 В чем причина?, высокие обороты холостого хода
Danil97
 31 августа 2014 08:26
На сайте с: 28.08.2013
Народ, помогайте!
Слишком высокие обороты холостого хода! Закручиваю винт на карбюраторе-никаких изменений! В чём дело!?(Мот Планета 5)
 31 августа 2014 08:28
Danil97,
Тот ли ты винт крутишь? В ту ли сторону?
Danil97
 31 августа 2014 08:31
Да, тото который сверху(около троса газа), я его закрутил на всю-никаких изменений!
Danil97,
Ты его вниз закрутил?
Danil97
 31 августа 2014 08:33
Да!
 31 августа 2014 08:35
Danil97,
Карбюратор давно промывался? Мейби, заслонка просто застряла?
Danil97
 31 августа 2014 08:36
Заслонка нормально ходит!
 31 августа 2014 08:38
Danil97,
Мейби, трос слишком короткий?
Danil97
 31 августа 2014 08:39
А, вот ещё что, когда выкручиваеш монетку но руле(обогатитель) то обороты спадают! Та примерно на половину отведёшь её-обороты спадают до нормы!
С тросом тоже всё окей!
 31 августа 2014 08:41
Danil97,
JC_thinking
Да по любому нужно разбирать. Зачем гадать на кофейной гуще... Я даже не знаю, что там может быть...
Danil97
 31 августа 2014 08:43
Мне сказали посвотреть поплавковую камеру, что она не настроена!
 31 августа 2014 08:46
Danil97,
НУ посмотри). Правда, я не пойму, как она может на холостой влиять...
 31 августа 2014 08:50
Цитата: Danil97
А, вот ещё что, когда выкручиваеш монетку но руле(обогатитель) то обороты спадают! Та примерно на половину отведёшь её-обороты спадают до нормы!С тросом тоже всё окей!
Не закрывается заслонка + подсос воздуха. Двиг от монетки должен дымить и глохнуть.
Danil97
 31 августа 2014 08:54
Воздух вроди ни где не сосёт(были бы следы масла)прокладки везде новые! если только сальники на кв... Через ни же тоже может подсасывать?
 31 августа 2014 08:56
Danil97,
Да. Только не воздух)).
 31 августа 2014 09:22
Ну не обязательно.
Может.
Попробуй заведи, и когда гудеть будет закрой рукой воздухан рукой, если продолжит работать- ищи подсос, если заглохнет почти сразу, значит дело в карбе.
Danil97
 31 августа 2014 09:34
Кстати, он за 3-4 минуты на таких холостых скушал 0.5л бензина! Я думаю ето много!
Всмысли гудеть, ты имееши ввиду когда заведёться?
 31 августа 2014 11:41
Ну типо да sarcastic
Цитата: Danil97
Я думаю ето много!
У меня накачанного карбюратора хватает минут на 5. Думаю это черезмерно много.
 1 сентября 2014 07:49
Danil97,
Смесь победнее сделай.
izhakk
 1 сентября 2014 13:50
На сайте с: 3.02.2014
тем более из карба не весь бензин высасывается так , а около половины
Danil97,
у тебя беднит карб,покрути винт топлива ,ну закрути на прогретом , обороты начнут спадать
25366
 1 сентября 2014 14:20
Это где на карбюраторе, такой "винт топлива" находится?
 1 сентября 2014 16:25
я полагаю, товарищ имел ввиду винт качества smile
Danil97
 2 сентября 2014 11:32
Кстати, чтобы завести я плесканул чуть-чуть бензина под свечку(грамм 10-15), а иначе он не заводился!
Чулпанский
 2 сентября 2014 18:29
На сайте с: 19.01.2014
Danil97,
посмотри сальник под генератором
Да, так же как и летом
Раз в неделю, не чаще
Пару раз в месяц
Один раз за всю зиму
Нет, ставлю на зимовку
Я и летом не езжу :)
Схема мотоцикла ИЖ Планета 5-01 (ИЖ 7.107-01)
