Всего на сайте: 13
Гостей: 13
 Нагрев двигателя Иж планеты 5
Александр72
 13 апреля 2011 15:54
На сайте с: 27.02.2011
Всем привет
Хотел бы узнать как через сколько и как сильно должен грется двиг после 1 км и как проверить не перегрет ли он
Просто я проехался ну под 40-60 км\ч где то в грязи чуть буксанул приехал в гараж двиг горячий плюнул на него слюна немного зашипела
Что думаете????
Сообщение отредактировал Александр72 - 13 апреля 2011 15:54
Механ
 13 апреля 2011 16:13
На сайте с: 17.02.2011
у меня такаяже фигня на одиночке была.щас движок перебрап почистил возле коленвала дырочки забитые каким то мусором. новое все почти поставил буду пробывать попойжа.а вдруг все равно греться будет...
Azazello
 13 апреля 2011 16:23
На сайте с: 10.03.2011
Плин, еще один, это нормальная температура!!!! Читайте хоть иногда форум..... Плять, только что обнаружил что ты эту тему и создавал же...... блин, забанить бы тебя дня на два эдак три, вот плять, почитай: /forum/topic_895 Интересно. вам в прикол составлять по три-четыре раза одни и теже статьи?????
Александр72
 13 апреля 2011 16:26
не это другая я там плевал и не кипела слюна а тут кипит и еще как узнать не перегрет ли двигатель ну я на дальнобои люблю ездить и мне необходима информация
Azazello,
ну извини уж так получилось лан лови + )))
Azazello
 13 апреля 2011 16:30
какая разница?) Система одна и таже ж ведь.... че же вы такие не оч понятливые?)))) Блин я с вас ржу и поражаюсь...
Цитата: Александр72
Azazello,
а ты в своих созданных темах не смотришь ??))) Блин поражаюсь ей богу))))
Александр72, заливка в КПП одного литра моторного масла всё решает.
Александр72
 13 апреля 2011 16:35
А какой болт надо выкрутить чтоб не перелить масло
Как узнать не перегрет ли двигатель ну я на дальнобои люблю ездить и мне необходима информация
 13 апреля 2011 16:47
Александр72, на дальнобои не зная устройства своего мота? Ой как не советую.
На левой крышке под надписью иж есть болт (на фотке его хорошо видно под лапкой), если при откречивании его полилось масло, то нармально, а если нет то доливать надо.
P.S. масло течёт из коробки когда даже там 0,7литра осталось. Это и есть минимальный уровень. Так в коробку заливается 1л.
Александр72
 13 апреля 2011 16:51
я знаю устройства я его всего перебрал ток забыл какой именно полт вверхний или нижний
 13 апреля 2011 16:58
150-200км проедешь вот тогда дай отдохнуть часок другой. Ну а так, если опыт есть, почувствуешь, мот "тяжело" идти будет (из-за теплового нагрева поршень туговато ходить будет), резвость пропадёт.
Azazello
 13 апреля 2011 16:59
Ну естественно нижний(На моем так), т.к сверху масло наврят ли течь будет)))) Проще смени масло и залей заного 1л и все!
Александр72
 13 апреля 2011 17:06
значит если на него плюнуть смысла нет он понятно кипеть будет ????
 13 апреля 2011 17:13
на цилиндре может(но это не значит перегрев), а на картере нет!
Azazello
 13 апреля 2011 17:17
KRESH,
Если на картере будет шипеть, то тогда клинанет поршак, точнее он начнет плавица..... а там и коленвалу трынздец будет...
Александр72
ну да на цилиндр плюнул слюна закипела))
картер холодный
Сообщение отредактировал Александр72 - 13 апреля 2011 17:18
 13 апреля 2011 17:24
Azazello, а зачем ты мне это сказал? yes У хорошего хозяина такого не когда не будет.
Azazello
 13 апреля 2011 17:26
KRESH,
Ну я то не знаю какой ты хозяин;-) Да и сказал я ради сарказма)))
Александр72
 13 апреля 2011 17:43
значит все в порядке у меня
KRESH, лови +
Александр72
 14 апреля 2011 16:06
Вот значит как, цилиндр и должен быть горячим ( и слюна может шипеть после 2- 3 км ) а если на картере зашипит то такого нельзя допускать
Я правельно понял?????
RENO73
 14 апреля 2011 21:08
На сайте с: 16.11.2010
Александр72,
Извени но полнейшую тупость пишешь!!! Я вообще не представляю как картер может разогреться, у меня мот Юп-5 раньше когда мот был ещё деда, то на нём коробка в жизни масла не видела, и главное до сих пор хорошо работает, когда мот стал мой, стал заливать туда масла, заметил что когда долго едешь ну так км 40, то в картере масло хорошо разогревается, ну так градусов до 70-80, но никак не 100 чтобы слюна шипела. Когда новую группу обкатывал в гараже при первых запусках движка минут через 5 слюна уже кипела, так примерно около часов 2 я его по тихоньку обкатывал, потом по трассе, теперь уже пробег 2000 км, так он теперь вообще почти не греется, если на масте греешь минут 30 надо чтобы более или менее прогреть, хотя компрессия зверская.
Александр72
 14 апреля 2011 21:11
я спрашиваю про нагрев цилиндра а не про картер)))
Сообщение отредактировал Александр72 - 14 апреля 2011 21:12
Slim96
 16 апреля 2011 13:07
Регион: 35
Если слюна шипит значит 100 градусов или больше, а самая оптимальная температура работы 80-90 градусов. 100 это уже перегрев, поршень расширится будет туже ходить, еще градусов 30 и клина поймаешь.
Azazello
 16 апреля 2011 14:03
Slim96,
У меня на планке всегда шипит, хоть и едешь по холоду, цилиндр аш кипит))) Едишь и руки об него греешь(Если замерзают)!)))) И не заморачиваюсь по этому поводу, как некоторые...
Палыч
 18 апреля 2011 23:01
На сайте с: 22.07.2008
Я так гляну вам нравиться ездить на оплеванных мотоциклах. ну это ваше дело, слюни сто процентов помогут узнать температуру. нужно узнать кол-во помещенное на цилиндр и время высыхания и еще пара факторов. ага еще. цилиндры греются больше 100 градусов. вот. на то он и воздушка.
Ваш регион?
Дальневосточный
Сибирский
Уральский
Приволжский
Северо-Западный
Центральный
Южный
Северо-Кавказский
Страны бывшего СССР
Зарубежье
