 карбюратор от ЯВЫ, ИЖатники!)))внимание!)
mazanya2
 13 апреля 2011 19:29
На сайте с: 12.04.2011
недавно чета вспомнил что в конце пролого сезона у одного ижевода нашел карб от явы, ему он был без надобности и он с ним легко распрошался, а я был очень обрадован что буду ездить с заморской штуковиной у себя на моте!))))но к моему сожалению, вчера пытаясь установить данный карбюратор, обнаружилось что патрубки цилиндра и карба не схожи по размерам, и че делать я ваще хз, может есть какие нибудь переходники или приспособы чтоб всю эту замуту провернуть))?? кто что посоветует?
спешка нужна только при нашампуривании чужой жены!
Виктор30rus
 13 апреля 2011 19:31
Регион: 30
На сайте с: 8.01.2011
а карб как называется
mazanya2
 13 апреля 2011 19:33
ikov 443752, вроде так новый совсем еще)не езженый
 13 апреля 2011 19:40
переходники я как то в продаже видел, правда не покупал...
Виктор30rus
 13 апреля 2011 19:42
Регион: 30
это карб не от явы, у явы другой номер, этот карб идет как для ижа, для него продается специальный переходник, стоит он 60 рублей, сам вот недавно такой карб брал
 13 апреля 2011 19:43
Вот тема про этот карб, там на фото переходник есть...
/motoizh/raznoeizh/2994-ikov-443752.html
МИРАЖ2010
 13 апреля 2011 19:45
На сайте с: 13.09.2010
переходник текстолитовый
Родился в колхозе, живу в колхозе, работаю в колхозе.
В моем понимании колхоз это стремление наляпать как можно больше фенек, чтобы из всех щелей выпирало, при этом главный критерий - что это все навешивается без какого либо вкуса. полная безвкусица...
Ремонтирую и продаю кохозные мото.
На трассе, всегда "пятую" передачу ищу)
Виктор30rus
 13 апреля 2011 19:49
Регион: 30
МИРАЖ2010
такой переходник не пойдет, это как бы прокладка, а у карбера обе стороны одинаковые
МИРАЖ2010
 13 апреля 2011 19:52
толщина переходника 12мм. Я себе ставил! Точно говарю что все пойдет. Немного фантазии! Болты на 8 и на 6 нужно применять.
Сообщение отредактировал МИРАЖ2010 - 13 апреля 2011 19:52
Виктор30rus
 13 апреля 2011 19:53
Регион: 30
а где ж ты такой текстолит найдешь???? проще готовый купить за 60
МИРАЖ2010
 13 апреля 2011 19:55
Места нужно знать! возьми тогда пластмассу! 2 полоски в кучу)))) и метал у тебя будет как ребро жесткости!
Сообщение отредактировал МИРАЖ2010 - 13 апреля 2011 19:58
Виктор30rus
Регион: 30
да мне это нафиг не надо, у меня переходник есть
МИРАЖ2010
 13 апреля 2011 19:59
blum3 А у меня заводской переходник с карбюратором! С новых ижей 1994 года.
Сообщение отредактировал МИРАЖ2010 - 13 апреля 2011 20:00
Виктор30rus
Регион: 30
кстати МИРАЖ2010 я тут месяц назад тему создавал, на нее так и не ответили, ща я ее подыму, посмотри пож
Патриот44rus
 13 апреля 2011 20:03
Регион: 44
На сайте с: 16.03.2011
mazanya2,
http://www.motaki.ru/index.php?module=shop&categ=76&navop=24&page=19
Вот. Такой возьми(второй по списку). У меня стоит не жалуюсь.И удобный очень.
Когда мой отец Заходит в свой гараж он задает мне один и тот же вопрос:
-Твои мотоциклы! Они научились размножаться?
Виктор30rus
 13 апреля 2011 20:06
Регион: 30
Цитата: Патриот44rus
mazanya2,
вот у меня такой же
mazanya2
 13 апреля 2011 20:11
спс)))спуш а как его ставить???)))извиняюсь конечно я еще ваще чайник в этой сфере))))))
Виктор30rus
 13 апреля 2011 20:13
Регион: 30
mazanya2
а ты его когда возьмешь в руки то там все сам поймешь, там не понять или перепутать вообще не реально
mazanya2
 13 апреля 2011 20:15
ок))))все спасибо!)уже оформляю заказ))))
Виктор30rus
 13 апреля 2011 20:16
Регион: 30
удачи
mazanya2
 13 апреля 2011 20:19
кстати если кому надо могу выложить фотки как делал спинку из подголовника, ваще получилось зачетно, фотки крепления самопал и всетакое))))с описанием)_
Патриот44rus
 13 апреля 2011 20:20
Регион: 44
Бывают еще металлический с резиновой проклвдкой, он не очень подходит по посадочным размерам. Его подтачивать надо.
Да, и ещё на "штанах" "заусенница" уё спилить надо
По резиновому: Он одной стороной натягивается на карбюратор и сверху одевается хомут.
С другой стороны приворачивается как карбюратор
Кроме того карбюратор вращается в резинке.Это несёт как положительный так и отрицательный эффект:
Его можно болие точно настоить по горшкам, но также легко можно и сбить.
Регулируются следующим образом:
Устонавливается карбюратор
Слегка затягивается хомут,но так чтобы карб можно было повернуть с небольшим усилием
Запускается двигатель
Карбюратор поворачивается почуть-чуть то в одну, то в другую сторону
таким образом находится болие устойчивая работа двигателя, также оптимальную настройку можно определить при помощи тахометра
Для дальнейшегоудобства следует поставить риски на штанах и карбюраторе)
Сообщение отредактировал Патриот44rus - 13 апреля 2011 20:36
тема999
 13 апреля 2011 20:49
На сайте с: 21.12.2010
mazanya2,
создай тему да и выложи ,если действительно зачетно получилось
vovan666
 13 апреля 2011 21:01
На сайте с: 10.03.2011
mazanya2 выложи плиз!!!тока новую тему создай
Да, полностью и не раз
Красил 1-2 раза
Только подкрашивал
Планирую
Пока еще нет
Нет и не думаю
