 Общие вопросы, Ветка №4
Sergei38reg
 23 сентября 2015 15:31
Сообщение #697
На сайте с: 7.01.2014
Всем привет, не где не могу найти кольца на юпитер водянку, можно ли поставить от совы 175, сегодня смотрел по толщине вроде такие же , завтра поеду возьму с собой цилиндр и поршень буду смотреть)
Skampf
 23 сентября 2015 16:55
Сообщение #698
Как восстановить резьбу в вилке?
 23 сентября 2015 17:26
Сообщение #699
Skampf,
наварить, нарезать. все просто sarcastic
 23 сентября 2015 17:45
Сообщение #700
Заменить трубы.
 23 сентября 2015 20:28
Сообщение #701
там в стаканчиках уже 3 дырки есть. Думаете для ключа? Нет, для ключа - это когда огранка. А эти как раз на случай сорванной резьбы - заколачиваешь стакан, и в трубе через эти дырочки, как кондукторы (чтобы ровно и красиво было) сверлишь отверстия. Потом вкручиваешь 3 самореза и crazy_pilot
шутка
Сообщение отредактировал Me and motorcycle - 23 сентября 2015 20:29
Skampf
 23 сентября 2015 21:50
Сообщение #702
Me and motorcycle, :D в любом случае мне не в стакан. А в верхний болт.
 24 сентября 2015 00:43
Сообщение #703
А-а-а. Пробка. Ну это ты погорячился. Не надо было срывать там резьбу.
Меняй перо
штык
 26 сентября 2015 18:54
Сообщение #704
Регион: 407
На сайте с: 7.11.2013
здорова...неподскажете хочу поставить на юпитер 5 поршня с муравья 3-х кольцовые. может кто ставил интересует эфект тяга появилась ?дзвон пропал и стоит ли с этим мозги парить или купить стандартные поршня?
 26 сентября 2015 19:20
Сообщение #705
штык,
1- на Муравье палец на 15
2- поршень выше юпитерского где-то на 3 мм.
3- как быть со стопорами колец,которые наверняка будут попадать в окна.
 27 сентября 2015 06:54
Сообщение #706
Ставь стандарт,
во-первых это реально ничего не дает (пробовал),
во-вторых:
 27 сентября 2015 08:11
Сообщение #707
вот выдержка из журнала "МОТО" февраль 1994 года:
штык
 27 сентября 2015 08:44
Сообщение #708
Регион: 407
что по этому поводу какие мысли...
Skampf
 27 сентября 2015 11:38
Сообщение #709
штык, а зачем тебе 3 кольца? максимальной скорости это точно не даст. просто где раньше небыло выработки. она будет. А вообще какие то поршни от японца подходили без переделок вроде. 2SP читал.
штык
 27 сентября 2015 11:43
Сообщение #710
Регион: 407
переубидили !видио видели по моему полезно инфа
 27 сентября 2015 13:23
Сообщение #711
у меня что-то не отображается видео. Дай просто ссылкой, пжлста.
Skampf
 27 сентября 2015 16:40
Сообщение #712
он вставил вот эту СЫЛЬ
 27 сентября 2015 17:08
Сообщение #713
Цитата: Skampf
вот эту СЫЛЬ
Skampf,
дык там ажно плеяды видосов;
 27 сентября 2015 20:23
Сообщение #714
Не вижу перспективы.
Skampf
 29 сентября 2015 21:12
Сообщение #715
Вообщем такой трабл....
Надеваю сектор на вал переключения передач. Ставлю корзинку ходовую звёздочку.
Первый сектор туго крутиться... Бывает не возвращается.... Переключает передачу....Проскальзывает.
Второй сектор проскальзывает.... Ходит легче но все равно туговато...
Что это может быть О.о Менять вал переключения передач?
 30 сентября 2015 00:42
Сообщение #716
Skampf,
Огромную широкую шайбу не забыл под сектор подложить?
 30 сентября 2015 01:03
Сообщение #717
Чето я не понял - первый сектор, второй сектор... Объясни подробнее.
 30 сентября 2015 01:37
Сообщение #718
Он сначала поставил один сектор кик-стартера, потом снял его и поставил другой.
 30 сентября 2015 01:50
Сообщение #719
А-а.
Skampf,
Широкая шайба под пружиной должна быть обязательно, вал КПП не погнутый, и еще проверь, не слез ли сам сектор с вала кика. Если слез - подбей молотком. И последнее: когда вал кика на место ставишь, осади его полностью, а то он будет за корзину сектором задевать и из-за перекоса мешать валу КПП крутиться.
Да там вроде просто все, наморщи ум smile
Сообщение отредактировал Me and motorcycle - 30 сентября 2015 01:51
Skampf
 30 сентября 2015 15:30
Сообщение #720
нет.
Me and motorcycle,
нуу поставил все еще раз. После 10 пинков по кику, он перестал возвращаться обратно alcoholic
это уже 3 сектор и тут не проскальзывает.
41 чел. читают эту тему (гостей: 41)
Занимаетесь ли вы спортом?
Да, регулярно
Периодически
По настроению
Очень редко
Почти нет
Ява 350
