 10 мая 2015 14:28
Сообщение #7081
Цитата: DPbIH
кууучаа
Хозяин, очевидно имел неограниченный доступ к совкам. А где у нас скапливались разношерстные совки с номерами и без? Правильно, на штрафстоянке. Вывод: хозяин либо сам начальник штрафстоянки, либо друг начальника... sarcastic
Сообщение отредактировал Me and motorcycle - 10 мая 2015 15:27
 10 мая 2015 14:32
Сообщение #7082
Цитата: DPbIH
мечта всех зарегистрированных на этом сайте. выйти утром на крыльцо. а возле гаража кууучаа !
nyam
Офигенно сегодня покатались на оппозите: номер потерял
Дубликат будешь делать? Говорят, только в Москве их делают на мото. Отпишись потом хоть, где сделал, за сколько? smile
S WaLd S
 10 мая 2015 14:57
Сообщение #7083
Регион: 24; 124
На сайте с: 18.08.2014
Тоже вчера погонял, прости Господи. Вечер... тьма... на улице х**ва туча пьяных на всякой технике, лужи, местами, сухой песок, и я несусь на четвертой, хотя по ощущениям, дал пятую. Короб в коляске подразбил, да и вообще нехило попрыгал, но это было круто sarcastic
Эн неее... Я понимаю КУЧА нормальных мотов, но если куча мусора... то её восстанавливать себе дороже
Бросить можно жену/мужа, детей, семью, друзей, пить, курить... НО СЦЕПЛЕНИЕ БРОСАТЬ НЕЛЬЗЯ!!!
 10 мая 2015 16:25
Сообщение #7084
Всем preved
 10 мая 2015 16:26
Сообщение #7085
Ну, если не найдется каким либо счастливым образом, придется делать recourse
Это радует, что говорят, что в Москве делают laughing
DPbIH
 10 мая 2015 17:18
Сообщение #7086
На сайте с: 23.08.2014
кто дома пользуется светодиодными лампами? :)
ну думаю у тебя не мажорский номер был :))) чтоб его востанавливать.
так что наверно дешевле будет в гаи новый сделать. чем в москве заказать dance
 10 мая 2015 18:24
Сообщение #7087
disc122333,
Найдётся-найдётся. empathy3 Но только не тобой! am sarcastic
У нас в Екб есть конторы, которые занимаются дубликатами, так вот мотоциклетные номера они на месте не делают, а заказывают из Москвы.
В Москве должно быть не дороже 1500 р.
Не пользуюсь, хотя идея интересная! smile
 10 мая 2015 18:58
Сообщение #7088
не мажорский, но настоящий оппозитный 5659, так получилось.
А так да, посмотрел в районе 1000-1500 рублев.
 10 мая 2015 19:02
Сообщение #7089
Когда будешь делать дубликат, удостоверься, чтобы крепления тебе сделали в том же месте. А то они могут по ошибке взять шаблон от тракторного номера, он точно такой же, но у него крепления в другом месте. JC_exclamation
 10 мая 2015 19:07
Сообщение #7090
813864017 Да ладно!
Спасибо, учтем.
Сообщение отредактировал Me and motorcycle - 10 мая 2015 18:08
 10 мая 2015 19:20
Сообщение #7091
813864017 Да ладно!
Спасибо, учтем.
Был на моей памяти один такой случай.
 10 мая 2015 20:14
Сообщение #7092
У меня 6 софитов светодиодных, один потреет, если память не изменяет 3 ватта, свят так же как обычные на 40 ватт.
Всем привет!
Ездил в город на машине, оставил на 5 минут, пошел краску взять, прихожу а там левое крыло ударено, причем так не хило в глубину на см 4 наверное ушел край, гореть в аду тому водителю который ударил и свалил
DPbIH
 10 мая 2015 21:09
Сообщение #7093
у нас в беларусии номерные знаки девственные дают 599844038
дырку сверлишь где тебе захочется to_pick_ones_nose3
давно светят? а то слышал сгорают часто. вот и думаю купить иль не :)
Сообщение отредактировал DPbIH - 10 мая 2015 20:11
 10 мая 2015 21:23
Сообщение #7094
Месяцок горят, полет нормальный, а так да у меня брат ими торгует год гарантию дают на них, дальше как повезет)))
DPbIH
 10 мая 2015 21:29
Сообщение #7095
прост на скок знаю эти лампачки если норм качества. то работают 35000-50000 часов. 15 лет должны работать, если не круглые сутки гонять laughing
только у нас качественной сборки наверно фиг купишь JC_thinking
 11 мая 2015 00:52
Сообщение #7096
Мужики! Сегодня с другом вечер посвятили его Запорожцу. Прокачали сцепление - теперь в трубопроводе точно нет воздуха. Отрегулировали шток рабочего цилиндра, чтобы у тяги сцепления оставался минимальный свободный ход. Прокатились - теперь скорости включаются на месте хорошо, без всяких похрустываний. Но всё же на ходу появляются небольшие проблемы - при переключении например с 1-й на 2-ю раздаётся небольшой хруст. Мы измерили ход штока рабочего цилиндра - он был 15 мм, вместо минимально допустимого 19 мм. Потом измерили ход педали сцепления - он оказался 130 мм, а не 150 мм, как должно быть. Значит во всём виновата педаль. Я так понял, что нужно подложить больше регулировочных пластин под главный цилиндр сцепления...
Потом ещё немного прокатились, проверяя сцепление, и вдруг рычаг КПП перестал переключать скорости! Он просто болтался, как будто пропала связь с коробкой. К счастью, в этот момент была включена вторая скорость, поэтому Зазик ещё имел возможность самостоятельно передвигаться. Правда задней скорости теперь уже не было, и нам приходилось зажимать сцепление и толкать машину назад вручную. pardon
Мы нашли какую-то яму на дороге и поставили ЗАЗ над нею, чтобы можно было подлезть под днище:
Я залез и увидел такую следующую картину... на фото - слева находится КПП, а справа идёт тяга от рычага.
Что-то случилось с тягой - она разъединилась. Кто знает, что именно произошло? Она лопнула или как-то раскрутилась?
Всё, разобрался! dance2
Это вышла из строя резиновая муфта, которая служит для более мягкого включения передач. Мы снимем её, просверлим в 3 местах и закрутим на болты. smile
 11 мая 2015 01:47
Сообщение #7097
резиновая муфта
а там резина приварена что-ли, как на подушках двигателя?
 11 мая 2015 02:02
Сообщение #7098
Не знаю, либо приварена, либо приклеена к этим железным пластинкам. Но от старости она отвалилась, так что придётся прикручивать на болты. Думаю, заметного дискомфорта КПП это не добавит.
Сообщение отредактировал parfent - 11 мая 2015 01:03
 11 мая 2015 02:05
Сообщение #7099
понятно, пожестче работать будет просто
 11 мая 2015 07:59
Сообщение #7100
Менял на пластину, разницы не заметил, тк резина на ней очень жесткая.
Это день был такой!
Ты описываешь мою вчерашнюю поездку в магазин за з/ч на ИЖе, Все было абсолютно нормально, подъезжаю к перекрестку включается зеленый, как обычно нажимаю лапку переключения передач вперед, она проваливается до глушителя и застряет, сцепление выжато, мот не едет.
Вернул рукой в среднее положение, передачи нет.
Что за нах?
Назад тоже самое, если бы не глушак сделала бы наверно целый оборот.
В КПП ничего не переключается.
Постоял на обочине, подвигав лапку КПП, нашел передачу, поехал на базу, лучше чем пешком катить, передача оказалась 4-й.
Порадовался что сцепление в масляной ванне, потихоньку тронуться можно, а с 15-20 км/ч уже вполне едет, только лампочка генератора горит.
В общем доехал, несмотря на перекрестки и дикое желание переключить передачу, и километр очень неровной дороги, где обычно 2..3 на малых оборотах.
Мотор Юпитера как электромотор, тянет почти с 0.
Полуавтомат работает, в кпп тишина, 4-ю выключить не удалось.
Закатил в гараж на сцеплении.
Половинить видимо не избежать, что там могло приключиться в КПП?
А вы точно умеете переключать автомобильную КПП?
Там нет кулачковых муфт, переключать нужно не резким передергиванием рычага, а плавно, с задержкой в нейтрали.
Так-то оно так, но по моему опыту - самая недолговечная лампочка накаливания - это светодиодная лампочка.
Однако использую, в некоторых местах, экономия ЭЭ, устойчивость в ударам (в переносках) важнее.
Сообщение отредактировал МК - 11 мая 2015 07:00
 11 мая 2015 09:54
Сообщение #7101
 11 мая 2015 09:56
Сообщение #7102
 11 мая 2015 10:00
Сообщение #7103
опять городская суета, хорошо в деервне........
переделал генератор Минска, чтобы закрывалась крышка зажигания на планете, поставил к 68 и, работает как часы)) осталось ходовку сделать, и можно катать)
грузик так и не собрал, забыл в городе прокладки(( на след выходных соберу, и надо мусор повозить немного.
В субботу сутра поехали на рыбалку с братом, холодно было, я замерз капец, нихера не поймал, пока я ездил домой он поймал сазана на 1,2 кг, пару карасей серебряный один грамм 300, второй грамм 500, и так мелоч, а я нефига alcoholic , видно его очередь была, т.к. на предыдущих выходных я ловил а он нет sarcastic
 11 мая 2015 10:17
Сообщение #7104
Доброго утра! preved
Да хз, разберёшь увидишь, мож в механизм переключения попало что...
Смотря где, машина у нас ездит много, светодиодки купленные ещё ранней весной работают без проблем. smile
от 10 до 20 км
от 20 до 50 км
от 50 до 75 км
от 75 до 100 км
от 100 до 150 км
от 150 до 200 км
от 200 до 300 км
от 300 до 500 км
от 500 до 1000 км
свыше 1000 км
супер мотоцикл монстр
