 23:09
На сайте с: 28.10.2010
pawelpanteleew,
Расскажи как регулировал? После замены шланга и клапана не идет бензин.
shemovoi
 3 июля 2014 23:13
Регион: 26
На сайте с: 3.03.2014
если он до этого шел, то врядли это в уровне дело, скажи какой карбюратор у тебя?
Проживи жизнь с пользой для себя и окружающих.
KOTLOMAN
 3 июля 2014 23:42
shemovoi,
К62С
 4 июля 2014 14:03
открутил дно карбюратора, перевернул его, померял штангелем уровень топлива, было что то около 22мм, подогнул язычек чтобы было 26 мм, все поставил на место и все. Все работает отлично
 5 июля 2014 08:00
pawelpanteleew,
Давай видео хорошо работающего! smile
Sorin.56
 5 июля 2014 20:33
На сайте с: 4.02.2014
Вот и ожил старичок Минск. appl
 11 июля 2014 23:13
я б снял да инет не дает(
KOTLOMAN
 11 июля 2014 23:28
Сообщение #41
pawelpanteleew,
Ну неужели в 21 веке некому закинуть видео в интернет и дать на него ссылку?!
Люди просят!
 12 июля 2014 10:31
Сообщение #42
KOTLOMAN,
Понимаешь, у нас в деревне интернет всего 128 к/бит в секунду
Щас сниму и попробую спросить у дяди, у него должен быть 3G мдем, он его на крышу закидывал раньше, незнаю как сейчас
Есть у него модем, я забрал его и о чудо, он у меня в доме ловит. уже загружаю видео
быстро грузит, 5 мин и готово.. 813864017
valeka5
 12 июля 2014 11:34
Сообщение #43
На сайте с: 20.07.2013
pawelpanteleew,
отличная работа goodgood только подзвенивает чуть чуть smile
 12 июля 2014 11:37
Сообщение #44
valeka5,
Ага, нужно втулочку менять, опять развертку искать.
У меня вопрос. А можно ли на кв, в котором на верху втулка поставить сепаратор?
 12 июля 2014 11:38
Сообщение #45
pawelpanteleew,
отлично goodgood а что позвякикивает палец или кв?
 12 июля 2014 11:40
Сообщение #46
hemicuda,
палец, кв ОТС, он новый практически, на нем в 2006 по-моему откатали где то км так 400-500 и я 400 накатал уже
только уже палец с выработкой и втулка что оченб плоха, незнаю от чего, как будто в ней чем то ковыряли
valeka5
 12 июля 2014 11:51
Сообщение #47
вроде можно, у меня был разбит кв в хлам просто, там втулка стояла какая то непонятная, поначалу хотел просто втулку сменить, но нашел другой вал, примерил туда втулка она пролетает, хотя диаметр вгш у этих коленвалов одинаковый, поставил сепаратор и все хорошо..чтоже тогда там за самодельная втулка была не знаю JC_thinking
 12 июля 2014 11:54
Сообщение #48
valeka5,
спасибо, будет время, поменяю. Ну или брат поменяет если сможет
Один
Два
Три
Четыре и больше
Пока ни одного
Мотоцикла без спиц
