 Общие вопросы, Ветка №4
 15 сентября 2015 20:23
Сообщение #649
Сделал сегодня упор в раму под двигатель с резиновой прокладкой, а треск как был так и остался.Ошибся я видать. Да и тоже вроде в цилиндрах звук, если прислушаться.
У меня тоже был какой-то стук под нагрузкой - оказалось детонация. Я проездил с детонацией 5 тыс. км, ничего с поршневой не случилось, даже компрессия осталась та же. Потом при проверке зажигания я обнаружил, что на обоих цилиндрах выставлено 3 мм до ВМТ! Сделал попозже - 2,5 мм, детонация вроде исчезла, но потом я обнаружил, что она всё-равно иногда появлялется при сильной нагрузке. А вот когда сделал жигу ещё позже - где-то 2,3 мм, то стук полностью исчез.
Однако же зажигу припоздню, до 2...2.2мм, тем более что мой мот оборотов выше 3000...3500, не знает.
В общем - вот:
Надоело мне что стал лягаться при пуске и дергаться на малых.
Решил отрепетировать зажигание как завещал великий ...., заодно проверил что было:
Правый цилиндр 3.3мм до ВМТ
Левый 3.0мм
Выявил микрометром часового типа ИЧ-1
Выставил:
Правый: 2.2 мм до ВМТ
Левый: 2.1 мм до ВМТ.
Стало:
Пуск - мягкий, без отдачи, на малых тащит сильнее, работает плавнее и гораздо меньше дергается когда почти без нагрузки.
Но!
Треск в поршневой стал чуть потише, но можно сказать что почти не повлияло.
Что за на ...?
Skampf
 15 сентября 2015 20:33
Сообщение #650
Вообще вот такая вот проблема... Уже вторые контакты ставлю...
Идёт замыкание... Мотоцикл не заводиться лишь иногда чихает.
Сообщение отредактировал Skampf - 15 сентября 2015 20:33
 15 сентября 2015 20:53
Сообщение #651
Skampf,
Кинь отдельно провод на бобину с контакт. Если не поможет, то дело в бобине
Skampf
 15 сентября 2015 20:55
Сообщение #652
FRAER, пробовал (думал провод может мозг е**)
Такая же проблема.
Т.е. бобина вышла из строя?
Я просто 3 штуки попробовал...
Ладно постараюсь завтра достать бобину и попробую:)
 16 сентября 2015 04:18
Сообщение #653
Skampf,
Странно.. Может еще замок замыкать)
 16 сентября 2015 08:37
Сообщение #654
Левый 3.0мм
У меня примерно так же было.
Стало:
Но!
Что за на ...?
Когда я выставил примерно 2,3 мм до ВМТ, треск у меня пропал полностью. Но я полагаю он у меня изначально был менее серьёзный, чем у тебя, т. к. появлялся только на высоких оборотах - где-то 4500..5500 об/мин, и только когда я открывал газ больше нормы, как бы пытаясь разогнаться.
Что у тебя за поршневая, кстати? У себя я грешил на то, что тепловой зазор недостаточен - на правом цилиндре есть задир, который я не до конца зашлифовал, и он немного выступает внутрь цилиндра. Но это только предположение.
afch
 16 сентября 2015 15:47
Сообщение #655
На сайте с: 24.08.2014
У меня вот такой вопрос: как мне кажется очень туго нажимается передний тормоз, и я подумал что ручка через тросик не только давит колодками на стенки тормозного барабана, но еще и зачем-то противодействует ОЧЕНЬ жестким пружинам стягивающим колодки между собой. Зачем так сделано, кто нибудь пробовал менять пружины на более мягкие или еще что-то с ними делать. И да - тросик смазан - рычаг смазан, да и вообще все что можно смазано.
 16 сентября 2015 18:11
Сообщение #656
Ты наверное на стоящем мотоцикле тугость проверял? Если слишком туго, значит колодки уже упёрлись в барабан. При езде такое нажатие вызовет блокировку колеса. То есть не каждый передний тормоз надо обязательно нажимать до конца. А так даже удобнее - можно контролировать тормоз только средним пальцем, а при нажатии на него ручка не будет прижимать остальные пальцы.
Я считаю, это сделано, чтобы у колодок не было возможности от нагрева намертво приплавиться к барабану. А также чтобы прекращать торможение мгновенно после отпускания ручки, а не через доли секунды.
 16 сентября 2015 18:14
Сообщение #657
+1
 16 сентября 2015 18:48
Сообщение #658
Оборотов выше 3500 не бывает в принципе.
Газ могу открыть только до ограничителя.
Да, ХЗ! Ее еще до меня новую ставили, я уже только обкатывал.
По ребрам и гайкам патрубков - Ю4, на рубашке отлито Ю5 СБ...., гильза с 4-х канальной продувкой.
Снимал 1 цилиндр, следов натира-надира нет.
 16 сентября 2015 21:00
Сообщение #659
Большую роль в различных проблемах играют не цилиндры, а поршни. Например новодельные таганрогские имеют такую байду: если в них запрессовывать палец внатяг, то они приплющиваются, и юбка становится шире. sarcastic
 17 сентября 2015 04:37
Сообщение #660
У меня за 500 км все, норм, хотя ходят щас в основном под нагрузкой))) движок шепчет))) так что жто как попадутся smile
Skampf
 17 сентября 2015 19:14
Сообщение #661
поставил новую катушку. Лампочка начала просто моргать как поворотник (но это я так понимаю не хватает электроэнергии)
Мотоцикл завёлся, но если отсоединить от источника энергии он глохнет намертво... Вот такая вот история О.о К чему бы это?
Получается генератор не вырабатывает?
 17 сентября 2015 19:29
Сообщение #662
Цитата: Skampf
К чему бы это?
Да вас товарищ зарядка пропала! Самое время пойти за лопатой)))
Skampf
 17 сентября 2015 20:34
Сообщение #663
не не за лопатой не пойдём. надо скинуть движок preved
и поставить другой движок :D и проблема решена :D азаз
 17 сентября 2015 23:13
Сообщение #664
500 км для поршня - это даже ещё не обкатка. Столько способен пройти любой, даже ушатанный б/у поршень без вреда для себя. Даже если это не поршень, а лишь кусок от него. sarcastic
 18 сентября 2015 07:13
Сообщение #665
Спрошу еще здесь, можна?
Могут ли создавать треск поршневые кольца проходя мимо окон при наработке поршневой 8...9ткм?
Просто если это кольца, любая поездка может закончится крахом!
Ну, а если это поршень или палец постукивает, то будет ходить и ходить.
 18 сентября 2015 08:20
Сообщение #666
Ну если в цилиндре бочка большая, то наверное...
 18 сентября 2015 09:31
Сообщение #667
Откуда там бочка?
Если поршневая ставилась новая, масло всегда как на обкатке, когда снимал, выработки вообще не ощущается.
Компрессия вообще огонь.
 18 сентября 2015 10:14
Сообщение #668
Тогда врядли.
 18 сентября 2015 13:28
Сообщение #669
Так открути колено и проверь. Но я думаю, что вряд ли.
 18 сентября 2015 13:44
Сообщение #670
Откуда там бочка?
По поводу новой ЦПГ. Отдали мне как-то мотор Ю5 с новой поршневой - над ним колхозники издевались - ремонтировали типа.
Ну чо, думаю, круто, новая поршневая. Когда себе двиг собирал, решил эти цилиндры нутромером ткнуть. Ну ткнул... и понес на расточку - бочка была около 0,15 мм. Сверху ступеньки от колец не было, только сетка от хона.
Сообщение отредактировал Me and motorcycle - 18 сентября 2015 13:49
 18 сентября 2015 15:28
Сообщение #671
Я не понесу же точить, просто из-за шума. Главное, непонятен источник, и то что уже 8ткм не больше ни меньше не становится.
 19 сентября 2015 17:54
Сообщение #672
Здравствуйте дяди модераторы и администраторы! 1357525572
Возник вопрос на засыпку а почему после конкурса <мотолето 2012 > больше нет ни какого другого конкурса? Давайте что нибудь придумаем к закрытию мотосезона 2015 и допустим главным призом будут запчасти на которые если не против то скинемся всем форумом рублей по 50 -100 я думаю каждый из нас потянет такую сумму. И нам весело будет и победителю приятно!
[color=#FF0000][/color]большая просьба откликнуться всех желающих в.т.ч. и АДМИНИСТРАТОР и МОДЕРМОДЕРАТОРЫ!
Надеюсь на ваше взаимопонимание и поддержку!
35 чел. читают эту тему (гостей: 35)
Вам нравиться руль clip-on ?
А что это такое?
