 Свет на 6 вольт, Как сделать свет ярче???
Борланд
 6 апреля 2011 23:35
На сайте с: 26.03.2011
Блин свет голимый на 6 в. Кто знает че можно нахимичеть что бы был ярче?
Azazello
 7 апреля 2011 03:29
На сайте с: 10.03.2011
Ставь пару светодиодов, либо меняй на 12в, хотя меня 6в устраивает вполне!)
motoizh
 7 апреля 2011 10:33
На сайте с: 6.03.2011
поставить светодиодную лампочку
werts5
 7 апреля 2011 18:12
На сайте с: 29.12.2010
А вот типо такой лампочки подойдёт на Планету 3 ? http://www.belais.ru/index.php?productID=998
тема999
 7 апреля 2011 18:28
На сайте с: 21.12.2010
Борланд,
поставь кондер только его емкость подбери правильно
 7 апреля 2011 18:58
werts5 нет она 12в.И мое мнение об этих лампочках,гавно галимое,не пожлей купи обычный хорошие лампочки,у меня вот светодиодная лампочка в габарите сама горела(??????)(светилась)поворочиваешь ключ а она горит(????)(в проводке я шарю,да там и шарить то в невчем)поставил хорошую 5W лампочку и все нормально(все переключатели и провода были исправны,а переключатели выключены)и еще эти светодиодные лампочки на габарит и стопак не светит как лампочка в разные стороны на отражатель, а просто светят прямо!это совсем не gut!!!
podgornov-1972
 7 апреля 2011 22:31
На сайте с: 8.03.2011
ivan839501,В проводке шариш,а забыл,что электронное реле срабатывает от большого сопротивления на лампах.Чем мощнее лампы,тем лучше работают повороты.А на зад лучше светодиоды(конечно не древнего образца).
Борланд
 7 апреля 2011 22:46
Так значит 5 в лампочку поставить и норм будет да?
podgornov-1972
 7 апреля 2011 22:48
Борланд,Смотря куда.
lakki
 8 апреля 2011 11:22
На сайте с: 24.09.2010
У величение яркости на 6В, это сложно, но можно, а проще поставь 12В и будет счастье))
dosoff
 8 апреля 2011 15:19
На сайте с: 14.06.2010
Вообще то електро-механическое реле поворотов срабатывает при больших токах. Протекающих через него.
Чем больше ток тем быстрее "моргает". Соответственно чтобы ток был больше, нужно уменьшать сопротивление нагрузки.
Сопротивление ламп около 3-4ом, сопротивление светодиодной сборки несколько килоом (1000ом). Соответственно что проще - поставить паралельно светодиоду резистор. Мощность резистора можно подсчитать формулами (все есть в нете).
Также не забываем что светодиоды светятся не от напряжения а от тока.
Сообщение отредактировал dosoff - 8 апреля 2011 15:20
Умом Россию не понять
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
Все делом кажется не хитрым:
Попытка глубже понимать
Уже попахивает литром
Борланд
 22 июня 2011 00:12
А разве 6 в светодиодная лампочка есть?
 22 июня 2011 00:16
Да есть, и 3в есть и 1,5 есть)))
 22 июня 2011 07:24
Ylektr, хах, не велико ваше познание о светодиодах...
Виктор30rus
 22 июня 2011 11:10
Регион: 30
На сайте с: 8.01.2011
согласен с тобой, Ylektr говорит что не осветит и метра, у меня в габарите[i][u] стоит светодиодная лампочка маленькая, так вот она метра на 2 светит
так же в магазине видел сверхъяркий светодиод, он похож на обычную круглую пластинку толщиной 1-2мм, и диаметром 4 см,..так вот он светит не хуже галогенки, но стоит конечно 500р(((
Сообщение отредактировал Виктор30rus - 22 июня 2011 11:10
Виктор30rus
 22 июня 2011 12:55
Регион: 30
на 2 метра светит это только габарит, а не головной, в фаре существует отражатель, и рассеиватель, так что будет она светить как надо
и сейчас промышленность не ставит обычные лампы накаливания, а галогеновые лампы... и производство налажено под них....а светодиоды появились значительно недавно, и еще не вошли в широкое пользование, так что поживем увидим будут ли переводить на светодиоды или нет
Борланд
 22 июня 2011 13:14
Так парни знает кто что лучше поставить чтобы свет хоть пачуть ярче стал
Виктор30rus
 22 июня 2011 13:25
Регион: 30
Борланд вроде я где то видел галогенку 6в
Виктор30rus
 22 июня 2011 13:50
Регион: 30
Цитата: Ylektr
Если ты видел галогеновую лампу то ты так же должен был увидеть что она имеет такую же нить накаливания, но повышение яркости происходит изза наполняющего газа, это может быть ксенон, криптон, неон, и т.д.
у самого такая стоит, она заполняется парами йода, брома т.е. галогенных элементов,..и она не считается лампой накаливания хотя и нить там присутствует....а на счет светодиодов согласен что там н будет дальнего и ближнего света вместе, либо чтот одно
Виктор30rus
 22 июня 2011 15:22
Регион: 30
стоит на 60/55w в головной фаре ну разница в принципе не большая вместо штатной, ярче конечно, но я тоже боялся за зарядку акума и гена, но все работает отлично
Сообщение отредактировал Виктор30rus - 22 июня 2011 15:22
Виктор30rus
 22 июня 2011 16:49
Регион: 30
если в пробке то да, тут акум подсядет, а можно поставить на поворотники светодиодныt лампочки, то будет экономно всего 2-3 w
Виктор30rus
 22 июня 2011 17:18
Регион: 30
неееееее, лампочки не маленькие вот такие, как две верхние цена 100руб
Виктор30rus
 22 июня 2011 17:46
Регион: 30
ну вообще то можно попробовать, у меня есть одна такая, в пятницу тогда попробую отпишусь есть ли смысл ставить, ну все таки в заднюю фару можно, там то лампы 2 по 21w = 42w это уже не мало а если светодиоды поставить то 2 по 3w = 6w ощутимая разница
Виктор30rus
 22 июня 2011 18:03
Регион: 30
да ничуть не хуже, я видел у друзей, ночью даже красивей
ух ты аж стихами заговорил
от 10 до 20 км
от 20 до 50 км
от 50 до 75 км
от 75 до 100 км
от 100 до 150 км
от 150 до 200 км
от 200 до 300 км
от 300 до 500 км
от 500 до 1000 км
свыше 1000 км
