 18 августа 2014 23:14
Сообщение #3889
кв облегчать?
Олег, да нет хочу попробовать с 3 горшок поставить и две трубы. батя говорит что тройка намного лутче чем петёрка. а кв как токо время и деньги будут займусь по полной, ток думаю что лучше будет темку создать или новость или проболжить в своей теме, что б на сайте не мусорить.
 18 августа 2014 23:16
Сообщение #3890
А, ну это делов на пару дней. don-t_mention
 18 августа 2014 23:18
Сообщение #3891
кпп да, мощность нет.
yes к себе добавишь в тему и все.
Сообщение отредактировал lex122 - 18 августа 2014 23:19
Сообщение #3892
о да, эта непреодолимая тяга к внутренностям движка... ты её чувствуешь?
конечно чуствую! ещё как чуствую! уже наготовленые запы лежат кропе польского поршня.
 18 августа 2014 23:23
Сообщение #3893
бубубубубубубубубубу
Вот вам 50 "бу" gigi
 18 августа 2014 23:24
Сообщение #3894
кпп да, sarcastic
так у меня кпп с тройки стоит, и есть ещё с двойки. если поставить с двойки то ето будет трактор sarcastic
мощность нет.
мощьность может немножко подняться из-за карба, на 3-е вроде с завода стоит к 62 с 30мм дифузором, а я хочу поставить 32 и загладить и полирнуть каналы. возможно немного подрежу головку и полирнуть. гыыыы а может поставлю карб с кавы. sarcastic
Андрюха да не совсем, мне надо будет выхлопные перделать немного.
 18 августа 2014 23:29
Сообщение #3895
а толку тогда менять горшок? если у пл 5 мощность больше без доводки? доведи лучше 5 горшок.
dwarf
Вот вам 50 "бу"
не не буду я этим делом заниматся sarcastic
Сообщение отредактировал lex122 - 18 августа 2014 23:30
 18 августа 2014 23:37
Сообщение #3896
да можно попробовать, но меня вибрация на верхах достала, весь с мотыком вибрируеш. от холостых и до чуть за среднее, вирбаии нет, но стоит дать газку как появляется вибрация. да такая что если посадить девку сзади так она раз 5 подряд кончит без инструмента и перерывов. вот и хочу попробовать с тройки, она вроде в работе мягче чеи 5. а там х его знает, я ток раз на тройке прокатнулся и всё.
 18 августа 2014 23:38
Сообщение #3897
Никто так и не заметил, что их там 100... cray
 18 августа 2014 23:39
Сообщение #3898
Андрюха вышел, а кроме него ни кому не интересно считать))))
у всех пл так, у меня стоят кожухи карба, они вибрацию гасят, попробуй соорудить крепление двига на резинках.
 18 августа 2014 23:49
Сообщение #3899
я понял, подумаю над етим. JC_thinking но задумываюсь вот ещё о чём, надо будет кв отбалансировать под вес поршня в сборе с кольцами, пальцем и штопорными колечками. скорей всего ето и есть причина вибрации, но блин до переделки ещё практически небыло. короче я в замешательстве. а жрёт она бенза, как трактор ето точно. я даж не знаб кокой расход у меня, но щас поменял заднюю звезду с 58 на 52, тяга немного упала, зато скорость добавилась и расход вроде немного упал. smile
 18 августа 2014 23:57
Сообщение #3900
Цитата: hemicuda
вибрация
А специальные резинки между ребер цилиндра есть?
 18 августа 2014 23:58
Сообщение #3901
нету smile
 19 августа 2014 00:27
Сообщение #3902
Цитата: hemicuda
нету
Вырежи. Фраер одобрил. good Снижает вибрацию и шум.. во всяком случае на Юпитере.
izhakk
 19 августа 2014 04:46
Сообщение #3903
На сайте с: 3.02.2014
и на планете , проверено , поставил на крепление бака резинки и в ребра , тряска уменьшилась
http://novosibirsk.moto.drom.ru/prodam-novuju-javu-29938465.html
что думаете?
25366
ivan200
 19 августа 2014 07:02
Сообщение #3904
Регион: 24 124
На сайте с: 8.01.2014
Всем preved
 19 августа 2014 07:23
Сообщение #3905
ivan200,
Ку
ivan200
 19 августа 2014 09:17
Сообщение #3906
Регион: 24 124
izhakk
 19 августа 2014 09:41
Сообщение #3907
preved щас катался и уехал недалеко куда то и попал на странную дорогу , из плит , а по ней около 20 солдат с автоматами , и уралы военные xaxa на меня все смотрят а я еду вперед , дальше еще не стал там наверное шлакбаум был , поехал назад bully
25366
 19 августа 2014 12:04
Сообщение #3908
ivan200,
izhakk,
Цитата: izhakk
из плит , а по ней около 20 солдат с автоматами , и уралы военные на меня все смотрят а я еду вперед , дальше еще не стал там наверное шлакбаум был , поехал назад
 19 августа 2014 12:08
Сообщение #3909
izhakk, preved
ivan200, preved
минсковод, preved
lex122, preved
izhakk
 19 августа 2014 12:15
Сообщение #3910
facepalm3 это была территория военного аэродрома! Alex_01 почитав в интернете там половина заброшена , я сам видел здания в поле стоят заброшенные , надо туда съездить
25366
 19 августа 2014 12:42
Сообщение #3911
10RUS,
Цитата: izhakk
надо туда съездить
съездий, а вдруг там охрана, и твой ижак забирут, пойдёшь пешком обратно sarcastic
Сообщение отредактировал lex122 - 19 августа 2014 12:43
Сообщение #3912
Всем привет!
На улице опять духан невыносимый
Пошел загоню в гараж муравью, да буду менять диски сцепления, буксует жуть просто
400 чел. читают эту тему (гостей: 400)
Планируете ли вы купить авто?
Уже есть
Да, в будущем
Пока нет и не думаю
Точно не буду покупать
ИЖ 49
