 Общие вопросы, Ветка №4
Petya174
 7 октября 2015 13:54
Сообщение #769
Регион: 174
На сайте с: 15.05.2012
Всем привет. Ребята, у кого ПС, может подскажете, крышка бензобака хром от планеты спорт подходит на другие ижевские баки?
Skampf
 7 октября 2015 14:21
Сообщение #770
alex.zolkin2013, yes
alex.zolkin2013
 8 октября 2015 07:58
Сообщение #771
Группа: Гости
На сайте с: 1.01.1970
[Skampf]
Я то чего.
 8 октября 2015 08:57
Сообщение #772
Petya174,
чёт Пёсоводы куда-то подевались.
Skampf
 8 октября 2015 18:01
Сообщение #773
а как юпитер половинить, если движок не крутиться :D?
 8 октября 2015 18:03
Сообщение #774
в смысле? Валы?
Skampf
Сообщение #775
FRAER, у меня сколок поршня попал в калено и застопорил его :D
не туда не сюда...
Сообщение отредактировал Skampf - 8 октября 2015 18:04
 8 октября 2015 18:06
Сообщение #776
Skampf,
пробуй провернуть маховик, возьми монтажку или другой рычаг, верти до болта маховика, раскручивай и половинь.
Skampf
 8 октября 2015 18:08
Сообщение #777
FRAER, можно попробовать...
Сообщение #778
По-другому никак...
 8 октября 2015 18:16
Сообщение #779
не туда не сюда...
А что мешает этот осколок вытащить?
Skampf
 8 октября 2015 18:19
Сообщение #780
Пытался. Не получилось.
 8 октября 2015 18:22
Сообщение #781
Skampf,
Ты колено снял и он там между гильзой и поршнем зажат?
 8 октября 2015 18:24
Сообщение #782
эт хня бывают случаи когда винты крышек кшм раскручиваются и клинят маховик и вот тогда приходится поипаца !
 8 октября 2015 18:32
Сообщение #783
Только я не понял,он что хочет половинить чтобы осколок из поршневой вытащит?Или хочет разобрать движок,но осколок заклинивший поршень не даёт располовинить,так ведь можно горшок открутить и расшатывай туда сюда пока осколок не выскочит.
Skampf
 8 октября 2015 19:08
Сообщение #784
miha.s12, хочу разобрать движок, но за одно и вытащить осколок.
Я провернул маховик рожкомым ключем на 19 sarcastic Пошло легко О.о... Благо болт уже торчал чуть чуть.... :D осталось взять у отца головку на 19.
maceto858, не у меня такой проблемы нет smile
 8 октября 2015 20:09
Сообщение #785
Skampf,
в таких случаях можно попытаться раздолбить этот осколок поршня через длинную проставку, например отвёртку.
Frol
 12 октября 2015 07:19
Сообщение #786
Регион: 54
На сайте с: 12.10.2015
Прошу опознать жесть на фото. Говорят что от ИЖа- но не уверен.
Отдам желающему за 2 литра яблочного или томтатного сока. Три элемента.
 12 октября 2015 08:00
Сообщение #787
Frol,
Да в принципе универсальный лобовик. При желании подойдёт хоть куда. Жаль стекла нет.
volot
 21 октября 2015 22:11
Сообщение #788
На сайте с: 21.10.2015
Всем привет!подскажите,что может быть?симптомы следующие: заводится на двух котлах,но совсем скоро один цилиндр перестает работать,при откручивании ручки газа неработающий цилиндр начинает работать,а второй замолкает.В общем два котла работают поочередно.это может быть из-за поступания смеси в цилиндры?между карбом и штанами нету регулировочной шайбы
Заранее спасибо.
 22 октября 2015 03:39
Сообщение #789
volot,
Привет. У тебя случае коренные подшипники не изношены? Такое бывало наблюдалось при изношеных коренных на контактах)))
volot
 22 октября 2015 14:45
Сообщение #790
Вообще люфта не наблюдалось, но может быть всё-таки из-за смеси?
 22 октября 2015 15:35
Сообщение #791
Да вряд ли, обычно только одному не хватает.
 22 октября 2015 18:55
Сообщение #792
volot,
В первую очередь зарядку проверь. Если с ней всё ок, то возможно где-то подсос воздуха или каким-то сальникам хана.
49 чел. читают эту тему (гостей: 49)
Занимаетесь ли вы спортом?
Да, регулярно
Периодически
По настроению
Очень редко
Почти нет
