 Урааа я купил себе ПСА (Иж Планета Спорт)
 3 июля 2012 06:48
Сообщение #289
Цитата: walerыч
dvigok, хорошо уложился, за 40, как я загонишь и всё оккей. Но я уверен, что ты его непродашь
канешно не продам! он для души и только в хорошую погоду !
Цитата: Глеб Планета 42 rus)
Красиво вышло щясбы все доки сделать и на учёт постасить!!!
доки будут полюбому!
walerыч
 3 июля 2012 10:15
Сообщение #290
Регион: 44
На сайте с: 16.10.2011
dvigok, а я смотрю, и на японца он не очень похож
 3 июля 2012 10:55
Сообщение #291
dvigok, как планируешь доки делать?
 3 июля 2012 16:18
Сообщение #292
walerыч,
до комплектности нехватает стопака поворотов и сигнала.KRESH,
деньги могут всё. а больше ни как ...
walerыч
 3 июля 2012 16:24
Сообщение #293
Регион: 44
dvigok, стоп, сигнал, труба, поворотники, амморты(стаканы есть), оптика, спидометр, замок зажига, катафотики на вилке. Если сильно черезчур придраться, то крепление и сами ручки сцепы и тормоза неродные(как и у меня, но сохранилось только одно крепление Японо)
Из японо только самое основное: рама,двигун, карб,переключатели, ну и накладки на аморты.
Сообщение отредактировал walerыч - 3 июля 2012 16:42
MINSK_3.112
 3 июля 2012 17:09
Сообщение #294
На сайте с: 20.02.2012
dvigok,N1CE,Я желею что я свой продал!!!Его уже убили ( swoon
 3 июля 2012 20:46
Сообщение #295
walerыч,
про прямую трубу и веерную голову и оптику хэлла я вообще молчу их не сыскать , по поводу муфт сцепления и тормоза то как раз для моего года они родные ,на первых псах 1974 года стояли другие пульты от хонды cb 400 вместе с муфтами. катафоты сопру с китайского скутэра они один в один как стэнли ,я уже присмотрелся к ним стоят на альфах)) мнеб хотябы найти стопак стэнли и поворотки ...
MINSK_3.112,
зря продал такую технику пионерам на растерзание отдал....пёс твой наверное скулит от боли.... boss
walerыч,
пёс мой прёт как ракета с каждым разом сильнее и сельнее,видать притераются кольца с гильзой ,но вот незадача на горячую отказывается заводится вообще ,грешу на бабину !
walerыч
 3 июля 2012 21:05
Сообщение #296
Регион: 44
dvigok, про веерную голову тоже молчу. Значит у меня есть одна муфта тормоза старинная krutoy
Поворотники п3 хром нужны
Сообщение отредактировал walerыч - 3 июля 2012 21:05
 3 июля 2012 21:16
Сообщение #297
walerыч,
да или хром повороты от 3ки или стэнли.кстати как там твой пёс поживает?
Сообщение отредактировал dvigok - 3 июля 2012 21:16
MINSK_3.112
 10 июля 2012 02:05
Сообщение #298
МОЙ ТРАНСПОРТ! :D
Сообщение отредактировал MINSK_3.112 - 10 июля 2012 02:05
 10 июля 2012 02:12
Сообщение #299
MINSK_3.112,
Красавец), а поворотники родные что ли?
 10 июля 2012 17:17
Сообщение #300
MINSK_3.112,
так ты его продал!?
тема999
 10 июля 2012 19:14
Сообщение #301
На сайте с: 21.12.2010
Цитата: MINSK_3.112
MINSK_3.112
красивый мот
Melkii
 11 июля 2012 23:47
Сообщение #302
На сайте с: 2.07.2012
dvigok!!! Подскажи сколько дисков (сцепления) должно стоять на ПСе? И подходят-ли вилачки в КПП ПС с Планетки3.4.5. Зарание благодарин!
 11 июля 2012 23:57
Сообщение #303
Melkii,
текстолитовых дисков должно быть 6ть,железных 7мь включая нижний толстый. механизмы иж пс и обычной плахи одинаковы.
MINSK_3.112
 12 июля 2012 00:03
Сообщение #304
dvigok,этот я не продал у меня их два!! Было! acute
 12 июля 2012 00:23
Сообщение #305
MINSK_3.112,
на вид бодрый только гофры подустали.. как состояние мотора? поршень менял или или ещё что?
MINSK_3.112
 12 июля 2012 11:23
Сообщение #306
dvigok,
Состояние двигла нормальное,еще не чего не менял ни разу!! boast
Поворотники родные!!
Melkii
 13 июля 2012 23:43
Сообщение #307
Подскажите! У меня на ПСе стоит карб Jikov 2936 CD Какой номер основного жиклёра?? Мой видемо не родной. или рассверлили его, а потом понили что зря это зделали и провалки кусок засунули, Я когда разобрал его просто (а.уел) И ещо! Можноли поставить К68 (УРАЛ) Зарание благодарен!
 13 июля 2012 23:56
Сообщение #308
Melkii,
на урало карбе диффузор маловат он на 26ть ,на пса нужен диффузор не мение 32мм ,я так понял у тебя карб с чизэта скорее всего, можеш фотки залить .
Melkii
 14 июля 2012 00:06
Сообщение #309
В яндексе в види название с номером и он выскочит в единственном экземпляре!!! А как фото залить незнаю
 14 июля 2012 01:25
Сообщение #310
Цитата: Melkii
Jikov 2936 CD
да точно это с кроссового чизэта 514 с диаметром диффузора 36мм.его очень трудно настроить нужно много терпения и тэстов ,к томуже ты не уверен что стоит не родной жиклёр,и жрать он будет безбожно,но если настроить то и отдача будет хорошая!
вот незадача(( на моём псе разбило игольчатый подшипник .иголка вылетела и подрала гильзу ,поршню хана....как это пережить recourse ....буду искать другой цилиндр ...так что пока пёс в бутке.
grover-91
 22 июля 2012 22:58
Сообщение #311
На сайте с: 16.06.2011
Мужики,наконец-то и я нашел свой ПС!) Ходовка и мотор,нужно тянуть всю проводку с нуля.Сразу же возникли вопросы:
1)может ли рычаг кикстартера не возвращаться в начальное положение,если возвратная пружина стоит наоборот?
2)можно ли использовать катушку зажигания от ВАЗа?
3)пойдут ли щетки от планеты 5?
4)принцип затяжки болтов с пружинами на корзине сцепления такой же как и на П5?
 22 июля 2012 23:07
Сообщение #312
grover-91,
поздравляю! пружину по другому на псе не поставить,видать она у тебя растянути или витки закусывает,ставь катушку сразу же от уаз или газона(если ездить будеш на кулачке) если БСЗ то от ваза ,щётки от п5 нужно подтачивать так как они толще ,и пружины могут не влезть в гнёзда ,я растачивал немного каналы сверлом и всё,зарядка есть всё ок ,БПВ стоит от планеты пятой БПВ 14 10,сцепление одинаково . залей ка фоток в ракурсах!!
Сообщение отредактировал dvigok - 22 июля 2012 23:07
Двигатель
Электрика
Ходовая
Фотография 21
