| PLANKA 56 |
Сообщение #865
![]() Мотопрофи Репутация: 61 Группа: Посетители Сообщений: 1079 На сайте с: 29.01.2011 |
Ястреб, попробую вынуть. Ylektr, это шутка) -------------------- мото рулит! |
| Ястреб |
Сообщение #866
| Новичок Группа: Посетители Сообщений: 4 На сайте с: 7.11.2011 |
podqornov-1972,милок что у тебя за вопрос то такой,изложи! Мужики,чего парня обидели,не хорошо! Сообщение отредактировал Ястреб - 14 ноября 2011 21:51 |
| Кирьян |
Сообщение #867
![]() Один из лучших Репутация: 421 Группа: moderator Регион: 34 Сообщений: 4166 На сайте с: 19.03.2011 |
podgornov-1972, в чем же дело? -------------------- Мой Юпитер /motoizh/nahiizh/10270-dve-pyatyorochki.html /motoizh/nahiizh/7850-izh-yupiter-5.html /istorii/8358-istoriya-moej-motozhizni.html /obshee/tuning/7851-foto-duyel-izh-yupiter-5-i-yava-638.html |
| podgornov-1972 |
Сообщение #868
| Мотопрофи Репутация: 1 Группа: Посетители Сообщений: 539 На сайте с: 8.03.2011 |
Ястреб,Подключаю аккуу,на прямую,наверное к бабинам,искра - бешенная,зажигание - 100%,но - мертвый!хоть усрись. |
| Кирьян |
Сообщение #869
podgornov-1972, что значит наверное? С карбом что? залей бензу в цилиндра -------------------- Мой Юпитер /motoizh/nahiizh/10270-dve-pyatyorochki.html /motoizh/nahiizh/7850-izh-yupiter-5.html /istorii/8358-istoriya-moej-motozhizni.html /obshee/tuning/7851-foto-duyel-izh-yupiter-5-i-yava-638.html |
| podgornov-1972 |
Сообщение #870
Кирьян,Не могу,яж его ремонтирую дома,в столовой,завтра придется повоняь. |
| Ястреб |
Сообщение #871
Посмотри карбюратор,и как написал Кирьян капни бензину под свечи! |
| Кирьян |
Сообщение #872
podgornov-1972, куда ж без э того -------------------- Мой Юпитер /motoizh/nahiizh/10270-dve-pyatyorochki.html /motoizh/nahiizh/7850-izh-yupiter-5.html /istorii/8358-istoriya-moej-motozhizni.html /obshee/tuning/7851-foto-duyel-izh-yupiter-5-i-yava-638.html |
| PLANKA 56 |
Сообщение #873
Ylektr, ну так она и вытекает без дырок..что сильно меня напрягает..просто мне надо чтоб ее вобше небыло. мож карб почистить или воздухан... -------------------- мото рулит! |
| podgornov-1972 |
Сообщение #874
Свечи сыроватые,когда прикрываю воздухан рукой,то вообще рука сухая,даж не пахнет. Ястреб, С карба все вылил(старье),прокладки между карбом были рваные,купили новые,чуть обломали хвостик крепления карба кай коц, но притянулось все ОК! |
| Кирьян |
Сообщение #875
podgornov-1972, это полюбому надо его на улицу, в любом случае можно завести, даже с толкача -------------------- Мой Юпитер /motoizh/nahiizh/10270-dve-pyatyorochki.html /motoizh/nahiizh/7850-izh-yupiter-5.html /istorii/8358-istoriya-moej-motozhizni.html /obshee/tuning/7851-foto-duyel-izh-yupiter-5-i-yava-638.html |
| podgornov-1972 |
Сообщение #876
Кирьян,Согласен,но у нас не Африка,люблю добиться,чтоб с пол- пинка,но он же сузой,сколь лет стоял на улице,а душа то не спокойна. |
| Кирьян |
Сообщение #877
podgornov-1972, для начала хоть как нибудь завести, а потом уже доводить до ума чтоб с пол пинка -------------------- Мой Юпитер /motoizh/nahiizh/10270-dve-pyatyorochki.html /motoizh/nahiizh/7850-izh-yupiter-5.html /istorii/8358-istoriya-moej-motozhizni.html /obshee/tuning/7851-foto-duyel-izh-yupiter-5-i-yava-638.html |
| podgornov-1972 |
Сообщение #878
Кирьян,Вот этого добиваюсь,пока без побочной проводки,главное - искра бешенная и зажига правильно,а потом проводку чай новую куплю,мне для сына ничего не жалко,да и сам в проводке понимаю,хоть не электрик! Ylektr,Естественно,но у меня получается все наоборот,т.е нижний кулачек-это левый цилиндр,а верхний - это правый,хоть и провода менял,все равно наоборот,мож эксцентрик не родной.Или уй ее знает. Сообщение отредактировал Кирьян - 14 ноября 2011 22:54 |
| podgornov-1972 |
Сообщение #879
Кирьян,Нет не перевернулся.На котором он стоял,я вообще зажигу выставить не мог т.к на якоре,оказывается была сломана направляющая шпоночка,я якорь поставил другой,может он от 6и вольтовки,но зажига то должна быть одна и та же . я В РАСТЕРЕННОСТИ! |
| Кирьян |
Сообщение #880
podgornov-1972, от 6 по виду отличишь сразу -------------------- Мой Юпитер /motoizh/nahiizh/10270-dve-pyatyorochki.html /motoizh/nahiizh/7850-izh-yupiter-5.html /istorii/8358-istoriya-moej-motozhizni.html /obshee/tuning/7851-foto-duyel-izh-yupiter-5-i-yava-638.html |
| podgornov-1972 |
Сообщение #881
Кирьян,чем? |
| podgornov-1972 |
Сообщение #882
Ylektr,не до такой же степени,что даже не пернет и не чихнет. |
| Кирьян |
Сообщение #883
podgornov-1972, вот 6в 12v -------------------- Мой Юпитер /motoizh/nahiizh/10270-dve-pyatyorochki.html /motoizh/nahiizh/7850-izh-yupiter-5.html /istorii/8358-istoriya-moej-motozhizni.html /obshee/tuning/7851-foto-duyel-izh-yupiter-5-i-yava-638.html |
| Кирьян |
Сообщение #884
Ylektr,у меня например -------------------- Мой Юпитер /motoizh/nahiizh/10270-dve-pyatyorochki.html /motoizh/nahiizh/7850-izh-yupiter-5.html /istorii/8358-istoriya-moej-motozhizni.html /obshee/tuning/7851-foto-duyel-izh-yupiter-5-i-yava-638.html |
| podgornov-1972 |
Сообщение #885
Ylektr,тогда у меня - точно не от 6и вольтовки,ладно,возможно эксцентрик,НО Я ЕГО НАСТРОИЛ ПО КУЛАЧКАМ -ТОЛЬКО наоборот,но это не должно повлиять на заводку мота! |
| Кирьян |
Сообщение #886
podgornov-1972, ты хочешь сказать когда ты настраиваешь зажигание на правом, то размыкается левый контакт что ли? -------------------- Мой Юпитер /motoizh/nahiizh/10270-dve-pyatyorochki.html /motoizh/nahiizh/7850-izh-yupiter-5.html /istorii/8358-istoriya-moej-motozhizni.html /obshee/tuning/7851-foto-duyel-izh-yupiter-5-i-yava-638.html |
| podgornov-1972 |
Сообщение #887
Ylektr,Значит ВЕРХНИЙ кулачек - это правый цилиндр?Чтож,значит,я совсем запарился,позабыл совсем,с такого я совсем не слазил(вмолодости),пора меня списывать,но не хочУУУУУУУУУУ. Кирьян,да,уже толкуем,даже провода на кулачках и бабинах махнул. |
| Кирьян |
Сообщение #888
podgornov-1972, ну вы ребята даёте. У тебя там случаем еще не новые контакты? и вообще почитай эту тему -------------------- Мой Юпитер /motoizh/nahiizh/10270-dve-pyatyorochki.html /motoizh/nahiizh/7850-izh-yupiter-5.html /istorii/8358-istoriya-moej-motozhizni.html /obshee/tuning/7851-foto-duyel-izh-yupiter-5-i-yava-638.html |
Вход на сайт
