 4 октября 2014 22:43
Сообщение #5953
Цитата: HAYS
нужно
Цитата: HAYS
вытащить подшипники
Цитата: HAYS
как назло соседи не спят ещё
назло соседям не спишь ты sarcastic
 4 октября 2014 22:54
Сообщение #5954
Цитата: HAYS
У меня час ночи, нужно безшумно вытащить подшипники, как назло соседи не спят ещё))
Ох,и жестокий ты человек,ждёшь пока соседи уснуть,а потом смачно, и якобы нечаяно,уронит картерину на плиту,с которой падает кастрюля,которая в свою очередь задевает другую и так по цепной реакции sarcastic
 4 октября 2014 22:55
Сообщение #5955
пойдут столбы до гаража
 4 октября 2014 23:17
Сообщение #5956
Блин сколоть не могу, шестерню первой передачи и фиксатор скоростей заправил куда надо, картер всёравно не скалываеться, щель мм 5...В чё упираться может?
 4 октября 2014 23:27
Сообщение #5957
скорее всего не заправил. Если зуб на месте, в выточке, посмотри сам рычаг, который нейтраль на приборку выводит.
 4 октября 2014 23:36
Сообщение #5958
Если зуб на месте
на месте
посмотри сам рычаг
его нет он сломан.
Я заметил что червяк сел не до конца гдето на 2-2,5 мм. Но я пытался глубже усадить, ничего не вышло он как стоял так и стоит!Зацепление с сектором отличное.
Когда пытаюсь сколоть кпп клинит
 5 октября 2014 00:45
Сообщение #5959
в смысле расстояние между зубьями переключения и шайбами на картере? Может в посадочное гнездо что попало?
может всё-таки шайб много?
Что-то я теряюсь...
 5 октября 2014 01:17
Сообщение #5960
Вытащил шайбы все один фиг не лезет...
посадочное червяка не глянул...но мне кажеться что именно червяк виноват...
Ну его нафиг пойду помоюсь и спать...
P.S. На подшипник не думайте, я специально его засадил глубже к стороне корзины, думал он виноват...подшипник на вал лезет спокойно от усилия руки
 5 октября 2014 01:19
Сообщение #5961
странно... если метки выставил, то вилки не должен был попутать.
утро вечера мудренее yes
 5 октября 2014 08:07
Сообщение #5962
HAYS,
Да вы батенька вилки местами перепутали) Или фиксатор не посадили нормально)))
Сообщение отредактировал FRAER - 5 октября 2014 09:20
S WaLd S
 5 октября 2014 08:10
Сообщение #5963
Регион: 24; 124
На сайте с: 18.08.2014
У меня такая же фигня была. Потом достал все шпильки и решил собрать на крышке и О БОЖЕ КРЫШКА БЕЗ ЛЮФТОВ Т.Е. НИ ШПИЛЬКИ НИ ЧЕРВЯЧНЫЙ ВАЛ НИ ВТОРИЧНЫЙ ВАЛ НЕ ЛЕЗЛИ В ОТВЕРСТИЯ, НУ Т.Е. ЛЕЗЛИ НО ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ЗАЛЕЗТЬ НУЖНО ПРИКЛАДЫВАТЬ ОГРОМНУЮ СИЛУ. Разбери и проверь на крышке, если я прав то разбей не много отверстие. А со вторичным валом ... ну тут только молотком орудовать извини.
Бросить можно жену/мужа, детей, семью, друзей, пить, курить... НО СЦЕПЛЕНИЕ БРОСАТЬ НЕЛЬЗЯ!!!
 5 октября 2014 11:04
Сообщение #5964
Цитата: S WaLd S
собрать на крышке
Цитата: S WaLd S
проверь на крышке
чувак... какая крышка? Это Юпитер.
Не понял, зачем?
А вообще всем привет preved
Александр рощиков
 5 октября 2014 11:12
Сообщение #5965
На сайте с: 29.12.2013
 5 октября 2014 11:20
Сообщение #5966
Александр рощиков,
 5 октября 2014 11:39
Сообщение #5967
prevedsmilie всем!
Александр рощиков
 5 октября 2014 11:57
Сообщение #5968
John,
dvn152
 5 октября 2014 12:07
Сообщение #5969
Регион: 25
На сайте с: 6.05.2014
Привет всем. preved У меня такой вопрос: сколько раз в минуту должен проворачиваться коленвал стартером на Москвич 408?
 5 октября 2014 12:16
Сообщение #5970
John,
dvn152,
 5 октября 2014 12:55
Сообщение #5971
Парни всем preved
Сегодня скинул головку на яве сверху лежит мелкий кусочек кольца,затем скинул цилиндр и тут StanislavX_01 нижнее кольцо сломано понятно откуда кусочек,идем дальше верхнее кольцо в порядке,пытаюсь прокрутить среднее кольцо и замечаю,что оно зажато 478479076 , и тут я вижу разбитую перемычку между кольцами.
Я очень зол am .
Парни помогите кто знает у меня в запчастях был новый поршень,но на нем стоит буква L я так понял это левый цилиндр, можно ли его поставит в правый цилиндр?
 5 октября 2014 13:23
Сообщение #5972
10RUS,
Ну для того и помечено, что бы правильно ставили.
 5 октября 2014 15:08
Сообщение #5973
Цитата: dvn152
Привет всем. У меня такой вопрос: сколько раз в минуту должен проворачиваться коленвал стартером на Москвич 408?
Привет!
У мну был М-408, но на нем стартер крутил так быстро, что не успеешь сосчитать.
М-408 если что, легко можно запустить кривым.
Сообщение отредактировал МК - 5 октября 2014 15:08
 5 октября 2014 16:01
Сообщение #5974
 5 октября 2014 16:28
Сообщение #5975
 5 октября 2014 16:35
Сообщение #5976
всем привет preved только с деревни приехал)
ездил на речку ставить закидушки на яве, обратно завожу и хоп рычаг проскакивает и больше не цепляется, в режиме кика, крутится на 360 гр, а в режиме кпп работает, с толкача заводится не хатоле, пришлось толкать, закалеблись, позвал брата, т.к. гора была неплохая, доталкали до дяди, там и осталась, разобрать не успел cray .
сегодня сделал ключ чтобы карзину снимать. лохонулся малость с надписью sarcastic
НЕТ! НЕТ! НЕТ! это не иж))) там поршни, продувка, повернуты, и они не взаимозаменяемые!
99 чел. читают эту тему (гостей: 99)
Более 100 000 км
Более 50 000 км
Более 25 000 км
Более 10 000 км
Более 5 000 км
Более 1 000 км
Меньше 1 000 км
Незнаю...
