 Общие вопросы, Ветка №4
Serik
 26 июля 2015 09:23
Сообщение #481
На сайте с: 12.06.2015
Stalker warhead,
ставь простую все лутше чем ничего
vasekpylemetchik
 26 июля 2015 15:51
Сообщение #482
На сайте с: 13.06.2014
в чем может быть проблема:мот начинает душить когда гашетку газа выкручиваю больше четверти оборотов. Особенно на 3 и 4 передачи он даже разогнаться не может,начинает сбавлять обороты,дергается.Его то ли заливает хрен поймешь.
 26 июля 2015 16:38
Сообщение #483
Цитата: vasekpylemetchik
то ли заливает
vasekpylemetchik
 26 июля 2015 22:05
Сообщение #484
И что делать.
 26 июля 2015 22:14
Сообщение #485
vasekpylemetchik,
Иглу поднимал, отпускал?
planetovod49
 28 июля 2015 00:09
Сообщение #486
На сайте с: 11.07.2014
сегодня заменил диски сцепления на минске, решил проверить его на ходу, только завел, включил первую скорость и понял, что сцепление очень сильно буксует, да так сильно, что мотоцикл можно спокойно удержать на месте. Я пробовал подтягивать пружины, пробовал регулировать выжим штока сцепления, но все без изменений. Что случилось? Может ли это быть из-за масла?
 28 июля 2015 06:26
Сообщение #487
planetovod49,
а ты новые диски на наждачке притирал?)
planetovod49
 28 июля 2015 12:49
Сообщение #488
нет не притирал, еще новые диски отличаются от старых. Старые диски насколько я понял пробковые, а новые просто из текстолита сделаны
 28 июля 2015 12:59
Сообщение #489
Цитата: planetovod49
Что случилось?
Снимай диски, прибей кусок наждачной бумаги на доску, мелкозернистую 100ку само нормально и каждый диск с обеих сторон круговыми вращениями притирай.
Из-за масла это не может быть. Из-за густого масла может вести сцепление, но буксовать не может.
Может быть ещё что дисков не хватает, добавь ещё один стальной и сам диск сцепления.
Может ещё быть что ты не правильно собрал набор дисков, ты точно соблюдал порядок дисков? Стальной-Текстолитовый.
planetovod49
 28 июля 2015 13:02
Сообщение #490
Nik-Sero,
да, сначала самый толстый стальной, потом текстолитовый и так по очереди
 28 июля 2015 13:04
Сообщение #491
Саня, их не обязательно притирать, можно просто посильней подтянуть сцепление, примерно через 100км, сцепа будет работать как часики.
Но это нужен опыт, просто нужно знать на ощущение как подтянуть сцепу.
Я никогда не притирал диски, мне дед сосед ещё в далёкие 90е показал как это делается, так до сегодняшнего дня этот метод работает как часы.
Но объяснить сложно, нужно показывать.
Возможно ты закрутил пружины на перекос, поэтому так и происходит.
Сними левую крышку и уже на снятой левой крышке, отжимай сцепление, ты увидишь как отжимается сцепа. Если у выжимного есть перекос, то подтягивай ту сторону, где отжим больше.
planetovod49
 28 июля 2015 13:13
Сообщение #492
Nik-Sero,
хорошо попробую равномерно затянуть пружины, думаю дело как раз в этом
 28 июля 2015 13:20
Сообщение #493
Пробуй. empathy3
 28 июля 2015 17:04
Сообщение #494
planetovod49,
А случайно шток у тебя не перетянут? Свободный ход ручки сцепления есть?
Petya174
 28 июля 2015 22:02
Сообщение #495
Регион: 174
На сайте с: 15.05.2012
всем привет, нужна срочная помощь: вообщем собрал я свой юпитер и возникла проблема: мотоцикл очень плохо запускается (иногда схватывает, но не запускается), на горячую работает получше, но всё равно не то, при этом сильно дымит, плохо развивает обороты, будто смесь плохая или где-то воздух сосёт, карбюратор совсем не настраивается; выше второй разогнаться невозможно. Пробовал всё: менял прокладки на карбёре, менял карбёры (3 шт.), менял свечи, менял бенз с маслом, настраивал зажигание позднее/раньше ,опускал/поднимал иглу, регулировал уровень поплавковой камеры, запускал на АЗ (работает чуть получше, но запускается также хреново). В чём проблема, понять не могу, 3 дня уже вокруг мотоцикла хожу, уже надоело.
П.С. зажигание стоит на оптодатчике, масло лью в пропорции 1:45, так что масло точно не переливаю.
 28 июля 2015 22:58
Сообщение #496
Petya174,
Карбюраторы какие?
Записать бы звук работы. Масло нигде не подхватывает?
Сообщение отредактировал Vensab - 28 июля 2015 22:01
 29 июля 2015 00:56
Сообщение #497
Petya174,
Я склоняюсь к тому, что ты привинтил головки цилиндров до того, как поставил впускной коллектор.
schherbi
 29 июля 2015 01:39
Сообщение #498
Регион: 77
На сайте с: 11.01.2012
Приветствую всех единомышленников! В прошлом году купил Юпитер 5 под восстановление. Дело движется не бойко, времени нет на гараж в последнее время. Но суть вот в чем. На мотоцикле оказался замок зажигания чудной весьма, личинка от какого-то АЗЛК, ключ соответственно тоже, такой на ижах я не встречал (на первом фото справа)
Сначала подумал, что какой-то самопал, но по всему видно, что его не разбирали, заводской! Справедливости ради, замок не родной, т.к. мотоцикл 1993 г., а замок 1997. Но все же вопрос, видел кто-нибудь это, и действительно что ли в 90-е лепили из того что было?
ИЖ Ю4К 1981 г., ИЖ Юпитер 5 1993 г.
 29 июля 2015 02:36
Сообщение #499
schherbi,
У друга на Урале тоже такой замок АЗЛК. Урал тоже 90-х годов.
 29 июля 2015 02:45
Сообщение #500
Почему-то всё моё нутро готово дать 100% на то, что воздух нигде не сосёт, естевственно я могу ошибаться smile
Петя, обрати внимание на слова дяди Венсаба, от себя добавлю - проверь систему зажигания заведомо исправными комплектующими.
 29 июля 2015 02:47
Сообщение #501
schherbi,
У меня на урале замок с такимже ключём. Урал 90г.в. и походу замок родной.
 29 июля 2015 03:08
Сообщение #502
Petya174,
Что ты с ним делал? Ремонтировал может чего? Или черти покатались?
Serik
 29 июля 2015 17:29
Сообщение #503
колян через 100 км сгорят железные диски facepalm3 Nik-Sero,
 30 июля 2015 21:36
Сообщение #504
Petya174,
тоже такая фигня сейчас.... оптика на отражение?
19 чел. читают эту тему (гостей: 19)
Занимаетесь ли вы спортом?
Да, регулярно
Периодически
По настроению
Очень редко
Почти нет
Минчак
(мото парк 2009)
