Гостей: 10
 Иж юпитер5, вибрация, Вибрация
jaguar_94
 21 марта 2015 17:57
На сайте с: 18.05.2010
В общем такое дело, после замены колец и замены карбюратора на к68и на Иж юпитер5, появилась вибрация на высоких оборотах (почти как на Планете). Пробовал крутить зажигание, ставил обратно старый карбюратор, заменял бензин в баке, все без толку. КВ нормальные совковые. В чем может быть дело, кто что думает?
 21 марта 2015 18:29
А двигатель крепко прикручен, особенно сзади?
Еще из-за плохой свечи вибрация может быть, когда она вроде и работает, но двигатель колбасит.
jaguar_94
 21 марта 2015 19:27
Свечи новые, крепления затянуты хорошо. Сам не пойму причину...
 21 марта 2015 19:31
Цитата: jaguar_94
Свечи новые
Ну-ну... видел я такие свечи... Помню эти нгк 3 из 4х работали абы как... Поменяй на те что были, тогда и делай выводы, дело в них или нет. Не думаю что от замены карба могло что-то координально поменяться.(ну кроме динамики и стабильности конечно)
Сообщение отредактировал FRAER - 21 марта 2015 18:37
 21 марта 2015 19:48
Купил я на машину бошевские свечи,поставил,через 10км.сдохла одна свеча,через 100км другая facepalm3 ,вместо их поставил старенькие NGK,которые до них стояли,но их только две,а другие две бошевские вроде ещё держаться.
Сообщение отредактировал miha.s12 - 21 марта 2015 18:48
jaguar_94
 21 марта 2015 20:33
да неет свечи хорошие это точно! я их менял уже, на разных свечках пробывал обсалютно одинаково dontknow
 21 марта 2015 20:37
jaguar_94,
Может быть видео запишешь, интересно послушать звуки, которые он издаёт.
 21 марта 2015 20:38
jaguar_94, Ну смотри сам:
- это не Планета,
- КВ советские,
- двигатель прикручен нормально,
- свечи хорошие,
- зажигание выставлено,
значит, вибрации быть не должно pardon sarcastic
 21 марта 2015 20:39
Вибрация идёт по подножкам или по всему мотоциклу? На ходу или даже на нейтрали?
 21 марта 2015 20:46
Видимо "очко играет",а не вибрация xaxa
jaguar_94
 21 марта 2015 21:12
Очко играет у тебя)) Вибрация по всему мотоциклу идет и на нейтрали и при езде на высоких оборотах. Сам мотоцикл при этом работает как часики ниче не гремит не звенит. Я вот думаю может быть из-за подшипника корзины сцепления?
Roker
 21 марта 2015 21:28
Регион: 62
На сайте с: 2.09.2013
Значит так кольца поменял,мб зазор мал был и кольцо повело.А ссср коленвала ничего еще не значит, у меня вон лежат почти новые биение 15 соток
jaguar_94
 21 марта 2015 21:38
Так я до этого на них же ездил не было никакой вибрации, кольца поменял нормально зазор как положено. Так что насчет подшипника на корзине сцепления?
 21 марта 2015 21:38
От планетовского карба,получи и планетовскую вибрацию. sarcastic
Roker
 21 марта 2015 21:42
Регион: 62
Чудес не бывает, куда то залез, что то поломал).Подшипник вряд ли, у меня трясло после того как мотор подклинил-залегли кольца и коленвал разцентрировался)
jaguar_94
 21 марта 2015 21:49
Обороты то он берет отлично, разгон и динамика на высоте можно сказать...
Roker
 21 марта 2015 21:52
Регион: 62
Я тоже 3 дня так ездил, он мощности то не потерял, а потом половинить пришлось
 22 марта 2015 07:42
Я вибрации не боюсь blum3
Ну скорее всего из-за новых колец, прикатка и всё такое...
Не из-за него, у меня вообще убитый в хлам был, вибрации не было.
 22 марта 2015 08:00
Сначала нужно найти частоту вибрации:
-Если она совпадает с частотой выхлопа, те в 2 раза больше числа оборотов КВ то скорее всего плохо закреплен двиг, при наличии мощной компресии.
Мощные толчки отдаются в картер и оттуда в раму.
-Если она совпадает с частотой вращения КВ - дисбаланс КВ, центр маховика, подшипники КВ.
-Если она медленнее в 2.5 раза, вот тогда это может быть перв вал КПП вместе с корзиной.
-Если она зависит от передачи, то втор вал, задняя цепь ну и тп.
Сообщение отредактировал МК - 22 марта 2015 07:02
jaguar_94
 22 марта 2015 13:17
А как определить частоту вибрации? Да уж компрессия щас отменная declare
 22 марта 2015 14:25
как вариант дисбаланс правого и левого поршня при работе или на одном компрессия чуть больше, на другом чуть меньше. pardon Поезди, поприкатывай, если не пройдёт, тогда уже и чешЫ репу... Имхо.
 22 марта 2015 18:16
Прям сразу после замены колец пошел вибростенд или поездил а потом пошло?
Возможно ты убил свои КВ новыми кольцами. Повысил ему компрессию, возможно дал оборотов и привет совковые КВ тоже не вечные.
 22 марта 2015 18:48
Это что-то новенькое smile
 22 марта 2015 19:34
Здесь, конечно, сказочников просто до...., но давайте отталкиваться от принятых на этом форуме постулатов.
Итак аксиома №1 (как 2-й закон Ньютона):
Планета -вибратор!
Сам пробовал, реально, что есть, то есть.
Но посмотрим почему?
Крепление мотора жесткое, те вибрацию от работы поршневой группы гасит только масса двигателя и рама, по которой и распространяются вибрации.
Посмотрим теперь на невибрирующий Юп:
Все знают про его гасящие вибрацию маслонаполненные подушки двигателя, уравновешивающие эксцентриковые валы и много других решений снижающих вибрацию!
Не знаете? ХМ, я тоже не знаю!
Все как у планеты!
Итак сила действующая на поршень в 2 раза меньше, не равна 0, а в 2 раза меньше, частота вибрации в 2 раза выше, все остальное масса двигателя способ крепления одинаковы, куда денется вибрация?
Просто ее частота выше, амплитуда меньше, но она ЕСТЬ!
Вот это уже вторая аксиома: На юпитере вибрация есть, и заметная.
Что могу сказать про свой Юп:
На коротких дистанциях до 25км, вибрации вроде бы и нет, на планете за 2 раза меньший путь уже руки сводило.
Но если поехать далеко, то через 50км, захочется остановиться, размять затекшие руки, потому что вибрация таки есть, и никуда от нее не дется.
Через 70 км, руки уже не могут нормально выжимать сцепление и тормозить.
Кстати проверить действительно ли вспышки в цилиндрах являются источником вибрации довольно легко:
Наберите скорость чуть больше чем начинается вибрация и не выключая сцепления, выключите зажигание. Давление в цилиндрах упадет в разы, и если оно было причиной, то вибрация должна пропасть почти полностью, если не будет разницы, то все-таки мех дисбаланс КШМ.
На моем Ю4 при выключении зажигания на ходу вибрация почти полностью пропадает.
Планирую поставить
Нет и ненужно
цылиндр
