 12 октября 2016 23:04
Сообщение #1489
Кирьян,
Привет Vensab,у передай и пожелания в скорейшем выздоравливание smile
 12 октября 2016 23:42
Сообщение #1490
 12 октября 2016 23:55
Сообщение #1491
Me and motorcycle,
Задумал полку мутить как у тебя, но более экономный вариант. Как думаешь, вместо швеллеров, уголки 50х50х5 с задачей справятся? Длина стены 4 метра.
С сопроматом у меня не очень хорошо всё. Но приблизительно посчитал, при равномерной загрузке 600 кг, полка должна прогибаться примерно на 10 см в центральной точке. Лишь бы анкерные болты из стены не повыдёргивало...
 13 октября 2016 00:05
Сообщение #1492
здорово!
5 мм толщина?
 13 октября 2016 00:06
Сообщение #1493
5 мм толщина?
Ага.
 13 октября 2016 00:08
Сообщение #1494
Шестьсот килограмм? wassat
 13 октября 2016 00:13
Сообщение #1495
Шестьсот килограмм?
А что? popcorn Вот ширина юпитерского двигателя, грубо говоря, полметра. Двигатель весит 50 кг. Для запаса прочности будем считать, что 70 кг. На полку длиной 4 м можно будет поставить 8 двигателей. 70*8 = 560 кг, то есть почти шестьсот. pardon sarcastic
 13 октября 2016 00:35
Сообщение #1496
если полок несколько ярусов, поставить стойки к полу в шахматном порядке.
Всем здрасти preved
 13 октября 2016 00:36
Сообщение #1497
Ну, по порядку.
У меня с сапроматом вообще никак (равно как и у моих коллег-конструкторов sarcastic )
хорошее, круглое число получилось, мне нравится! Только, скорее всего, оно неправильное sarcastic
Я думаю, они изгибаться будут как гады. Профиль в этом отношении предпочтительнее - его в сторону при нагрузке не ведет. А уголок, мало того что сам кривой может быть, так еще и гнуться будет непредсказуемо.
Что до моей полки (доделал кстати, захламил и теперь в комнате плясать можно, красота!), я пошел на стройрынок и часа два мучил чуреков выбором профиля. Я доставал 6-ти метровые балки - 40х40, 50х25, 60х40 - ставил на 4-х метровую опору и вставал по середине. Вот 60х40 мне понравился больше всего. Все остальные сильно прогибались. В гараже я померил провис 4-метровой балки под моими 80-ти килограммами: 3 см. Исходя из комфортной нагрузки, получается 2х80=160 кг без напряга.
К чему я все это? Я выбирал профиль экспериментально, чего и тебе советую.
600 кг
А что?
Да ничего. Если ухнет, неприятно будет.
Вот это да, к тому же если уголки решишь ставить, их нужно надежно закреплять от вращения. Вообще, тебе двутавр должен подойти mosking
Помилуй, это же комната, а не гараж. Ну один, ну 2 двигателя положишь и хватит.
 13 октября 2016 00:39
Сообщение #1498
Привет! Не, это не вариант, места для стоек нет, там уже всё занято. sarcastic
 13 октября 2016 00:42
Сообщение #1499
Всем здрасти
У меня полка тоже без промежуточных опор
 13 октября 2016 00:49
Сообщение #1500
Точно, об этом я не подумал..
Но у тебя вроде как толщина всего 2 мм.
Учту! Но не гарантираю, что у меня тоже будет такая возможность.
А под ней у меня диван стоит, на котором я сплю. sarcastic
А вдруг приспичит? Не переделывать же потом всю конструкцию. Надо, чтобы она годилась на все случаи.
Это самый вариант. Но он сцуко самый дорогой...
Думаю взять два уголка и соединить их вместе в виде буквы Т. Получится тавр, который будет меньше хотеть изгибаться.
изгибаться будут
Ещё можно же их соединить между собой поперечными балками. JC_idea Тогда меньше изгибаться будут.
 13 октября 2016 01:09
Сообщение #1501
ну, у меня 2 стенки по 2 мм, у тебя одна 5. У меня ребро 60, у тебя - 50, практически то же самое.
JC_idea
мой братан себе полки за копейки сделал так: нашел на помойке 2 деревянные двери 90х200 и каждую закрепил следующим образом - одним краем положил на шкаф, а другой край подвесил к потолку двумя шпильками М8. Всё! И нагрузил каждую киллограм по 70. Не ссыт.
Мне вариант подвешивания к потолку надежды не внушает.
 13 октября 2016 01:19
Сообщение #1502
Моё ребро в 2,5 раза толще blum3
Я себе полку для колёс почти таким же образом сделал. Взял два бруска 1,2 м длиной. Одними концами их положил на шкаф (точнее засунул между шкафом и тумбочкой, стоящей на нём), а другие концы упёрлись в стену, и их я закрепил с помощью уголков.
Мне тоже. У нас вообще потолок подозрительно хлипкий. Если дверью сильно хлопнуть, то может штукатурка местами сыпаться.
Вы там с братом соревнуетесь, у кого комната лучше обустроена? sarcastic
положил на шкаф
И да, возможности шкафов уже использованы по-максимуму. А полку буду делать в том месте, под которым находится стол и диван. Так что там придётся рассчитывать только на стены.
 13 октября 2016 01:26
Сообщение #1503
Не, у нас немного разные подходы: я больше склонен к чистоте и порядку, а ему всё вообще пох..й. Например, мышку в отсутствии стола или места на столе можно неделями возить по коленке sarcastic
 13 октября 2016 01:31
Сообщение #1504
478479076 Это уже слишком. xaxa
А во мне есть и то, и другое. В душе я склонен к чистоте и порядку, а на деле получается полный censored! Постоянно парюсь из-за этого, мечтая о том, когда ж у меня наконец всё будет на своих местах. sarcastic
 13 октября 2016 01:44
Сообщение #1505
Ладно, давай думай полку, а я спать 1357525642
 13 октября 2016 01:46
Сообщение #1506
я спать
Давай, спокойной. А я повалялся часок-другой - не впечатлило. Второй раз не пойду.
 13 октября 2016 04:00
Сообщение #1507
Вот по этому и получались такие автомобили и мотоциклы которые нужно было дорабатывать уже потребителям))
Вот так пока решил проблему барахла, и то гараж уже тесноват, в следующем году планирую расширение на шпалу- полторы. Одну полку пришлось убрать не хватало места под скутер (а)
Вроде не Плюшкин а барахло копится.
Хотя маленький гараж тоже хорошо, мало дров нужно, быстро греется.
Вчера натопил до +16 сел на скутер, запустил на телефоне кино, и залип на часок, скутер на подножке как кресло-качалка, кофр как спинка.
Сообщение отредактировал Vladimir AN)) - 13 октября 2016 04:02
 13 октября 2016 06:59
Сообщение #1508
Сопромат для полки ( навеса, перекрытия) не сложнее закона Ома:
Изгибающий момент/Момент сопротивления несущей конструкции<=(Нормативному сопротивлению прокатной стали*коэф-т однородности =0.9).
Это верно. Самый прочный при изгибающей нагрузке, при том же весе и соответственно цене.
Это самый вариант. Но он сцуко самый дорогой...Думаю взять два уголка и соединить их вместе в виде буквы Т. Получится тавр, который будет меньше хотеть изгибаться.
Тавр из уголков -малоэффективный в смысле удельной прочности вариант.
Итак считаем: 600кГ равномерно распределенной нагрузки на 4м пролета и 2 профиля?
Момент макс=((300кГ/400см)*400*400)/8=15000кгсм
15000/(2300*0.9)=7.25
Те момент сопротивления профиля должен быть больше, чем 7.25см в кубе
Смотрим справочник:
Этой нагрузке соответствует Швеллер №5
Ещё можно же их соединить между собой поперечными балками. Тогда меньше изгибаться будут.
Вообще-то - почти БЭЗ разницы (сопромат). Устойчивость возрастет.
Эх, настроение есть, а мотонастроения - нет!
Нет никакого разумного повода поехать на моте, а просто так - нет времени.
Сообщение отредактировал МК - 13 октября 2016 08:13
 13 октября 2016 11:59
Сообщение #1509
Итак считаем:
Ничо не понял. Можешь дать ссылку или название книги, где об этом можно почитать подробнее.
та же фигня
 13 октября 2016 16:20
Сообщение #1510
Сцылки нет, тк пользовался старой, можно сказать старинной книгой:
"Карманный справочник строителя" выпуска ориентировочно середины 50-х гг прошлого века.
В ней отсутствует 1 единственная страница, как раз с выходными данными, поэтому идентифицировать однозначно данное издание нет возможности.
Зато довольно полезная книженция в строительно-практическом плане.
bristol
 13 октября 2016 19:58
Сообщение #1511
На сайте с: 28.11.2014
А у меня наоборот ситуация - мотонастроение есть (дожди кончились, дороги подсохли, змеи окончательно ушли), а просто настроения нет...
 14 октября 2016 02:41
Сообщение #1512
Колесики доделал?bristol,
149 чел. читают эту тему (гостей: 149)
Более 100 000 км
Более 50 000 км
Более 25 000 км
Более 10 000 км
Более 5 000 км
Более 1 000 км
Меньше 1 000 км
Незнаю...
